Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  След.
 Техническое обслуживание (замена тех.жидкостей). Вопросы.
Клубная карта №: 28
Верить этой картинке:
.JPG [43.48 КБ]
HONDA, ПИВО, ГБО...
Первый Украинский chery-club
Ср янв 16, 2008 14:40
Alex-UNO писал(а):
Если верить этой картинке, то двигатель 8 -клапанный?
Вот так выглядит впускной распредвал, просматривается 8 кулачков.
Что под валами я не рассматривал.
Ср янв 16, 2008 14:54
Где взял?
Ср янв 16, 2008 15:03
Клубная карта №: 194
а на какой угол ты говоришь изменить момент впуска?
Ср янв 16, 2008 15:05
Кстати фотки поршней есть?
Ср янв 16, 2008 15:13
http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?p=28288#28288
Сколько зубов на шестерне известно?, то можно и подсчитать градус изменения и 12секунд ну никак не получиться!
Ср янв 16, 2008 15:35
Или это 12 градусов?
Ср янв 16, 2008 15:40
Точно.
Клубная карта №: 28
Выемки на поршнях есть, но еще не факт, что при обрыве ремня, клапана не гнутся :(
Комментарий к файлу: Вот фото поршня
.JPG [41.49 КБ]
HONDA, ПИВО, ГБО...
Ср янв 16, 2008 15:45
Автомобиль: Chery KIMO !!!
Супер-поршня! Похоже для клапанов выямки! :D
Ср янв 16, 2008 15:51
Не факт конечно, можно развечно провернуть колесо, если его поддомкратить со снятым ремнем ГРМ
Ср янв 16, 2008 18:19
ManOwaR писал(а):
Точно.
А как угадать эти 12градусов ? полтора зуба или пол зуба? Это нереально. Если с метками все правильно, то ничего не получиться
Ср янв 16, 2008 18:24
Ну ты же не просто так спросил про число зубчиков на шестеренке? Вот по ним угол и посчитать, сдвинуть, замерить, если нет - еще сдвинуть, опять замерить. Процесс хлопотный и недешевый, сказал моторист, но возможный!
Ср янв 16, 2008 18:31
Так вот из опыта , при несовпадении ремня всего лишь на 1 зуб в двигателе слышен различимый звон, а два зуба это уже почти криминал- могут и погнуться. Я не зря писал про закрытые клапана и ВМТ
Ср янв 16, 2008 18:53
Читай внимательней, ремень ГРМ мы не трогаем.
Ср янв 16, 2008 19:03
Клубная карта №: 95
Почитал эту тему и задумался.Наверное на заводе конструктор дурак,а мы потребители очень умные.Послушайте совет автомеханика.Не трогайте технику руками и она не подведёт.Всё уже давно пощитано на заводе.Для изменения фаз при работе двигателя существуют специальные системы.Откуда Вы знаете,что он зажат или не дожат?Кто видел документацию на эти двигатели? Я видел результаты и устранял последствия этих экспериментов.Теоретически возможны какие-то более точные настройки системы газораспределения,потому-что двигатели выпускаются с усреднёнными настройками.Изменив настройки ЭБУ можна добиться каких-то результатов и при этом не пострадает механическая часть.Вопрос настройки двигателя очень сложный и требует дорогостоящего оборудования.Ни один из производителей не хочет,чтобы его машинки брали больше топлива.Все добиваются снижения его потребления.И нормы приведённые в мануале не являются эксплуатационными. Не трогайте свои моторы.УДАЧИ!!!
Ср янв 16, 2008 22:03
О! Значит хоть какую-то пользу эта тема принесла. Задумываться - это хорошо!:-P
Что ты? Там очень умные конструктора. Именно благодаря их светлым головам и узким глазам, Горыныч имеет постоянный секс со своим Истаром.Изображение
Не совсем верно. Сильно изменив УОЗ, можно очень быстро раздолбать движек детонацией.:wizard:
А еще лучше и машинки не трогать - пусть стоят себе в гараже, глаз радуют и нервы целее будут.:?
Sergey56 писал(а):
УДАЧИ!!!
Да, она нам пригодится!;)
Ср янв 16, 2008 22:37
Клубная карта №: 95
Китайцы ничего не придумывали,а взяли у кого то готовое.Почему мы их только ругаем?Почему мы ищем только негатив? А для желающих "усовершенствовать" скажу только одно--Удачных экспериментов.
Ср янв 16, 2008 23:29
Приведу пример из личной практики. В бытность мою студентом, не успевал сделать работу по ТОЭ. Попросил у девочки передрать схему, перерисовал. Теоретик ее принял. Собрал схему на стенде, а она работает немного не так как нужно. Долго с напарником бились, требовали заменить элементы, подозревая, что они неисправны, но так ничего и не добились. Получили по троечке. Один проводничек забыл срисовать...
Понимаешь к чему я? Не все можно скопировать с помощью штангенциркуля и какой-то матери, непонимая сути процессов.8-)
Нет не ругаем. Мы их обсуждаем. А им наверное икается.Изображение
Еще раз спасибо!
Ср янв 16, 2008 23:59
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 554 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 28  След.
