chubarevsg
 Re: сигнал довление масло
Сидел на СТО, ждал своей очереди. Подслушал, как электрик посоветовал одному клиенту поставить датчик давления масла от Таврии. Думаю, что подойдёт любой, лишь бы резьба подошла.
| Ср мар 24, 2010 13:59 |
Жорик
Зарегистрирован: Чт янв 14, 2010 1:34 Сообщения: 58 Откуда: Донецк
Клубная карта №: 367
Честно не знаю как на счёт датчика от Таврии не пробывал а поставил от Мульки по резьбе подошел.
| Ср мар 24, 2010 14:13 |
женек
Автомобиль: chery
Жорик писал(а): Честно не знаю как на счёт датчика от Таврии не пробывал а поставил от Мульки по резьбе подошел. сегодня созвонился сгарантийщеками дачек стоит 30гр . Дачик на джаги тотже самый што и на амулет это уних одинаковые
| Ср мар 24, 2010 23:20 |
sands
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2009 17:57 Сообщения: 156 Откуда: Харьков
Заметил что льется масло со стороны пассажира спереди, оказалось что пробился датчик давления масла. Кто нибудь подбирал аналоги?
| Пн мар 29, 2010 11:43 |
Romzess
Зарегистрирован: Чт сен 11, 2008 10:08 Сообщения: 272 Откуда: г. Краматорск
Автомобиль: QQ lux мех
Может на Джагги такой же viewtopic.php?f=6&t=18090?
| Пн мар 29, 2010 11:46 |
sands
Поменяли по гарантии на оригинальный (подходит от Амулета), но мастер сказал что также подходит и от Таврии
| Пн мар 29, 2010 17:38 |
sands
 Поломался датчик давления ->Течет масло. Будьте бдительны.
Уважаемые чериводы, столкнулся с неприятной ситуацией, от которой хочу всех предостеречь. Обнаружил недавно под машиной лужу масла (где-то миллилитров 50), скорей проверил щупом уровень - оказалось на минимуме, поглядел под капотом - все залито маслом. Течет когда заведен двигатель (капает со скоростью 2 капли в секунду), место течи - над фильтром масла с датчика давления масла. В салоне на приборной панели никаких новых индикаторов не зажглось, ничего не пищит. Пришлось доливать 1,5 литра (!) масла и ковылять скорей на СТО. Оказалось что прорвался датчик давления масла. Поменяли по гарантии, плюс поменяли масло, потому как на тот момент уже был коктейль из 3х видов масла (все синтетика 5w40 но разные производители). Выяснилось что этот датчик подходит от Амулета и от Таврии. Сервисмены сказали что после зимы, данная проблема встречается очень часто, так что следите за масляными подтеками под машиной и проверяйте уровень масла  p.s. Админы, добавьте плиз в FAQ информацию о таврическом аналоге датчика
| Пн мар 29, 2010 22:32 |
chubarevsg
 Re: Поломался датчик давления ->Течет масло. Будьте бдительн
За масло платил?
| Вт мар 30, 2010 0:00 |
sands
Да, за масло платил.
| Вт мар 30, 2010 11:09 |
vvv15
Автомобиль: QQ613 + ГБО
На "шаленій вишні" знакомой так же заметил протекание масла сквозь датчик давления, правда не сильное, скорей можно сказать что масло не течет, а потеет. ЕРС тоже не загорелась. Датчик пока не менял. Насколько достоверна информация о датчике давления от таврии ?
| Чт авг 05, 2010 13:52 |
sands
на двух разных официальных СТО слесари сказали что тавровские датчики подходят, мало того, они лучше по качеству
| Чт авг 05, 2010 14:23 |
vvv15
Спасибо.
| Чт авг 05, 2010 14:28 |
SAMODELKIN
Зарегистрирован: Пн дек 22, 2008 1:06 Сообщения: 82 Откуда: Одесса
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 210
Уже стоит и работает,  цена вопроса 25гр. а не 65 как у официалов.
HPIM0002.jpg [ 313.95 КБ | Просмотров: 4786 ]
| Пт авг 06, 2010 18:02 |
черист
Автомобиль: Джагги
vvv15 писал(а): На "шаленій вишні" знакомой так же заметил протекание масла сквозь датчик давления, правда не сильное, скорей можно сказать что масло не течет, а потеет. ЕРС тоже не загорелась. Датчик пока не менял. Насколько достоверна информация о датчике давления от таврии ? А при чем здесь лампочка ЕРС, это совершенно другой датчик.
| Сб авг 07, 2010 21:46 |
черист
Автомобиль: Джагги
| Сб авг 07, 2010 21:48 |
vvv15
Посмотрел схему, да похоже Вы правы, и кроме загоревшейся лампочки "низкое давление масла" (она же масленка) ничего не произойдет и в ЭБУ ошибка не пропишется. Вообще то ранее считал, что такое важное событие как падение давления масла в ДВС не может не фиксироваться ЭБУ. У кого падало давление масла по какой-либо причине, отпишитесь, загорался ли при этом "джеки чан" (она же ЕРС)?
| Сб авг 07, 2010 23:09 |
sands
 Сломался пластиковый наконечник щупа уровня масла...
Сломался пластиковый наконечник щупа уровня масла, в связи с чем вопрос, где взять этот самый наконечник или искать сам щуп целиком?
| Ср окт 27, 2010 22:27 |
Maksimka
 Re: Сломался пластиковый наконечник щупа уровня масла...
думаю, можно доточить щуп аналогичной оригиналу мет.полоской и на ней нанести соотв-е риски - поймать в городе форумчанина и по его щупу разметить. Доточить - просверлить пару дырочек тонким сверлом в щупе и столько же в доточке, потом скрепить их болтиками или лучше склепать. Если просверлить невозможно или нечем, то можно скрутить их проволокой - сделать насечки на торцах щупа и доточке, чтоб проволока не слетала. Себе буду так делать если случится подобное, потому как уже по-моему второй случай на форуме такого трабла... Уровень масла проверяю не каждый день, думаю, если цена покупки оригинала неподъемна, то такого девайса хватит до конца жизни машины...
| Чт окт 28, 2010 10:20 |
Vadim-vkm
Зарегистрирован: Пт апр 17, 2009 14:17 Сообщения: 19 Откуда: Киев
у меня тоже сломался - пластиковый наконечник щупа уровня масла... когда ставил на место, чувствую, что то не то... на пол пути в трубке обломался (трубка в картер идет под изгибом). Оставил как есть, на пол пути стоит застрявший наконечник, щуп положил в багажник. Позвонил на сервис (колиравто-киев), сказали что наверное придется снимать поддон, что бы вытащить. Может кто знает, как вытащить наконечник???????? Заранее спасибо!
| Вс ноя 07, 2010 1:28 |
sands
пусть валяется там, походу ничего страшного. А щуп лучше на место поставить.
| Вс ноя 07, 2010 11:41 |
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1538 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Eko |
809 |
98995 |
Сб сен 26, 2020 20:51
Lisa |
227 |
50501 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Riki |
24 |
9678 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
