Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 38  След.
 Вопросы от новичков - ответы от бывалых
Подскажите, от какой машины максимально подходят коврики? А то у нас в Амсторе продают по распродаже текстильные коврики неплохого качества, всего по 100грн. Но из моделей Чери есть только Амулет. А так же, есть на достаточно популярные у нас авто.
Временно пешеход.
Вс мар 21, 2010 21:50
Автомобиль: свой
Лёха,ранее уже данный вопрос обговаривался.Путём подборов было однозначно одобрено большинством,что коврики от Лада Калина удачное решение взаимозаменяемости.Я на протяжении уже двух лет их использую.
Вс мар 21, 2010 22:39
Я помню, что писали про Калину, но что то мне не нравятся задние коврики, какие то они непонятной формы.
Но все равно спасибо! Раз подходят, то буду брать от Калины.
Временно пешеход.
Пн мар 22, 2010 7:42
Сидуху снял, сам разобрался, спасибо за совет. Вот какая проблема, навернулось у меня опять реле поворотов(по гарантии уже меняли), подскажите какая есть альтернатива(т.к. таких реле нет в продаже, даже под заказ)
Пт мар 26, 2010 14:54
Да еще скажите пожалуста, у кого горит лампочка подушек безопасности(в книге читал если горит, то подушки отключены), кто что делал, заранее спасибо.
Пт мар 26, 2010 15:07
для начала надо застегнуть ремень безопасности в защелку между сиденьями, желательно вместе с собой за ремнем, а не за сиденьем - подушки действительно не сработают если ремень не застегнут в защелку...
ну а если горит и после этого см.:
1) под сидушкой проводки от защелки ремня могли оторваться или отойти (тряпкой задел или др.хламом когда ложил под сиденье), или окислится (у меня такое было на Рено Канго, разъедини, посмотри на наличие грязи, удали и снова соедини).
2) см. целостность предохрантителя №15 на 10А в блоке под торпедой в салоне (замени если прогорел), т.к. он единственный в цепи подушек по электросхеме.
Кстати, по той же схеме тот же предик вроде как еще завязан и на первом (из двух) переднем датчике кислорода - соответственно могут быть "неправильности" в расходе топлива...
посмотришь/проверишь, отпишись!
Пт мар 26, 2010 16:13
ищи на форуме - меняли на ВАЗовское от 08-09 - чаще моргает, но в целом, как я понял подходит.
А вообще-то если уже больше двух таких поменял, то дело в не реле (поменяешь и третье), а в цепях - где-то подкорачивает вероятно. Смотри по проводам от и до реле...
Если авто на гарантии - озадачивай и бомби гарантийщиков: пусть устраняют причину, а не следствие, ты ведь уже заплатил им за это в цене машины.
Пт мар 26, 2010 16:17
По подушке посматрю спс Максимка, но мне кажеца, что дело в реле, первый раз меняли, поставили с донорской машины, а мое авто, да и то тоже - 2008 года, а я купил в конце 2009, может из-за того, что стояла долго и навернулось там же микросхема, как считаеш
Пт мар 26, 2010 19:01
у меня авто с июля 2008 по июнь2009 целый год парилось в УкрАвто, сейчас мучается сутками на улице (без гаража я к сожалению, но авто с ежедневным кузовным уходом...), с электрикой все Ок (тьфу 3 раза). Потому и предположил что дело не в реле а где-то в проводке если уже второе накрылось... Сам по суди логически - чего ему "гореть", оно ведь работает почти мизер, да и по сути щелкает себе и всё....
Гарантийное авто - к дилеру! и не слазь пока не исправят, а то срок потом закончится гарантийный или пробег, и будешь постоянно покупать то реле...
Пт мар 26, 2010 19:10
А предохранитель на повороты где стоит и какой номер его, ампераж, скажи пожалуста
Пт мар 26, 2010 19:20
они у тебя не работают?
перключателем поворотов и аварийкой проверь.
если работают, то и не надо лечить их...
для сведения: на повороты предик №16 на 10А, на аварийку №7 на 15А - все в салонном блоке под торпедой, и на моргание поворотов на "сигнализацию" (когда ставишь на охрану с ключа и снимаешь) предик тот же что и на аварийку.
не проверял еще, не было потребности, но по схеме вроде так.
Посмотри Мануал по электрике - есть где на форуме они все по всем элементам авто.
См. в личке у тебя - скину мануальчик по электрике, на англ.яз. но там все достаточно понятно по схемам.
Пт мар 26, 2010 19:51
Они просто горят и повороты и аварийка, спасибо Макс, завтра все равно поеду на станцию, пусть делают, а для развития спс.
Пт мар 26, 2010 23:08
бибикалка ( звуковой сигнал ) работает?
Пт мар 26, 2010 23:51
Здравствуйте дамы и господа!Поздравляю Вас с праздником Пасхи!Пусть Бог Вас оберегает и помогает.Два дня назад пригнал из салона CHERY JAGGI QQ 613.Машинка мне очень понравилась.Прежде был Москвич 412.В новых двигателях я (0).ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА где скачать книгу по обслуживанию двигателя,коробки и т.д этой марки.Какие заливаются масла и жидкости.Как проверить масло в коробке.Буду ждать.Спасибо.
Вс апр 04, 2010 7:43
Автомобиль: свой
И тебе всех Благ и Здоровья!
Ориентирую тебя по твоим вопросам:
-Вот по этой ссылке посмотри литературу по КуКу6 - viewforum.php?f=51
-Вот здесь общими трудами постепенно собирается информация по эксплуатированию,ремонту и обслуживанию наших машинок - viewtopic.php?f=24&t=4469
-Также советую посетить раздел Бортовых журналов,там иногда такие интересные вещи можно для себя обнаружить - viewforum.php?f=66
Вс апр 04, 2010 12:55
mallisch спасибо большое,буду читать.
Пн апр 05, 2010 19:23
Подскажите пожалуйста! Купил чехлы,одел на передние спинки и сидения.На задние спинки одел. И вот не могу понять,как снять заднее сидение,чтобы одеть чехол.Подскажите.Спасибо.
Вс апр 11, 2010 18:28
Автомобиль: свой
Если ты про заднюю именно сидушку то тебе именно сюда.
Вс апр 11, 2010 18:39
Интересует стоит производить мойку моторного отсека?
Если кто то делал отпишитесь.
Вс апр 11, 2010 20:49
при тех. осмотре требуют чтобы все блестело.Из своего личного опыта знаю ,что даже при закрытии воздухозаборника при мойке,вода какимто образом попадает в цилиндры.Следствие-замена свечей.,воздушного фильтра.Возможно попадание воды в масло и не дай БОГ гидроудар.
Вс апр 11, 2010 23:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 759 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 38  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Другие вопросы возникшие в процессе эксплуатации
mikhadze
1285
181564
Вс июл 24, 2022 15:03
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 2
