Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
 Выхлопная система, катализатор, лямбда
Сообщение Re: Выхлопная система
Это не по теме но можно проверить. Домкратишь колесо руками пробуешь как вращается колесо если туго правда на переднем приводе оно совсем легко не вращается т.к. связано с полуосью и сателитами главной пары 1 снимаем колесо разводим колодки если вращение стало легким то прихватывает цилиндр если вращение осталось затрудненным то тогда умирает подшипник .Цилиндр можно оживить берем мед. шприц с тормозухой и немного заливаем под пыльник затем нажимаем на педаль тормоза забыл сказать что перед этим нужно развести колодки когда колодки сойдутся снова их развести количество таких операций зависит как плох цилиндр.Этот процесс можно ускорить для этого вместо колодки вкладываем кусок резины по толщине колодки и интенсивно Nное кол. раз нажимаем на педаль тормоза из-за упругости резины цилиндр будет автоматически выходить и возвращаться.Удачи!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ср мар 31, 2010 21:55
Клубная карта №: 341
Третий раз прогорел резонатор. Причем как то, мгновенно. Когда приехал все было тихо. Через пару дней ехать, а он рычит...... Короче поехал варить. Предложили заменить,на наш одесский "Dino Motors", 300грн с работой. Фото прилагается. Еще предлогали заменить на чешский за 550грн, типа на дольше хватит. :? Старый выпрезали, новый вварили. Места сварки прокрасили.
В новом понравилось, что продольный шов был завернут. Примерно, как на джинсах внутренний шов. С торцов аналогично.
Только, вот фото уже установленного не сделал. Посмотрим как поведет себя отечественная продукция. :D
Комментарий к файлу: Новенький......
New.jpg [ 44.26 КБ | Просмотров: 2986 ]
Комментарий к файлу: Тут треснуло недавно....
old_rear.jpg [ 124.15 КБ | Просмотров: 2986 ]
Комментарий к файлу: Тут варили осенью (октябрь)
old_front.jpg [ 74.46 КБ | Просмотров: 2986 ]
Сб апр 03, 2010 16:56
xamid писал(а):
И что это клинят колодки или подшипники ступицы та-ра-ра-рам ?
та-ра-ра-рам - если звук "волной" - это по шариках в подшипнике(ему пипец)...
Сб апр 03, 2010 17:30
Подскажите ктото вырезал катализатор???? И у нас ода лямда или две??? Лямда небудет ругатся есле я вырежу кат... и поставлю вместо него прямю трубу????
Сб июн 26, 2010 14:32
xamid писал(а):
Возник еще один непонятный вопрос или симптом не дай бог (((
Уже давно замечал что есть запах,похожий на горелое масло,
грешил на резонатор.Теперь поменяли уже,а запах остался (((
Ездил с инженером по гарантии,осматривали подкапотное пространство-
потеков чего либо не замечено,но запах он также слышал.
По его версии это от попадания жидкости с дороги на выхлопную систему.
Уровень масла также проверял и с ним смотрели-максимум,не уходит никуда.
Самое интересное-заметил что появляется он после скоростного передвижения,
в режиме 100-120 км/час сразу 100 % слышен запах ?
Выглядит так что приехал я с работы,быстренько так,дом рядом у объездной-
остановился и запах в салоне есть,также и сзади он присутствует.
Ума не приложу что же происходит,не хочется попасть впросак :(
гарантии скоро кирдык(гарантийщик напамять знает дату ее окончания :-D )
Иногда участвую в светофорных гонках.
Выкручиваю движок до 5000 об/мин до переключения.
И появляется в салоне запах горелого масла, причем минут на 5, не меньше.
Пробовал тут же останавливаться, смотреть откуда воняет. Следов не нашел, ниоткуда не капает, уровни жидкостей в норме.
Думается мне, что какая то жижа (необязательно масло) попадает на выпускной коллектор и горит там.
Поэтому и следов не остается.
Вт июн 29, 2010 11:17
А мне кажется- это на высоких оборотах сцепление пробуксовывает. Поэтому стараюсь не давать больше 4000об., тоже воняет.
Вт июн 29, 2010 13:34
Автомобиль: kimo)))
блин. вроде как начинается.. думаю прогорает резонатор уже. может кто подсказать дядек в Киеве, которые толково и недорого лечат это дело?. спс.
Пт июл 16, 2010 21:53
Автомобиль: Был Кимо
Maxxxxx13 Мне полечили это дело за 10 мин. и за 50 гр. Ул. Сырецкая, если ехать от Фрунзе, то справа не доезжая поворота на Реновскую техстанцию, прямо у дороги, стоит неприметный гаражик. Он всегда открыт, висят глушаки и объява "ремонт глушителей". Там работает молодой парень и дедок, вроде ребята толковые. В сервисе мне голову морочили пол дня, а эти только глянули и сразу вынесли решение - варить! Прошло уже почти пол года, всё в норме, я доволен!
[url=http://avto-nomer.ru/ua/informer][img]
Пт июл 16, 2010 23:47
Автомобиль: kimo)))
спс. на заметку взял. поезжу ещё, пока уж громко совсем не будет и мабуть к ним.
Сб июл 17, 2010 0:58
Бли-и-ин!!! Я как накаркал! Сегодня завел машину, слышу - ревет, правда не сильно. Сразу поехал к ребятам, о которых писал выше. Глянули - та же проблема. Снова прогар резонатора. Говорят - можно заварить, но ето опять на больше, чем на пол года. Китайский металл + некачественное изготовление резонатора. Предложили заменить. 500гр с работой. Я в раздумье. Может кто знает, где это можно сделать подешевле. Буду признателен!
Ср июл 28, 2010 18:18
Какой пробег, напиши пожалуйста.
Вообще, желательно всем указывать пробег при возникновении той или иной проблемы.
Ср июл 28, 2010 22:52
9000км :cars:
Чт июл 29, 2010 0:03
Ого, такой пробег и уже два раза.
п.с. Мне кажется это из-за повышенного резонанса во время набора скорости. ИМХО.
Чт июл 29, 2010 0:04
Но ведь не других марках машин такого не происходит! Я на Москвиче за 20 лет поменял глушитель 1раз при пробеге 150000!!!
Чт июл 29, 2010 0:10
На других марках, я этого зуда не слышал, только на Кимо. :(
Звук похож, как будто пчела под днищем летит. Это бывает когда резко набираешь скорость.
Чт июл 29, 2010 0:25
Автомобиль: VW Golf 7
Клубная карта №: 225
Это на месте соединительного шва между трубой и резонатором? Тогда я уже писал как исправить... Конструкция выхлопной системы такова, что при тряске именно на швах это дело расходится... Соответственно необходимо укрепить конструкцию или сделать подвес в месте шва. Мне сделали два "уголка" которые наварили поверх трубы и резонатора. Держится железно. Ничего не прогорает.
Рисунок1.jpg [33.52 КБ]
Чт июл 29, 2010 13:29
Катализатор не вырезал а вытрусил, стала громче, у меня другая проблема,пропала приемистость и стал вырубатся иногда спидометр и комп на центральной панели,что это может быть? :wizard:
Сб июл 31, 2010 20:32
на 6500 км начала греметь выхлопная! Да как греметь! как на спортивной машине последнего поколения. решил ехать в салон и требовать гарантию.
заехал, подняли вместе со мной, завел, позвали гарантийщика, он все сфоткал я написал заявление и теперь жду детали. уровень прогара не видел - будут менять сфотографирую.
Сб окт 23, 2010 12:21
У тебя две лямбды? если две, комп перешивал?
Ср окт 27, 2010 11:39
Прочел всю тему два раза, так и не понял, прогоревший резонатор меняется по гарании или нет? Что за хрень, что гарантия не распространяется на выхлопную систему? Может кто мне объяснит популярно :? Хочу разговаривать с гарантийщиками, понимая что к чему и как, что бы мне не грузили по ушам :viking:
Я обнаружил это пару дней спустя, когда проезжая в арке услишал странный звук, заехал на яму вроде все нормально и урчание машинки нормальное на холостом, но просунув руку меду резонатором и днищем почувствовал как сифонит теплый воздух по шву примерно 5-7 см. для того что бы увидеть трещину нужно снять резонатор. Пробег 4300 км
Пт окт 29, 2010 11:01
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  След.
653
98019
Пн май 21, 2018 10:54
Важная
Сб июл 24, 2021 23:51
Eko
809
99322
Сб сен 26, 2020 20:51
slava.R
2665
394541
Пт авг 28, 2020 9:00
