Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Бортовой журнал Varelik (Элара)!
Сообщение Re: Бортовой журнал Varelik (Элара)!
Теперь осталось поменять в КПП масло (уж очень оно мне показалось хреновое, и очень чёрное )!
Обработать кузов! Установить подкрылки! Установить защиту двигателя! Поцепить брызговики! Переклеить молдинги! Затонировать стёкла!
Ну и потом разобраться всё таки самому с поплавком уровня топлива!
Ну и подумать о обесшумке!
Ну и возможно заменить автомагнитолу!
Пт апр 02, 2010 11:02
Пробег уже 2500 км!
Очередной замер расхода топлива!
10 литров!!! На 100 км! :o :o :o
75% город Киев!
Датчик топлива всё равно 0,5 деления не хочет подыматься! (заливаю с канистры до максимума)!
Отрегулировал ЛЮК! (был люфт)!
Пока всё! 8-)
Пт апр 09, 2010 22:22
Разменял 3000км! ;)
Вт апр 13, 2010 9:28
Перевалил отметку 4000 км!
Опять менял колёса местами (бо тянет в право) не помогло, боду развал делать!
А вот с запаской меня развели при продаже как мальчика! Запаска то есть! И она новая! Но другой марки! И односторонняя!
Негодяи! :sad:
Вт май 11, 2010 10:26
Решил траблу с задними тормозными шлангами!
Вот в этой теме как описал raketik!
viewtopic.php?f=9&t=10832
Ср май 12, 2010 14:30
4500км! Едем дальше!
Вт май 18, 2010 9:25
Прокачал сцепление!
Блин! Работы аж на 5 минут!
На очереди замена масла в КПП!
Вт май 25, 2010 12:54
Заменил масло в КПП! (2,5литра)!
В очередной раз заехал по развалу (в автоцентр на Борщаговке)! Результат есть!
зы! нужно долго ныть токо!
Ср май 26, 2010 10:11
Прошли отметку в 5000км!
Вчера отрегулировал концевик на сцеплении (ну и педаль саму тоже)! Дёргать на 2-й перестало!
Подтянул болт в рулевом (с салона под педалями который) и смазал крестовины (которые уже с люфтом блин) ! Слабовата рейка всё таки!
На очереди обтяжка ходовой и регулировка рулевой, и так же суппорта набью смазкой!
Забыл! Стал показывать "ключик ТО"! Пока не раздражает!
Последний раз редактировалось Varelik Пт июн 04, 2010 10:21, всего редактировалось 1 раз.
Ср июн 02, 2010 9:28
Купил книгу "ремонт и обслуживание" !
На Авторынке "Лепсе"!
Цена 130грн! Производство ЗАЗ!
Ср июн 02, 2010 12:35
Вчера чистил кондиционер! Ну что Вам сказать ??? Чистится без проблем то! Но салонный фильтр нужно сменить! В ужасном состоянии!
И открутился "мозг" который за бардачком! Прикрутил всё обратно! Железного лязганья уже нет!
Чт июн 10, 2010 10:05
7000км! Сегодня не выдержал! Отвёз машинку на тонировку! 600 грн! (это типа уже со скидкой) Просили 650! Ребята проверенные! (ЛАДУ 111 у них же тонировал 2 года назад за 600 же тех же грн)
Дальше обработка!
Пока всё! :D
зы! Вот нужно всё это делать сразу же после или во время покупки авто! А то потом то денег нет,,, то времени,,, то ...
Пт июн 25, 2010 13:23
Пробег 9500 км! Скоро ТО!
Вт авг 03, 2010 11:17
Был на ТО! Само ТО быстро сделали (но без замены фильтров салона)! А потом началось!
Для начала я убедительно попросил разобраться с рулевой рейкой (закрепит)! Очень долго её оказывается там крепить! Снимали подушку двигателя! Отсоединяли короче говоря много всего! Но сделали! (это вошло в гарантию)!
После заменили прокладку катализатора (прокладка копейки стоит, а вот работа около 100 грн) знал бы то сам бы поменял! (в гарантию не входит)!
После осмотра МНОЮ всей ходовой, я обнаружил выбитый сайленблок на рычаге и порванный пыльник на гранате! Замена по гарантии (но пока з/ч нет)! Кстати мастера этого не видят почему то сами! А вот почему??? Ну Вы сами должны догадываться!
Обошлось мне это всё удовольствие почти 1500грн! Дорого однако!
А да! И развал у меня в этот раз не проверили! Жарко видать было!
Чт авг 05, 2010 9:43
Купил коврики в салон резиновые (от ВАЗ классика)!
Как родные! Стоимость 100 грн!
Чт авг 05, 2010 9:46
Автомобиль: Chery ELARA Base
Клубная карта №: 202
Можешь подробно описать процесс замены прокладки? (хочу сам поменять и боюсь что-то при этом повредить)
Как раскручивали болты, чем пшикали, сильно сложно там длолезть до шпильки со стороны двигателя?
Когда раскрутили полностью, на чем держался катализатор или его крепили к чему-то? (там вроде есть что-то типа экрана под ним и по идее он должен лечь на этот экран)
Заранее спасибо!
Пы сы: таки коврики от ВАЗ 2107 купил?
Последний раз редактировалось felix-andrew Вт авг 17, 2010 20:40, всего редактировалось 1 раз.
Пн авг 16, 2010 19:25
Да не сложно там ничё! Головка на (вот не помню на скоко) и вороток! Всё удобно и ничё не мешает!
Прокладка подходит от МАЗа, Волги и ещё чего то! Работы на 15-20 минут одному! (но на холодную) и кроме ВД-40 там ничем и не пшикали! Хотя я когда подтягивал, то оно простенько тянулось!
зы! Коврики купил от ВАЗ классики! С бортиком! Задние квадратные! Без вырезов!
Вт авг 17, 2010 9:04
Убрал скрип задних спинок! (по Ланосовской системе)! Подложил паролончика по трошку в замки! Теперь тишина!
Пн авг 30, 2010 11:09
А чуть подробнее можно процесс описать? :D
Пн авг 30, 2010 17:10
Открываешь спинки! Прямо в СПИНКИ подкладываешь (без фанатизма) поролона (прямо в механизм)! И закрываешь с умеренной силой! Всё! :P
Вт авг 31, 2010 9:13
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 100 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. канал youtube по Чери Элара, Чери Фора, Вортекс Эстина.
Мучитель Машин
Чт янв 09, 2020 23:59
Мучитель Машин Перейти к последнему сообщению
Топ топ
59
36525
Вт апр 16, 2013 14:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
