Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
 Бортовой журнал Varelik (Элара)!
Сообщение Бортовой журнал Varelik (Элара)!
Приобретена мною новая машинка УРА :idea: ! В люксовом варианте!
Машинка сказка!
Дополнять буду всё по ходу!
Ср янв 13, 2010 11:43
Сообщение Re: Бортовой журнал Varelik (Элара)!
Так! Начну!
На счёт предпродажки описывать не буду! Скажу что АКБ новый и пару недочётов устранили!
Вот только сегодня вечером не захотел включатся парктроник и задний свет (на задней передаче)!
Думаю что предохранитель (правда не понял какой именно) или разъём на КПП! А может и под торпедой чёто? Бо как то провода не очень аккуратно висят! Ну буду искать! Надеюсь ничё страшного!
Головной свет не отрегулировали! Левая задняя дверь тоже!
Чт янв 14, 2010 23:17
По поводу парктроника!!!
Проверил я все предохранители! Все целые!
Долго я изучал систему взаимодействия парктроника с задними фонарями и блоком управления парктроника! Пришёл к выводу что всё таки накрылся или заклинил датчик заднего хода! И по этому вся эта хрень и не работает!
Но это буду проверять по теплу или на 0 ТО!
Вс янв 24, 2010 15:29
Разобрался я наконец то с управлением климатом и кнопками! Всё работает и показывает!
Не туда смотрел! :oops:
Машинка,,, всё больше радует! На спидометре больше 200 км! Во как! :eek:
Пт янв 29, 2010 10:01
Купил коврики в салон!! Возможно будет чище!
Пт янв 29, 2010 10:40
На руле бибикалка (с подушкой) гулять начала! (блин аж смешно стало!)
Решилось подтяжкой 2-х болтиков под 6-ти гранник №4! И 1-й сигареты!
И супер! ;)
Всё таки по теплу нужно денёк уделить на полную затяжку (обтяжку) машины!
И мне так здаётся,,, что многие стуки и грюки уйдут!
Последний раз редактировалось Varelik Ср фев 03, 2010 19:05, всего редактировалось 2 раз(а).
Сб янв 30, 2010 19:09
Пройдена почти отметка 400км!
Ср фев 03, 2010 11:05
поздравляю с приобретением
если еще нет рекомендую поставить защиту но не украинскую кольчугу а российского производства в нашей нет отверстия под масл. фильтр,-не раз стала у пригоді
посмотри мой бортовой журнал может что и пригодится
если сзади номер в стандпртной пластмаске рекомендую оную подрезать чтоб она не затирала об крышку багажника у самого протерлось до метала щас подрезал подложил шайбы под крепление
обратил бы внимание на крепление опор двигателя
Ср фев 03, 2010 18:55
Спасибо! :drinks:
Защиту приобрёл с лючком! Россия с кем то там! (на амулете такой же фирмы стояла)
Про № знаю! Переделаю по другому!
К двиглу и прочему пока не добрался! Холодно!
Твой бортовик регулярно мною изучается! :D
Ср фев 03, 2010 19:04
Привезли коврик в багажник! (в Боярке заказывал)!
Что то 65-75грн! Завтра заберу!
Сб фев 06, 2010 17:36
Привезли! 78грн правда! Надпись Фора! Отлично!
Пн фев 08, 2010 12:58
Вчера случайно узнал, что есть показатель температуры за бортом! (путём случайного нажатия кнопки на климате)!
Блин! Какая интересная машина! Она мне всё больше и больше нравится! :)
Клацал кондиционер (-9 было)! Не запустил! Змэрз мабуть! (хотя в Амулете при -5 не включался) !
Вт фев 09, 2010 17:51
Сегодня поехал по гарантии на счёт датчика заднего хода!
(на Окружную)!
Ну мол выслушали меня! Красиво пытались рассказать, что так трудно диагноз поставить! Мол эта целая и трудоёмкая работа специалистов и чёто много в таком же духе!
Мол завтра с 8,30 утра в порядке живой очереди!
Но так как я решил до обеда по валятся в кровати завтра я решил подумать!
Покурил! Открыл капот! Снял пластиковый (засос воздуха) к воздушному фильтру! И к фишке датчика!
:o :o :o :eek: :eek: :eek:
Фишка без железного фиксатора! Но если дёрнуть то всё работает!
Я к этим спецам! Мол парни так и так,,, Дайте фиксатор к фишке!
А в ответ умнейшие лица и " МОРОЗ" по полной! С посыланим друг к другу!
Ну я не стал этим далее заниматся! Поехал к друзьям на разборку!
Там именно такого же фиксатора с (хитрой загогулинной) не оказалось , но по размеру я подобрал! Всё поставил обратно! Завёл и уехал! :idea:
Вот так я был в первые по гарантии!
Пт фев 26, 2010 17:57
Подходим к отметке 1000км!
Предварительный замер по расходу топлива в районе 11-12,5 литров!
95% Киев!
Но в точности не скажу!
Замечаний по машине нет!
Только по утру попискивает ремень!
Чт мар 04, 2010 12:20
Проехал 450 км! По Варшавке! И за 3 дня! (включены и прогревы)!
Примерно 300 км трасса! (скорость 110-140,,,редко 150 на обгонах)
Расход составил 8,8 литров на 100 км! (ну пусть 9 литров)!
Загрузка полная! Ведёт на дороге отлично! Обгоны чёткие, с хорошим запасом!
Зы! Датчик топлива ожил обратно!
Ср мар 10, 2010 17:56
А! Забыл! Уже машинка прошла 1500 км!!!
Единственное что не очень,,, То как включается 2-я передача! (вернее переключается с 1-й на 2-ю)!
Видать требует регулировки тросиков! Буду просить шоб на 0-м ТО подправили!
Ср мар 10, 2010 18:21
Всё таки решился на ТО-0! На отметке 1900км!
И по ходу не зря!
ТО нормально с развалом! Маслом БП виско 5000 по моему! Двигатель стал работать тише!
И замена по гарантии пыльника внутренней гранаты (дюрочка)! И 2-х рычагов (на шаровых лопнули пыльники)--- детали нужно ждать 7 дней!
Замена бензонасоса по гарантии ! Бензонасос принесли, а он по ходу Амулетовский был! Не подошёл! Но по дёргав свой и установив обратно, мы с электриком обнаружили что он вроди как работает!
Вт мар 23, 2010 10:36
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Во блин как много набралось к 2000км! И скока вышло удовольствие?
Вт мар 23, 2010 11:00
Ну ТО в пределах 1000грн со скидкой 5%!
А Рычаги и пыльник с работой сказали ничё!
Ну это по трескались от времени как бы то! Ну пусть меняют!
Провёл на СТО с 8,00 до 15,15! Бляха муха! Очень долго как то шевелятся!
А если бі оставил машину и уехал! То хрен бі шо меняли!
Мастера ТИПА ничё не видят и не говорят!
А когда покажешь,,, то уже видят!
При развале!!! Поменяли 2 регулировочных болта! Не по гарантии!
Стоимость в пределах 15 грн каждой!
Вт мар 23, 2010 12:06
Приехали детали! (рычаги и пыльник гранаты) видать всё таки б/ушные стояли тоесть с этой машины снимали на другую а те туда
Ну по гарантийному ремонту ничё плохого не скажу!
Поменяли 2 рычага (левой шаровой пипец был)!
Заменили пыльник вместе с гранатой внутренней! Хотя я гранату и не просил!
Проверили развал! Всё в норме!
Машина поехала без грюков! Просто супер! ;)
Пн мар 29, 2010 10:17
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 100 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. канал youtube по Чери Элара, Чери Фора, Вортекс Эстина.
Мучитель Машин
Чт янв 09, 2020 23:59
Мучитель Машин Перейти к последнему сообщению
Топ топ
59
36387
Вт апр 16, 2013 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 0
