Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
Лодочник
Зарегистрирован: Чт июн 07, 2007 11:35 Сообщения: 381 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 28
Верить этой картинке:
.JPG [43.48 КБ]
_________________HONDA, ПИВО, ГБО... Первый Украинский chery-club
| Ср янв 16, 2008 14:40 |
ManOwaR
Alex-UNO писал(а): Если верить этой картинке, то двигатель 8 -клапанный? Вот так выглядит впускной распредвал, просматривается 8 кулачков.
Что под валами я не рассматривал.
| Ср янв 16, 2008 14:54 |
ManOwaR
Лодочник писал(а): Верить этой картинке: Где взял?
| Ср янв 16, 2008 15:03 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
а на какой угол ты говоришь изменить момент впуска?
| Ср янв 16, 2008 15:05 |
Alex-UNO
Кстати фотки поршней есть?
| Ср янв 16, 2008 15:13 |
ManOwaR
Alex-UNO писал(а): а на какой угол ты говоришь изменить момент впуска? http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=28288#28288
Alex-UNO
Сколько зубов на шестерне известно?, то можно и подсчитать градус изменения и 12секунд ну никак не получиться!
| Ср янв 16, 2008 15:35 |
Alex-UNO
Или это 12 градусов?
| Ср янв 16, 2008 15:40 |
ManOwaR
Alex-UNO писал(а): Или это 12 градусов? Точно.
Лодочник
Клубная карта №: 28
Alex-UNO писал(а): Кстати фотки поршней есть?
Выемки на поршнях есть, но еще не факт, что при обрыве ремня, клапана не гнутся
Комментарий к файлу: Вот фото поршня
.JPG [41.49 КБ]
| Ср янв 16, 2008 15:45 |
Зоркое ухо
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Супер-поршня! Похоже для клапанов выямки!
| Ср янв 16, 2008 15:51 |
Alex-UNO
Лодочник писал(а): Alex-UNO писал(а): Кстати фотки поршней есть? Выемки на поршнях есть, но еще не факт, что при обрыве ремня, клапана не гнутся
Не факт конечно, можно развечно провернуть колесо, если его поддомкратить со снятым ремнем ГРМ
| Ср янв 16, 2008 18:19 |
Alex-UNO
ManOwaR писал(а): Alex-UNO писал(а): Или это 12 градусов? Точно.
А как угадать эти 12градусов ? полтора зуба или пол зуба? Это нереально. Если с метками все правильно, то ничего не получиться
| Ср янв 16, 2008 18:24 |
ManOwaR
Alex-UNO писал(а): А как угадать эти 12градусов ? полтора зуба или пол зуба? Это нереально. Ну ты же не просто так спросил про число зубчиков на шестеренке? Вот по ним угол и посчитать, сдвинуть, замерить, если нет - еще сдвинуть, опять замерить. Процесс хлопотный и недешевый, сказал моторист, но возможный!
| Ср янв 16, 2008 18:31 |
Alex-UNO
ManOwaR писал(а): Alex-UNO писал(а): А как угадать эти 12градусов ? полтора зуба или пол зуба? Это нереально. Ну ты же не просто так спросил про число зубчиков на шестеренке? Вот по ним угол и посчитать, сдвинуть, замерить, если нет - еще сдвинуть, опять замерить. Процесс хлопотный и недешевый, сказал моторист, но возможный!
Так вот из опыта , при несовпадении ремня всего лишь на 1 зуб в двигателе слышен различимый звон, а два зуба это уже почти криминал- могут и погнуться. Я не зря писал про закрытые клапана и ВМТ
| Ср янв 16, 2008 18:53 |
ManOwaR
Alex-UNO писал(а): Так вот из опыта , при несовпадении ремня всего лишь на 1 зуб в двигателе слышен различимый звон, а два зуба это уже почти криминал- могут и погнуться. Читай внимательней, ремень ГРМ мы не трогаем.
| Ср янв 16, 2008 19:03 |
Sergey56
Зарегистрирован: Сб ноя 10, 2007 0:12 Сообщения: 178 Откуда: Киев - Нивки
Клубная карта №: 95
Почитал эту тему и задумался.Наверное на заводе конструктор дурак,а мы потребители очень умные.Послушайте совет автомеханика.Не трогайте технику руками и она не подведёт.Всё уже давно пощитано на заводе.Для изменения фаз при работе двигателя существуют специальные системы.Откуда Вы знаете,что он зажат или не дожат?Кто видел документацию на эти двигатели? Я видел результаты и устранял последствия этих экспериментов.Теоретически возможны какие-то более точные настройки системы газораспределения,потому-что двигатели выпускаются с усреднёнными настройками.Изменив настройки ЭБУ можна добиться каких-то результатов и при этом не пострадает механическая часть.Вопрос настройки двигателя очень сложный и требует дорогостоящего оборудования.Ни один из производителей не хочет,чтобы его машинки брали больше топлива.Все добиваются снижения его потребления.И нормы приведённые в мануале не являются эксплуатационными. Не трогайте свои моторы.УДАЧИ!!!
| Ср янв 16, 2008 22:03 |
ManOwaR
Sergey56 писал(а): Почитал эту тему и задумался. О! Значит хоть какую-то пользу эта тема принесла. Задумываться - это хорошо!:-P Sergey56 писал(а): Наверное на заводе конструктор дурак,а мы потребители очень умные. Что ты? Там очень умные конструктора. Именно благодаря их светлым головам и узким глазам, Горыныч имеет постоянный секс со своим Истаром.  Sergey56 писал(а): зменив настройки ЭБУ можна добиться каких-то результатов и при этом не пострадает механическая часть. Не совсем верно. Сильно изменив УОЗ, можно очень быстро раздолбать движек детонацией. Sergey56 писал(а): Не трогайте свои моторы. А еще лучше и машинки не трогать - пусть стоят себе в гараже, глаз радуют и нервы целее будут. Sergey56 писал(а): УДАЧИ!!! Да, она нам пригодится!;)
| Ср янв 16, 2008 22:37 |
Sergey56
Клубная карта №: 95
Китайцы ничего не придумывали,а взяли у кого то готовое.Почему мы их только ругаем?Почему мы ищем только негатив? А для желающих "усовершенствовать" скажу только одно--Удачных экспериментов.
| Ср янв 16, 2008 23:29 |
ManOwaR
Sergey56 писал(а): Китайцы ничего не придумывали,а взяли у кого то готовое. Приведу пример из личной практики. В бытность мою студентом, не успевал сделать работу по ТОЭ. Попросил у девочки передрать схему, перерисовал. Теоретик ее принял. Собрал схему на стенде, а она работает немного не так как нужно. Долго с напарником бились, требовали заменить элементы, подозревая, что они неисправны, но так ничего и не добились. Получили по троечке. Один проводничек забыл срисовать... Понимаешь к чему я? Не все можно скопировать с помощью штангенциркуля и какой-то матери, непонимая сути процессов.  Sergey56 писал(а): Почему мы их только ругаем?Почему мы ищем только негатив? Нет не ругаем. Мы их обсуждаем. А им наверное икается.  Sergey56 писал(а): А для желающих "усовершенствовать" скажу только одно--Удачных экспериментов. Еще раз спасибо!
| Ср янв 16, 2008 23:59 |
Majachok |
85 |
49648 |
majachok
Vitja |
49 |
14890 |
Chery Elara 1.5 |
26 |
11140 |
sobur2000 |
16 |
8322 |
Styx
