Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  След.
 Подозрительные звуки...
Сообщение Re: То скрежет,то свист из под капота
мне поменяли на аналог, какой именно не знаю :(
Сб фев 27, 2010 1:18
Автомобиль: CHERY QQ6
Пользуюсь WD 40 с осени - только положительная динамика в работе ремней. Пришёл к такому решению не сразу, а через многочисленные попытки найти результат, в т.ч. и регулировкой натяжений. У меня пока всё нормально! Удачи ! :bye:
Сб фев 27, 2010 20:34
Зачем использовать WD-40, если есть специальные средства для ремней.
Сб фев 27, 2010 22:53
Ну WD-40 на 50% это керосин, так что может он и разъедает ту грязь которая забивается в канавки, думаю этот вариант годится когда ничего другого нет.
Вс фев 28, 2010 1:20
А вот у меня ни скрежета нет, ни свиста, НО когда педаль сцепления не выжата, и двигатель работает на холостом ходу, иногда слышу как буд-то под капотом сверчит сверчок, машина то новая, к чему бы СВЕРЧИТ? :( Иногда этот звук слышно более отчётливо, иногда его нет.
Подскажите, что это может быть?
У кого какие догадки?
Вт мар 30, 2010 11:11
Цвіркун то спить,то співає.
По друге.у всіх Кукушек така работа двігуна.За 300 м.можна здогодатися що їде кукушка.Це-форси,ремені,колектора,воздухан.Усен в купі дає "свіст".ПІСК РЕМЕНЯ-ТО Є проблема всіх Джаг.
Заміна рідного ременя генератора на аналог можливо-це ддовжина кола.Десь 670 мм.наминулому тиждні міняв.Завтра принесу бірку,скажу і фірму і розмір.
Под ремень генератора треба робити захістний кожух.Хтось грозився скінути розміри і т.д.,но поняв що треба робити " с чістого лістка".Бо мій клієнт з тим скріпом мене вже дістал,його також.
Вт мар 30, 2010 22:02
спасибi за вiдповiдь :) , хай тодi цвiрiнькае, скiльки йому заманеться...якщо це э нормальним явищем для джагi...
можливо поки що мiняти нiчого не буду - гарантiя ще дiйсна...
але буду прислуховуватись...стороннi звуки - все ж таки ознак майбутнiх проблем.
Ср мар 31, 2010 9:17
Автомобиль: Chevrolet Lacetti SX
Сообщение Re: Посторонние шумы в Jaggi - ищем вместе.
А у меня сзади что-то скрипеть начало((( Звук такой как вроде пластмасса по металлу трет. Или резинка какая-то((( не пойму что. Сегодня нашел что выпала одна заклепка на обшивке в багажнике. Поставил новую заклепку - не помогло...
Бортовой журнал
Сб апр 03, 2010 13:01
AnCapone писал(а):
... Звук такой как вроде пластмасса по металлу трет. ...
может подложка пола багажника пластмасской под ковролином и трет по полу железному - где-то не придавлена вот и хлопает.. у меня такое было - временно подложил под всю нее кусок одеяла байкового детского маленького и тишина!
Сб апр 03, 2010 13:16
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сначала был свист несколько секунд при запуске, а потом при езде по лужам, подтянул ремень генератора и свист пропал.
Сб апр 03, 2010 21:07
У нас тоже свист(( Але це не від пасів. Звук якийсь незрозумілий (так ніби турбіна в маршрутці свистить). Раніше було чути тільки на високих обертах від 3 тис.об. а зарез на 1.5-2.5 тис. об.
Вс апр 04, 2010 12:42
Автомобиль: QQ613
У мене це означало "кирдик" підшипникам генератора - замінили по гарантії генератор на 30 000 км.
Вс апр 04, 2010 22:17
Сообщение Re: Cвист при пуске двигателя
мария писал(а):
Ребята подскажите пожалуйста может у когото такое было. При запуске двигателя в первые секунды слышится очень сильный свист ,подскажите что ето может быть?
Чт апр 22, 2010 0:20
Ремни могут быть. Проверить легко - при включенном двигателе, совсем немножко брызнуть на ремни силиконовой смазки (или WD-шки или специального средства для ремней). Попробовать заглушить двигатель и запустить опять. Если писка нет - значит ремни. Вообще, если пищит только при запуске - это нестрашно. :cars:
Чт апр 22, 2010 16:32
Автомобиль: jaggi
У меня пищит именно в момент пуска 1-2 сек. и именно при температуре ниже нуля и где-то +3, если теплее ,то все OK , я думаю, это дубеет ремень от холода,так как даже при минус 20, если мотор прогрет ,то при повторном пуске писк уже не повторяется. О КАК! :-P P.S. Если похожая проблемма-то это вообще не проблемма. НЕ мешай машине ездить!
Пт апр 23, 2010 19:47
WD-40 на ремінь та шків генератора.Завести-заглушити-завести.Потім питання.
Вс апр 25, 2010 2:55
Молодец просто :-D вот советы даёт :-D :-D :-D Ты для начала хоть посмотри состав WD-40,там керосин в составе присутствует и не только.А он резине противопоказан.
Последний раз редактировалось ManOwaR Пн май 03, 2010 20:09, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пн май 03, 2010 20:03
Во-первых, резина на ремнях должна быть маслобензостойкая. А во-вторых, предлагают же не искупать ремень в WD-шке, а лишь немного её брызнуть, чтобы определить источник писка.
Пн май 03, 2010 20:11
Источник писка и так понятен,без всяких прысканий.Натянуть ремень и закрыть его от попадания воды,это всё.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт май 04, 2010 10:49, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вт май 04, 2010 6:21
І це вірно. Треба натягнути ремень,якщо яма є,коли немає то або ВД або особистий засіб для гумових ременів.
Забогато смайликів.
Последний раз редактировалось ManOwaR Вт май 04, 2010 10:47, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Вт май 04, 2010 9:08
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 559 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 28  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки в наших машинах
[ На страницу: 1 ... 41, 42, 43 ]
Dima_Kimo
852
123711
Вс сен 13, 2020 0:08
LZealot Перейти к последнему сообщению
abver
Пт сен 18, 2009 14:35
vladislav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Посторонние звуки...
lego
46
8903
Чт дек 05, 2019 23:19
