Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 61  След.
 Аккумулятор, генератор
С этим мы уже разобрались. А какой у тебя год выпуска и крышка?
Чт мар 11, 2010 17:50
Судя по юзербару машине почти 2 года (если заметил).
Крышку я не фоткал, генератор такой (фото)
S11-3701110FA.jpg [ 30.64 КБ | Просмотров: 2738 ]
Чт мар 11, 2010 19:26
Сообщение Re: Кимоболталка
У меня на Кимо такая проблема: когда правое переднее колесо заезжает в лужу, вода из-под колеса попадает на генератор, после чего начинает тухнуть вся электроника Подскажите пожалуйста, защита картера, перекрывает генератор? Если нет то что можно поставить, чтобы пересечь попадание воды. :oops:
Пн мар 22, 2010 2:52
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
1. Защита - не помогает, она не имеет боковых лепестков.
2. То что у тебя тухнет электроника - это не нормально, для начала необходимо проверить контакты - у тебя где-то оголённый контакт.
3. Поищи на форуме - Панаскин ставил себе защитку (кусок обесшумки) в арку для прикрытия гены. Кто-то ещё из чего-то мастерил.
Пн мар 22, 2010 11:12
Клубная карта №: 1061
Полностью согласен с Igorsan. В первую очередь надо искать причину "после чего начинает тухнуть вся электроника". Много кимоводов эксплуатируют машину без защиты, а тем более без защиты ремня генератора.
Последний раз редактировалось VPK Пн мар 22, 2010 20:03, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн мар 22, 2010 14:16
В том то и дело, и тестили компьютером и проверяли всю проводку, все норм. :(((
Защиту двигателя щас поеду смотреть.
Пн мар 22, 2010 17:15
У меня в голову забралась такая мысль, можно как-то смазать подшипники на генераторе не снимая его, что-бы хоть как-то исключить заклинивание подшибников.
Вт июн 08, 2010 21:48
без шкива генератора можно смазать только передний и то при снятом генераторе.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт июн 08, 2010 22:49, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вт июн 08, 2010 22:32
Автомобиль: VW Caddy
Замена аккумулятора - по гарантии или нет? Кто менял - какой марки ставил? Машина 2008 года, в эксплуатации с мая 2010 года.
Сб июл 03, 2010 13:34
Автомобиль: TSI
Мне при покупке новый акум влепили. Работает.
Сб июл 03, 2010 14:15
Исток 6СТ-60Аз расположение клемм евро450 грн эконом вариант
6CT60E 092S40040 S4 BOSCH 805грн
istok.jpg [ 5.5 КБ | Просмотров: 2770 ]
Сб июл 03, 2010 14:42
Автомобиль: Кимо рыжик :)
мне поставили ИСТА. По гарантии
Вт июл 06, 2010 20:32
Сообщение Генератор
Всем добрый день.проблема зарядки акб гениратор выдает 12.6 вт Подскажите пожалуйста может хто знает причину или аналог генератора .Зарание спасибо
Пт июл 16, 2010 15:51
Автомобиль: kimo
Сообщение Re: Гениратор
недозаряжается АКБ ? помоему 12.6 это мало но еше в норме... 13-13.5 надо.. проблема скорее всего в реле регуляторе?!
http://gvaagent.ucoz.ru/
Пт июл 16, 2010 17:29
Я знаю на таврии меняли шыкаладку летом 13-13.5 зимой не мение 14.А здесь такое возможно и где можна купить.Ато все парят новый гениратор.
Пт июл 16, 2010 18:06
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
При заряде без нагрузки 13,9-14,1 V.
Православный..
Пт июл 16, 2010 18:16
В чем причина не поскажеш
Пт июл 16, 2010 18:29
Мне сказали что подходят от старой Тойоты только не знают марку.Может хто-что слышал.
Пт июл 16, 2010 18:34
Автомобиль: кимо
Просьба к модераторам, поправьте название темы! проверочное слово,ГЕНЕРИРОВАТЬ а не генитал......и! ;)
Пн июл 19, 2010 19:41
я у себя уже поменял,сначала сказали что от старой маленькой тойота а поставили от мицика с нулей,точно от какой незнаю цена работы и генератора 110 у.е.
Пн июл 19, 2010 20:12
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1220 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 61  След.
Сергей
Вс янв 02, 2011 14:58
Алёнка
420
47621
Пн окт 22, 2018 15:16
Зоя
125
43397
Пн май 14, 2018 20:28
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. АКБ, генератор
Gorynych
269
43861
Вт авг 13, 2019 17:58
Fate Перейти к последнему сообщению
