bad_man
Зарегистрирован: Вт апр 29, 2008 2:34 Сообщения: 213 Откуда: Боярка (киев)
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
 Re: Chery Tiggo 2.4 АКПП
djroot писал(а): Да, только диагностику толком никто делать не может, а менять все подряд, пока гул не пропадет не очень хочется, накладно уж очень...  Мне когда искали шум, на СТО чери на Кольцевой. Нашли один шум, тотом оказалось что не он они мне бесплатно сделали повторную диагностику, и идентифицировали то что всётаки это подшипник ступицы, передний правый и скоро примерно через 5 тыс завоет левый, проехал 9 и завыл )) Накаркали.
_________________ Кризис добрался и до меня: ем сыр с плесеню, пью старое вино, да и машина без крыши...
| Пн мар 15, 2010 12:24 |
bad_man
djroot писал(а): Привет всем! Возникла проблема, уже руки опускаются, не знаю что делать. Появился "гул с рокотом" под капотом со стороны водителя. Очень хорошо слышно на 80 км/ч. При прохождении поворота налево, гул совсем пропадает, направо - гудит так же как и по прямой. При раскачке авто вверх-вниз, когда вверх - гул тоже пропадает. Автомат ведет себя нормально. Пробег 86000 км. Масло в коробке менял. Думал подшипник, приехал на СТО, объяснил, сказали "да, подшипник", поменяли - ГУЛ ОСТАЛСЯ.  . Может это какой подшипник в коробке, или граната так гудит, может кто знает, подскажите. А менял хоть передний левый ступичный подшипник? Какраз при повороте на лево ты его разгружаеш он не гудит а при повороте на право продолжает гудеть т.к. нагрузка не пропадает.
| Пн мар 15, 2010 12:29 |
djroot
Подшипник ступицы поменяли, "думали" что он гудит... Гул усиливается....
| Пн мар 15, 2010 13:38 |
Terecon
Зарегистрирован: Сб июн 13, 2009 6:14 Сообщения: 175 Откуда: Киев
Djroot,а какой ступичный меняли правый или левый?Потомучто эти симтомы,что ты описал верняково про подшипник ступицы.
| Сб мар 20, 2010 2:51 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Да и мне сразу это на мысль приходило потому что гул меняется - появляется при поворотах. Но все же что там таки гудит ? ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО. Обнаружишь дай знать что было.
| Сб мар 20, 2010 11:02 |
akvelon
Зарегистрирован: Вс авг 16, 2009 21:18 Сообщения: 248 Откуда: Украина
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
 Вопрос по автомату
Машинка Тиго 2.4АТ,когда едешь на скорости,можно на нейтральную переключать чтоб машина катилась ? Всегда так делал,пока мне знакомые не сказали о том что так нельзя делать,гробиться коробка,так ли это ?
| Вс май 16, 2010 18:43 |
Allure
Зарегистрирован: Пт апр 30, 2010 21:14 Сообщения: 172 Откуда: Кировоград
 Re: Вопрос по автомату
У меня батя так всегда делает и ничего, ездит машинка. Там только может быть нагрузка в момент включения D на скорости. Машинка правда не Тигго
_________________ Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то...
| Вс май 16, 2010 20:22 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
N - Neutral - нейтральна передача. У цьому положенні селектора автомобіль, також, як і на "P", можна заводити, але блокування вала не відбувається. Однак він відрізняється від режиму нейтралі на ручних коробках. У цьому режимі не можна котитися під ухил або буксирувати машину з виключеним двигуном без ризику ушкодити автомат. Справа в тому, що масляний насос перебуває на первинному валу АКПП, тому при виключеному двигуні він працювати не буде, а значить не буде й циркуляції ATF і коробка може перегрітися.
Рекомендації:
Існує думка, що, стоячи на світлофорі, варто перейти в "N", оскільки в режимі "D" щось там пробуксовує й зношується. Насправді це не так, всі елементи коробки знерухомлені, фрикціони затиснуті, включені перша передача й лише насос вхолосту перекачує трансмісійну рідину. Рух у цьому випадку починається без пробуксовки пар тертя, які вступають у роботу лише при переході на другу передачу. Перехід же з режиму "N" в "D", навпроти, змушує їх зайвий раз потрудитися.
Крім того, переводячи селектор з режиму "N" в "D" не слід відразу натискати на газ, а необхідно дочекатися характерного поштовху, що покаже, що коробка ввійшла в режим руху й вибрала потрібну передачу, а в запалі поспіху про це можна забути.
Так що не рекомендується використовувати режим "N", крім випадків перезапуску заглохлого мотора, а також буксирування автомобіля або перекочування його вручну з виключеним двигуном. На коротких зупинках, наприклад на світлофорі, не слід переміщати селектор ні в положення "N", ні в положення "Р", а втримувати автомобіль на місці в таких випадках треба за допомогою гальм. Якщо ж при тривалих зупинках у вуличних пробках у вас утомилася нога, то краще виставити відразу режим "P". Також можна застосувати зупинку в жарку погоду, для зниження тепловиділення й запобігання перегріву ATF у коробці.
При русі на довгих спусках установлювати важіль селектора в положення "N" не рекомендується. Це не приведе до економії палива, але може викликати перегрів коробки при поверненні в D на високій швидкості.
Так що рухаючись накатом селектор краще залишити в тім положенні, у якому він перебував до цього. При цьому коробка перейде на вищу з дозволених передач і забезпечить мінімальне гальмування двигуном. Якщо ж ви котилися в режимі "N", наступний перехід в "D" змусить почекати коробці з виходом у режим руху, тому що їй необхідний час для перемикання на потрібну передачу.
Р.S. Если интересна вся стаття тогда вот --->http://bmw-club.lviv.ua/showthread.php?t=1815
| Вс май 16, 2010 20:59 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Так делать нельзя конечно если нет желания поменять коробку
| Вс май 16, 2010 21:37 |
akvelon
Спасибо,понял ! Жаль делал так всегда,но больше не буду.
| Пн май 17, 2010 12:43 |
Диагнозист
Да делай , делай , на здоровье ! Позволю себе не согласиться с вышесказанным Нельзя , как раз таки Можно включать N катясь с работающим двигателем , и ровно ничего плохого при этом ни с двигателем ни с АКПП ни со всем остальным автомобилем не произойдет . А матчасть лучше изучать пользуясь не интернет-статьями которые часто пишут Портосы , которые "пишут , потому что они пишут" а поспрошать у знакомых ремонтеров таких девайсов.
| Вт май 18, 2010 10:52 |
Allure
Делай, не делай... каждый свое
| Вт май 18, 2010 12:23 |
Диагнозист
Не спорю , да только не каждый знает кто тут прав. PS Не надо быть техником , немного простой логики: 1) Можно ли переходить на нейтраль катясь на МКПП ? 2) Чем нейтраль МКПП отличается от нейтрали АКПП ? 3) (для тех , кто в танке) На кой нужна нейтраль которую якобы можно включать только стоя на месте ?)))
| Пт май 21, 2010 11:08 |
Allure
Диагнозист писал(а): 3) (для тех , кто в танке) На кой нужна нейтраль которую якобы можно включать только стоя на месте ?))) На автомате якобы для буксировки на небольшие расстояния)
| Вс май 23, 2010 15:06 |
bobi.77
Allure писал(а): Диагнозист писал(а): 3) (для тех , кто в танке) На кой нужна нейтраль которую якобы можно включать только стоя на месте ?))) На автомате якобы для буксировки на небольшие расстояния) И то это только в очень крайних случаях. Как для танкистов
| Вс май 23, 2010 17:28 |
Allure
Не знаю как в крайних, но по книге допускается на расстояние до 50 км и с небольшой скоростью.
| Вс май 23, 2010 21:24 |
bobi.77
Allure писал(а): Не знаю как в крайних, но по книге допускается на расстояние до 50 км и с небольшой скоростью. ЕСЛИ ТЯНУТ ТО ЭТО УЖЕ КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ
| Вс май 23, 2010 21:34 |
akvelon
Да,разногласия в этом,это не хорошо,нада вывести истину.
| Пн май 24, 2010 0:07 |
Allure
А ее видно нету, кому как нравится, тот так и ездит
| Пн май 24, 2010 6:48 |
akvelon
А мне нравиться когда тахометр на 6000 оборотах,и двигатель начинает шипеть и сбрасывать обороты,ну я так не делаю
| Вт май 25, 2010 12:26 |
Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978 |
7 |
3859 |
Ср май 06, 2015 23:58
Slick
Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978 |
28 |
11748 |
Пн сен 12, 2016 18:44
gup1978
Фаркоп на Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978 |
21 |
5664 |
Ср авг 27, 2014 22:12
elcamino76
Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900 |
27 |
10795 |
Вт апр 28, 2015 13:59
AndreTiggo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 9 |
