Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
 Chery Tiggo 2.4 АКПП
Автомобиль: Outlander Xl 3.0
Клубная карта №: 1083
Сообщение Re: Chery Tiggo 2.4 АКПП
djroot писал(а):
Да, только диагностику толком никто делать не может, а менять все подряд, пока гул не пропадет не очень хочется, накладно уж очень... :(
Мне когда искали шум, на СТО чери на Кольцевой. Нашли один шум, тотом оказалось что не он они мне бесплатно сделали повторную диагностику, и идентифицировали то что всётаки это подшипник ступицы, передний правый и скоро примерно через 5 тыс завоет левый, проехал 9 и завыл )) Накаркали.
крыши...
Пн мар 15, 2010 12:24
djroot писал(а):
Привет всем! Возникла проблема, уже руки опускаются, не знаю что делать. Появился "гул с рокотом" под капотом со стороны водителя. Очень хорошо слышно на 80 км/ч. При прохождении поворота налево, гул совсем пропадает, направо - гудит так же как и по прямой. При раскачке авто вверх-вниз, когда вверх - гул тоже пропадает. Автомат ведет себя нормально. Пробег 86000 км. Масло в коробке менял. Думал подшипник, приехал на СТО, объяснил, сказали "да, подшипник", поменяли - ГУЛ ОСТАЛСЯ. :( . Может это какой подшипник в коробке, или граната так гудит, может кто знает, подскажите.
А менял хоть передний левый ступичный подшипник? Какраз при повороте на лево ты его разгружаеш он не гудит а при повороте на право продолжает гудеть т.к. нагрузка не пропадает.
крыши...
Пн мар 15, 2010 12:29
Подшипник ступицы поменяли, "думали" что он гудит... Гул усиливается.... :(
Пн мар 15, 2010 13:38
Djroot,а какой ступичный меняли правый или левый?Потомучто эти симтомы,что ты описал верняково про подшипник ступицы.
Сб мар 20, 2010 2:51
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Да и мне сразу это на мысль приходило потому что гул меняется - появляется при поворотах.
Но все же что там таки гудит ? ОЧЕНЬ ИНТЕРЕСНО.
Обнаружишь дай знать что было. :bye:
Сб мар 20, 2010 11:02
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
Сообщение Вопрос по автомату
Машинка Тиго 2.4АТ,когда едешь на скорости,можно на нейтральную переключать чтоб машина катилась ? Всегда так делал,пока мне знакомые не сказали о том что так нельзя делать,гробиться коробка,так ли это ?
Вс май 16, 2010 18:43
Сообщение Re: Вопрос по автомату
У меня батя так всегда делает и ничего, ездит машинка. Там только может быть нагрузка в момент включения D на скорости.
Машинка правда не Тигго :?
Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то... :idea:
Вс май 16, 2010 20:22
N - Neutral - нейтральна передача. У цьому положенні селектора автомобіль, також, як і на "P", можна заводити, але блокування вала не відбувається. Однак він відрізняється від режиму нейтралі на ручних коробках. У цьому режимі не можна котитися під ухил або буксирувати машину з виключеним двигуном без ризику ушкодити автомат. Справа в тому, що масляний насос перебуває на первинному валу АКПП, тому при виключеному двигуні він працювати не буде, а значить не буде й циркуляції ATF і коробка може перегрітися.
Рекомендації:
Існує думка, що, стоячи на світлофорі, варто перейти в "N", оскільки в режимі "D" щось там пробуксовує й зношується. Насправді це не так, всі елементи коробки знерухомлені, фрикціони затиснуті, включені перша передача й лише насос вхолосту перекачує трансмісійну рідину. Рух у цьому випадку починається без пробуксовки пар тертя, які вступають у роботу лише при переході на другу передачу. Перехід же з режиму "N" в "D", навпроти, змушує їх зайвий раз потрудитися.
Крім того, переводячи селектор з режиму "N" в "D" не слід відразу натискати на газ, а необхідно дочекатися характерного поштовху, що покаже, що коробка ввійшла в режим руху й вибрала потрібну передачу, а в запалі поспіху про це можна забути.
Так що не рекомендується використовувати режим "N", крім випадків перезапуску заглохлого мотора, а також буксирування автомобіля або перекочування його вручну з виключеним двигуном. На коротких зупинках, наприклад на світлофорі, не слід переміщати селектор ні в положення "N", ні в положення "Р", а втримувати автомобіль на місці в таких випадках треба за допомогою гальм. Якщо ж при тривалих зупинках у вуличних пробках у вас утомилася нога, то краще виставити відразу режим "P". Також можна застосувати зупинку в жарку погоду, для зниження тепловиділення й запобігання перегріву ATF у коробці.
При русі на довгих спусках установлювати важіль селектора в положення "N" не рекомендується. Це не приведе до економії палива, але може викликати перегрів коробки при поверненні в D на високій швидкості.
Так що рухаючись накатом селектор краще залишити в тім положенні, у якому він перебував до цього. При цьому коробка перейде на вищу з дозволених передач і забезпечить мінімальне гальмування двигуном. Якщо ж ви котилися в режимі "N", наступний перехід в "D" змусить почекати коробці з виходом у режим руху, тому що їй необхідний час для перемикання на потрібну передачу.
Р.S. Если интересна вся стаття тогда вот --->http://bmw-club.lviv.ua/showthread.php?t=1815
Вс май 16, 2010 20:59
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Так делать нельзя конечно если нет желания поменять коробку
Не жалей ни о чем и ни когда
Вс май 16, 2010 21:37
Спасибо,понял ! Жаль делал так всегда,но больше не буду.
Пн май 17, 2010 12:43
Да делай , делай , на здоровье !
Позволю себе не согласиться с вышесказанным Нельзя , как раз таки Можно включать N катясь с работающим двигателем , и ровно ничего плохого при этом ни с двигателем ни с АКПП ни со всем остальным автомобилем не произойдет . А матчасть лучше изучать пользуясь не интернет-статьями которые часто пишут Портосы , которые "пишут , потому что они пишут" а поспрошать у знакомых ремонтеров таких девайсов.
Вт май 18, 2010 10:52
Делай, не делай... каждый свое 8-)
Вт май 18, 2010 12:23
Не спорю , да только не каждый знает кто тут прав.
PS Не надо быть техником , немного простой логики:
1) Можно ли переходить на нейтраль катясь на МКПП ?
2) Чем нейтраль МКПП отличается от нейтрали АКПП ?
3) (для тех , кто в танке) На кой нужна нейтраль которую якобы можно включать только стоя на месте ?)))
Пт май 21, 2010 11:08
На автомате якобы для буксировки на небольшие расстояния)
Вс май 23, 2010 15:06
И то это только в очень крайних случаях.
Как для танкистов
Вс май 23, 2010 17:28
Не знаю как в крайних, но по книге допускается на расстояние до 50 км и с небольшой скоростью.
Вс май 23, 2010 21:24
ЕСЛИ ТЯНУТ ТО ЭТО УЖЕ КРАЙНИЙ СЛУЧАЙ
Вс май 23, 2010 21:34
Да,разногласия в этом,это не хорошо,нада вывести истину.
Пн май 24, 2010 0:07
А ее видно нету, кому как нравится, тот так и ездит :cars:
Пн май 24, 2010 6:48
А мне нравиться когда тахометр на 6000 оборотах,и двигатель начинает шипеть и сбрасывать обороты,ну я так не делаю :-)
Вт май 25, 2010 12:26
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 290 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Можно ли масло для АКПП заливать в бачок ГУР
gup1978
Ср май 06, 2015 23:58
Slick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Как буксировать автомобиль Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
28
11748
Пн сен 12, 2016 18:44
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Фаркоп на Черри Тиго 2,4 с АКПП
gup1978
21
5664
Ср авг 27, 2014 22:12
elcamino76 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Радиатор охлаждения Тигго 2,4АТ (АКПП)
Арк-Е900
27
10795
Вт апр 28, 2015 13:59
AndreTiggo Перейти к последнему сообщению
