 Ремонт бампера своими руками!!!!
Автомобиль: Chery-Kimo
Сообщение Ремонт бампера своими руками!!!!
Всем привет! Хочу поделиться как я ремонтировал бампер, может кому понадобиться.
Комментарий к файлу: Разбитый бампер.
10.03.2010 185.jpg [ 518.28 КБ | Просмотров: 9691 ]
10.03.2010 186.jpg [ 551.88 КБ | Просмотров: 9691 ]
Комментарий к файлу: вот так выглядит машина без бампера и без фар.
10.03.2010 192.jpg [ 754.75 КБ | Просмотров: 9691 ]
Комментарий к файлу: Заклепки
10.03.2010 194.jpg [ 637.06 КБ | Просмотров: 9691 ]
Комментарий к файлу: Залил дырку пеной
10.03.2010 199.jpg [ 620.96 КБ | Просмотров: 9691 ]
Комментарий к файлу: Загрунтовал
10.03.2010 220.jpg [ 571.82 КБ | Просмотров: 9691 ]
Комментарий к файлу: Зашпаклевал
10.03.2010 221.jpg [ 588.34 КБ | Просмотров: 9691 ]
Комментарий к файлу: Покрасил
10.03.2010 229.jpg [ 420.29 КБ | Просмотров: 9691 ]
10.03.2010 230.jpg [ 498.61 КБ | Просмотров: 9691 ]
Комментарий к файлу: Готовый бампер, цвет не смог подобрать пришлось импровизировать)))
10.03.2010 233.jpg [ 562.9 КБ | Просмотров: 9691 ]
Вс мар 21, 2010 12:36
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Сообщение Re: Ремонт бампера своими руками!!!!
Как для кулибиных, нормально!
Респект и уважуха! :-P
Вс мар 21, 2010 13:20
Симпатичный эконом вариант.... РЕСПЕКТ... мне нра. +1
Вс мар 21, 2010 14:12
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Думаю что всеравно лучше чем было.
У каждого есть руки и было бы желание.
ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА А УЧАСТИЕ. :bye:
Вс мар 21, 2010 14:27
оригинально, а фары снимать обязательно чтобы снять передний бампер?? у меня щас тоже покраска переднего, снимать то не я буду, так интересно какой объем работ.
Вс мар 21, 2010 18:39
Да надо снимать, они закрывают пару пистонов, да и от крыла удобнее отручивать бампер без фар.
А изночально я снимал фары чтоб ксенон поставить.
Вс мар 21, 2010 19:00
мне просто щас делают на одном из СТО теерья понимаю почему они решили закосить эту работу..... титанический труд. респект.
Вс мар 21, 2010 19:07
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Решение на пару месяцев. Проверено. Пена начнёт разлагаться, краска осыпется. Такой вариант хорош, если машина предназначена для продажи.
Хотя, конечно, лучше чем просто разбитый бампер.
Пн мар 22, 2010 0:46
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Насчёт экономности - а во сколько это обошлось (по деньгам на материалы, и по времени на работу)?
Просто у меня есть сомнение, что это экономия. Как по мне проще купить бампер и ездить в чёрным, не крашеным.
Пн мар 22, 2010 11:15
Автомобиль: __
Только вчера прикрутил бампер некрашенный .... эхъ наприседался я возле него, особенности снятия-прикручивания:
1) открываем капот, снимаем декоративную ришотку (2 минуты)
2) откручиваем на каждой фаре три болта на 10 (2 минуты)
2.1) обязательно роняем болты/шурупы внутсрб капота/бампера (немного мата)
3) пробуем выдернуть фару из гнезда (много мата, если акуратно то долго, я поломал только одно крепление)
4) запасаемся человеком-держалкой, держалка держит фару мы откручиваем 2 пласмасовых болта-клипсы под каждой фарой, держалко ставит фару на место (ее слегка крепим что бы не упало) - я не хотел выдергивать провода, что пробовал тот знает (по 10 минут на фару). Для откручивания "клипс" нужно 2 отвертки одна плоская вторая крестовидная.
5) откручивается спереди 3 "клипсы"
6) откручивается все что снизу крепится к бамперу .... там одна пластмаска
7) откручивается подкрылки так что бы можно было засунуть руку и дотянутся до крыла
8) для откручивания саморезов от крыла нужен коротенький (не более 7-8 см) накидной ключек на 7, если у вас есть понтовый инструмент с всякими гибкима насадками - приветствуется, ну и много терпения (15-20 минут на 1 саморез) ... один снизу с подкрылка, один сверху с фары
9) аккуратно оттягивается бапер.... держалка отсоединяет лампочке противотуманок ... для этого лампочку надо просто повернуть...
Траблы:
1) важно не только фару выдернуть из крепления, но и затолкать (у меня например не получилось :-( прикрутил и так
2) новые бампера поставляюцо без дырок под номера (юзайте дрель)
3) крепление под нижнюю ришотку может отличаться, например я не досчитался 2 дырок под саморезы
4) на новых бампера отсутствует часть дырок под клипсы для прикручивания подкрыльников
установка нового бампера у меня заняла 4 часа и 2,5 на снятие старого
Прикрутил черный некрашенный, цвет машины графит .... выглядит мегабрутально :censored:
Пн мар 22, 2010 12:19
Клубная карта №: 1061
Давай фото!
Пн мар 22, 2010 14:06
Балон грунтовки - 150 р.
Балон краски - 150 р.
Банка грунтовки - 250 р.
Скотч - 50 р.
Пена - 200 р.
Заклепки - 100 р.
Остальное все было (наждачка, профиль, инструмент и др.)
Итого: около 1000 р.
Новый бампер купить проблема, не возят у нас запчасти для Чери, а если бы и привезли то стоил бы он у нас около 7000 р. плюс покраска 3000 р. - итого замена встала бы 10 000 р.
А сейчас весна начнется появиться колея во дворе, так жалко будет новый бампер разфигачить.
Для этого и был задуман такой ремонт, вот когда он "полностью" развалиться что нельзя будет отремонтировать вот тогда и встанет вопрос о покупке нового бампера.
По времени у меня заняло это неделю, т.к. из-за работы не было возможности более чем около часа проводить в гараже.
А так в принципе наверное хватило бы трех дней.
P.S.: У меня снятие бампера заняло не более часа, а установка не более полутора часа.
Пн мар 22, 2010 18:02
аа....ну раз не возят - другое дело совсем.
У нас новый бампер примерно 75 баков (+/-)
Пн мар 22, 2010 18:08
У меня на QQ бампер треснул , стоит 66$, но есть инет-магазины в киеве торгуют 32$, нашел, купил дешевле, тоже вариант.
Пн мар 22, 2010 18:21
:censored:
Я когда снимал фару, я фару натянул на себя скока можно а потом отверткой поддевал ту пимпочку что в торце фары держит. ну и отверткой отжимаешь и тянешь фару на себя.
А вставлять так по сильнее давишь на фару и она встает нормально.
Самый большой гемор был это понять принцип этой защелки на фаре, чтоб ни че не сломать и открутить нижний саморез что крепит бампер к крылу.
Пн мар 22, 2010 18:40
http://www.start-drive.com.ua/forum/ind ... opic=213.0 По ремонту бамперов очень интересные примеры реставрации.
Вт мар 23, 2010 22:32
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Просто когда ставиш фару назад, надо смазать салидольчиком, и она нормально заходит в посадочное место ИМХО.
Последний раз редактировалось mikhadze Чт мар 25, 2010 12:08, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт мар 25, 2010 11:50
Бортовой журнал
Вс июн 03, 2012 20:43
Мыссык ты молодец.Уважаю таких людей.За что не возмешся ,все сделаеш. :D
Мне интересна насадка на ФЭН.Та ,что с тонкой трубочкой?
Вс июн 03, 2012 20:59
Сделал на скорую руку из консервной банки и медной трубки.
Бортовой журнал
Вс июн 03, 2012 21:04
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
Ардрей73
39
14116
Вс май 08, 2016 5:58
Nightmare
141
45235
Вс фев 23, 2014 2:11
mallisch
Пт июн 14, 2019 22:09
Riki
38
9812
Вс окт 10, 2021 12:13
