Ремонт бампера своими руками!!!!
Abram9
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 9:03 Сообщения: 10 Откуда: Россия, РК Коми, г.Усинск
Автомобиль: Chery-Kimo
Всем привет! Хочу поделиться как я ремонтировал бампер, может кому понадобиться.
| Вс мар 21, 2010 12:36 |
Модэрн
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
 Re: Ремонт бампера своими руками!!!!
Как для кулибиных, нормально! Респект и уважуха!
| Вс мар 21, 2010 13:20 |
Alexxx92
Зарегистрирован: Вс сен 20, 2009 22:44 Сообщения: 119 Откуда: Черкаго сити
Симпатичный эконом вариант.... РЕСПЕКТ... мне нра. +1
| Вс мар 21, 2010 14:12 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Думаю что всеравно лучше чем было. У каждого есть руки и было бы желание. ГЛАВНОЕ НЕ ПОБЕДА А УЧАСТИЕ.
| Вс мар 21, 2010 14:27 |
Pilot
оригинально, а фары снимать обязательно чтобы снять передний бампер?? у меня щас тоже покраска переднего, снимать то не я буду, так интересно какой объем работ.
| Вс мар 21, 2010 18:39 |
Abram9
Да надо снимать, они закрывают пару пистонов, да и от крыла удобнее отручивать бампер без фар. А изночально я снимал фары чтоб ксенон поставить.
| Вс мар 21, 2010 19:00 |
Pilot
мне просто щас делают на одном из СТО теерья понимаю почему они решили закосить эту работу..... титанический труд. респект.
| Вс мар 21, 2010 19:07 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Решение на пару месяцев. Проверено. Пена начнёт разлагаться, краска осыпется. Такой вариант хорош, если машина предназначена для продажи. Хотя, конечно, лучше чем просто разбитый бампер.
| Пн мар 22, 2010 0:46 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Насчёт экономности - а во сколько это обошлось (по деньгам на материалы, и по времени на работу)? Просто у меня есть сомнение, что это экономия. Как по мне проще купить бампер и ездить в чёрным, не крашеным.
| Пн мар 22, 2010 11:15 |
moyaVital
Автомобиль: __
Только вчера прикрутил бампер некрашенный .... эхъ наприседался я возле него, особенности снятия-прикручивания: 1) открываем капот, снимаем декоративную ришотку (2 минуты) 2) откручиваем на каждой фаре три болта на 10 (2 минуты) 2.1) обязательно роняем болты/шурупы внутсрб капота/бампера (немного мата) 3) пробуем выдернуть фару из гнезда (много мата, если акуратно то долго, я поломал только одно крепление) 4) запасаемся человеком-держалкой, держалка держит фару мы откручиваем 2 пласмасовых болта-клипсы под каждой фарой, держалко ставит фару на место (ее слегка крепим что бы не упало) - я не хотел выдергивать провода, что пробовал тот знает (по 10 минут на фару). Для откручивания "клипс" нужно 2 отвертки одна плоская вторая крестовидная. 5) откручивается спереди 3 "клипсы" 6) откручивается все что снизу крепится к бамперу .... там одна пластмаска 7) откручивается подкрылки так что бы можно было засунуть руку и дотянутся до крыла 8) для откручивания саморезов от крыла нужен коротенький (не более 7-8 см) накидной ключек на 7, если у вас есть понтовый инструмент с всякими гибкима насадками - приветствуется, ну и много терпения (15-20 минут на 1 саморез) ... один снизу с подкрылка, один сверху с фары 9) аккуратно оттягивается бапер.... держалка отсоединяет лампочке противотуманок ... для этого лампочку надо просто повернуть... Траблы: 1) важно не только фару выдернуть из крепления, но и затолкать (у меня например не получилось  прикрутил и так 2) новые бампера поставляюцо без дырок под номера (юзайте дрель) 3) крепление под нижнюю ришотку может отличаться, например я не досчитался 2 дырок под саморезы 4) на новых бампера отсутствует часть дырок под клипсы для прикручивания подкрыльников установка нового бампера у меня заняла 4 часа и 2,5 на снятие старого Прикрутил черный некрашенный, цвет машины графит .... выглядит мегабрутально
| Пн мар 22, 2010 12:19 |
VPK
Клубная карта №: 1061
Давай фото!
| Пн мар 22, 2010 14:06 |
Abram9
Igorsan писал(а): Насчёт экономности - а во сколько это обошлось (по деньгам на материалы, и по времени на работу)? Просто у меня есть сомнение, что это экономия. Как по мне проще купить бампер и ездить в чёрным, не крашеным. Балон грунтовки - 150 р. Балон краски - 150 р. Банка грунтовки - 250 р. Скотч - 50 р. Пена - 200 р. Заклепки - 100 р. Остальное все было (наждачка, профиль, инструмент и др.) Итого: около 1000 р. Новый бампер купить проблема, не возят у нас запчасти для Чери, а если бы и привезли то стоил бы он у нас около 7000 р. плюс покраска 3000 р. - итого замена встала бы 10 000 р. А сейчас весна начнется появиться колея во дворе, так жалко будет новый бампер разфигачить. Для этого и был задуман такой ремонт, вот когда он "полностью" развалиться что нельзя будет отремонтировать вот тогда и встанет вопрос о покупке нового бампера. По времени у меня заняло это неделю, т.к. из-за работы не было возможности более чем около часа проводить в гараже. А так в принципе наверное хватило бы трех дней. P.S.: У меня снятие бампера заняло не более часа, а установка не более полутора часа.
| Пн мар 22, 2010 18:02 |
Igorsan
аа....ну раз не возят - другое дело совсем. У нас новый бампер примерно 75 баков (+/-)
| Пн мар 22, 2010 18:08 |
henry-yura
У меня на QQ бампер треснул , стоит 66$, но есть инет-магазины в киеве торгуют 32$, нашел, купил дешевле, тоже вариант.
| Пн мар 22, 2010 18:21 |
Abram9
moyaVital писал(а): Только вчера прикрутил бампер некрашенный .... эхъ наприседался я возле него, особенности снятия-прикручивания: 3) пробуем выдернуть фару из гнезда (много мата, если акуратно то долго, я поломал только одно крепление) 1) важно не только фару выдернуть из крепления, но и затолкать (у меня например не получилось  прикрутил и так  Я когда снимал фару, я фару натянул на себя скока можно а потом отверткой поддевал ту пимпочку что в торце фары держит. ну и отверткой отжимаешь и тянешь фару на себя. А вставлять так по сильнее давишь на фару и она встает нормально. Самый большой гемор был это понять принцип этой защелки на фаре, чтоб ни че не сломать и открутить нижний саморез что крепит бампер к крылу.
| Пн мар 22, 2010 18:40 |
ACTECO
http://www.start-drive.com.ua/forum/ind ... opic=213.0 По ремонту бамперов очень интересные примеры реставрации.
| Вт мар 23, 2010 22:32 |
BRABUS
Зарегистрирован: Пн апр 06, 2009 14:13 Сообщения: 90 Откуда: Киев
Автомобиль: Был Kimo 11'
Клубная карта №: 1009
Abram9 писал(а): Я когда снимал фару, я фару натянул на себя скока можно а потом отверткой поддевал ту пимпочку что в торце фары держит. ну и отверткой отжимаешь и тянешь фару на себя. А вставлять так по сильнее давишь на фару и она встает нормально. Самый большой гемор был это понять принцип этой защелки на фаре, чтоб ни че не сломать и открутить нижний саморез что крепит бампер к крылу. Просто когда ставиш фару назад, надо смазать салидольчиком, и она нормально заходит в посадочное место ИМХО.
Последний раз редактировалось mikhadze Чт мар 25, 2010 12:08, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт мар 25, 2010 11:50 |
Мыссык
| Вс июн 03, 2012 20:43 |
дедушка юра
Мыссык ты молодец.Уважаю таких людей.За что не возмешся ,все сделаеш.  Мне интересна насадка на ФЭН.Та ,что с тонкой трубочкой?
| Вс июн 03, 2012 20:59 |
Мыссык
Сделал на скорую руку из консервной банки и медной трубки.
| Вс июн 03, 2012 21:04 |
Полный Ремонт Ходовой.. И Замена Всех подушек!
Ардрей73 |
39 |
14123 |
Вс май 08, 2016 5:58
olegnb
Сайлентблоки, втулки, резинки. (замена,ремонт,аналог)
Nightmare |
141 |
45253 |
Вс фев 23, 2014 2:11
Farid 7
Ремонт радиатора и промывка системы охлаждения возможны?
mallisch |
30 |
12582 |
Пт июн 14, 2019 22:09
Приборная панель Beat (индикация, неисправности, ремонт )
Riki |
38 |
9819 |
Вс окт 10, 2021 12:13
