ManOwaR
 Re: Аккумулятор, генератор
С этим мы уже разобрались. А какой у тебя год выпуска и крышка?
| Чт мар 11, 2010 17:50 |
LameBoy
Зарегистрирован: Сб фев 27, 2010 18:50 Сообщения: 48 Откуда: Одесса
Судя по юзербару машине почти 2 года (если заметил).
Крышку я не фоткал, генератор такой (фото)
S11-3701110FA.jpg [ 30.64 КБ | Просмотров: 2735 ]
| Чт мар 11, 2010 19:26 |
Валентин (Кимо)
 Re: Кимоболталка
У меня на Кимо такая проблема: когда правое переднее колесо заезжает в лужу, вода из-под колеса попадает на генератор, после чего начинает тухнуть вся электроника Подскажите пожалуйста, защита картера, перекрывает генератор? Если нет то что можно поставить, чтобы пересечь попадание воды.
| Пн мар 22, 2010 2:52 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
1. Защита - не помогает, она не имеет боковых лепестков. 2. То что у тебя тухнет электроника - это не нормально, для начала необходимо проверить контакты - у тебя где-то оголённый контакт. 3. Поищи на форуме - Панаскин ставил себе защитку (кусок обесшумки) в арку для прикрытия гены. Кто-то ещё из чего-то мастерил.
| Пн мар 22, 2010 11:12 |
VPK
Клубная карта №: 1061
 Re: Кимоболталка
Валентин (Кимо) писал(а): У меня на Кимо такая проблема: когда правое переднее колесо заезжает в лужу, вода из-под колеса попадает на генератор, после чего начинает тухнуть вся электроника Подскажите пожалуйста, защита картера, перекрывает генератор? Если нет то что можно поставить, чтобы пересечь попадание воды.  Полностью согласен с Igorsan. В первую очередь надо искать причину "после чего начинает тухнуть вся электроника". Много кимоводов эксплуатируют машину без защиты, а тем более без защиты ремня генератора.
Последний раз редактировалось VPK Пн мар 22, 2010 20:03, всего редактировалось 2 раз(а).
| Пн мар 22, 2010 14:16 |
Валентин (Кимо)
В том то и дело, и тестили компьютером и проверяли всю проводку, все норм.  (( Защиту двигателя щас поеду смотреть.
| Пн мар 22, 2010 17:15 |
TRAFF
У меня в голову забралась такая мысль, можно как-то смазать подшипники на генераторе не снимая его, что-бы хоть как-то исключить заклинивание подшибников.
| Вт июн 08, 2010 21:48 |
ACTECO
без шкива генератора можно смазать только передний и то при снятом генераторе.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт июн 08, 2010 22:49, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Вт июн 08, 2010 22:32 |
Sergey G
Автомобиль: VW Caddy
Замена аккумулятора - по гарантии или нет? Кто менял - какой марки ставил? Машина 2008 года, в эксплуатации с мая 2010 года.
| Сб июл 03, 2010 13:34 |
sapel
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 9:39 Сообщения: 107 Откуда: Харьков
Автомобиль: TSI
Мне при покупке новый акум влепили. Работает.
| Сб июл 03, 2010 14:15 |
ACTECO
Sergey G писал(а): Кто менял - какой марки ставил? Исток 6СТ-60Аз расположение клемм евро450 грн эконом вариант 6CT60E 092S40040 S4 BOSCH 805грн
istok.jpg [ 5.5 КБ | Просмотров: 2767 ]
| Сб июл 03, 2010 14:42 |
blacky
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:47 Сообщения: 76 Откуда: Киев, Теремки
Автомобиль: Кимо рыжик :)
Sergey G писал(а): Замена аккумулятора - по гарантии или нет? Кто менял - какой марки ставил? Машина 2008 года, в эксплуатации с мая 2010 года. мне поставили ИСТА. По гарантии
| Вт июл 06, 2010 20:32 |
Винни
 Генератор
Всем добрый день.проблема зарядки акб гениратор выдает 12.6 вт Подскажите пожалуйста может хто знает причину или аналог генератора .Зарание спасибо
| Пт июл 16, 2010 15:51 |
gva72
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 9:29 Сообщения: 12 Откуда: Харьков
Автомобиль: kimo
 Re: Гениратор
Винни писал(а): Всем добрый день.проблема зарядки акб гениратор выдает 12.6 вт Подскажите пожалуйста может хто знает причину или аналог генератора .Зарание спасибо недозаряжается АКБ ? помоему 12.6 это мало но еше в норме... 13-13.5 надо.. проблема скорее всего в реле регуляторе?!
| Пт июл 16, 2010 17:29 |
Винни
 Re: Гениратор
Я знаю на таврии меняли шыкаладку летом 13-13.5 зимой не мение 14.А здесь такое возможно и где можна купить.Ато все парят новый гениратор.
| Пт июл 16, 2010 18:06 |
nalnik
Аватара года 2012
Автомобиль: Kimo :)
Клубная карта №: 666
 Re: Гениратор
При заряде без нагрузки 13,9-14,1 V.
| Пт июл 16, 2010 18:16 |
Винни
 Re: Гениратор
В чем причина не поскажеш
| Пт июл 16, 2010 18:29 |
Винни
 Re: Гениратор
Мне сказали что подходят от старой Тойоты только не знают марку.Может хто-что слышал.
| Пт июл 16, 2010 18:34 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
 Re: Гениратор
Просьба к модераторам, поправьте название темы! проверочное слово,ГЕНЕРИРОВАТЬ а не генитал......и!
| Пн июл 19, 2010 19:41 |
HOOLIGAN
 Re: Гениратор
я у себя уже поменял,сначала сказали что от старой маленькой тойота а поставили от мицика с нулей,точно от какой незнаю цена работы и генератора 110 у.е.
| Пн июл 19, 2010 20:12 |
Поздравте. Полетел генератор!
Сергей |
30 |
10823 |
Вс янв 02, 2011 14:58
fantomasxxxx
Стартер, генератор, АКБ
Алёнка |
420 |
47549 |
Пн окт 22, 2018 15:16
sergiy.b
генератор
Didon |
6 |
2686 |
Вт авг 03, 2010 13:04
Генератор
ag70 |
22 |
6107 |
Ср май 30, 2018 7:46
валеро
