GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
Ну вот и починилось моё сиденье  оказывается такая приятная вещь это сиденье....ненадо спину держать прямо и пр кольца пытался снять, так и не понял снимаются они или нет, просто резал ножницами по металлу.....разборка мин 40....сварка полуавтомат 150 руб.....20 мин......сборка еще мин 40 и мне счастье  ....люди, не делайте "мостик" на сиденьях, особенно если Ваша масса за 100 кг
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Пн мар 22, 2010 14:58 |
Uran
Автомобиль: Кимолет
народ, а ни у кого сидушки при езде не "поскрипывают"? може кто знает чо с этим делать???
| Пн мар 22, 2010 16:01 |
TRAFF
Летом очень хорошо скрипела, залил маслом возле болта, где прикреплен замок для пояса безопаснотсти, и все быстро пройшло... попробуй...
| Пн мар 22, 2010 16:44 |
FireBall
Я вот борюсь со скрипом рычага КПП. Смазывания хватает на месяц, потом все снова начинается...Уже и привыкать начал
| Пн мар 22, 2010 16:50 |
TRAFF
Тоесть скрипит?
Последний раз редактировалось mikhadze Ср мар 31, 2010 9:37, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пн мар 22, 2010 16:54 |
FireBall
Когда передачи переключаю..
| Пн мар 22, 2010 17:38 |
Богдан
Вопрос назрел. Кто пробовал подобрать коврики для Кимо, может от других моделей подходит?
| Пт мар 26, 2010 23:28 |
Клубная карта №: 1011
Я на зиму брал старые от Форд Сиера, но они не сильно подходят. Водительский даже чуть-чуть подрезал. Потеплеет нормально выкину их. Так что такой вариант не советую.
| Сб мар 27, 2010 9:59 |
Панаскин
Богдан писал(а): Вопрос назрел. Кто пробовал подобрать коврики для Кимо, может от других моделей подходит? От МАТИЗА подходят пасажирские перед и зад идиально а водительский педаль отдыха для ноги чуть по другому устроина на кимо и топорщится немного
| Сб мар 27, 2010 19:48 |
Богдан
В том то и дело, что меня беспокоит именно место для отдыха ноги. Универсальные у меня сейчас - не фонтан.
| Сб мар 27, 2010 20:08 |
voinn
Я "это место" - сразу выбросил, оно для "автомата", а с "механикой" - нога должна быть "на сцеплении"...
| Сб мар 27, 2010 21:11 |
ACTECO
нога должна быть "на сцеплении"..В этом случае сцепление прикажет долго жить!!!!!!!!!!
| Вс мар 28, 2010 2:24 |
voinn
 "на сцеплении" означает НАД. Пятка - на линии педали, носок - над педалью. Я так всегда ездил, езжу и буду ездить  , а переставлять ногу -очень долго(это для флегматиков). P.S. У меня "берёт" в самом низу, почти сразу
| Вс мар 28, 2010 8:14 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
voinn писал(а): Я "это место" - сразу выбросил, оно для "автомата", а с "механикой" - нога должна быть "на сцеплении"... При поездках на большие расстояния левая нога работает очень мало и её просто не знаешь куда приткнуть, т.к. она просто затекает.
| Вс мар 28, 2010 11:43 |
FireBall
Voinn, при всем моем уважении - не советуй глупостей начинающим водителям. Помню каких трудов мне стоило научиться убирать ногу с педали сцепления...Мы же не Шумахеры...
| Вс мар 28, 2010 18:12 |
Панаскин
Сегодня сам заменил подшипник в генераторе. Снимается просто. откручиваем колесо правое. доступ к генераторку открывается. Проблема осталась с откручиванием шкива на генераторе, так и не смог открутить, подшипник передний остался не заменён. Но по факту загудел 202 подшипник. Когда разобрал генер. подшипник трудно проварачивался, смазка была спёкшая, как густая липкая смола, заменил на новый, теперь двигатель заурчал как у новой машины, нет побочных зудящих звуков, и вольтметр при полной нагрузке стал показывать 13.8 вольт.
| Вс мар 28, 2010 21:45 |
voinn
FireBall писал(а): Voinn, при всем моем уважении - не советуй глупостей начинающим водителям. Помню каких трудов мне стоило научиться убирать ногу с педали сцепления...Мы же не Шумахеры...  Это не идиотский совет, нужно носок отводить в сторону от педали, а не всю ногу отставлять - в экстренной ситуации - не успеешь переставить и нажать... Поэтому и нога устаёт, что постоянно туда-сюда переставляете, у меня - никогда не устаёт.
| Вс мар 28, 2010 22:02 |
Так полностью ногу не обязательно переставлять, даже и не нужно. Я, например, изначально как привык что пьятка прикована к полу и работает только носок. Оно и быстро и удобно, нога стоит на подставке и находится почти на одном уровне с педалью сцепления. Даже когда по городу езжу (включая пропки), нога левая почти всегда на даной подставке.
| Пн мар 29, 2010 8:58 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Панаскин писал(а): Сегодня сам заменил подшипник в генераторе Может перенесёшь в тему по генератору?...что этому посту тут делать?
| Пн мар 29, 2010 23:17 |
Igorsan
Почистил тему от нападок. Не обессудьте. Для всех: Сами провоцируете - получаете результат. Voinn - следи за корректностью высказываний пожалуйста и будь терпимей к мнению отличному от твоего.
| Вт мар 30, 2010 6:16 |
Majachok |
85 |
49653 |
majachok
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
