Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 47  След.
 ГУР, рулевая
Сообщение Re: насос гидроусилителя.
Писк ремня тоже сегодня победил его заменой(поставил от восмерки ремень гинератора 10х715). Но вот биение в руль при торможении осталось. Но тут есть ещё такая проблема. На правом переднем вилезла грыжа после удара. Собственно после этого вроди и появилось биение, Мож в ней проблема. Купил 2 б\у скаьта но ещё не менял. Поменяю посмотрю. Но может у кого есть ещёкакието мысли. Грешу ещё на подшипники ступицы, так как есть иногда писки во время медленного наката. Какие точно туда стают подшипники, ну и по цене если можно соорентируйте. :(
Сб апр 10, 2010 20:46
Сообщение Гидрик. От чего подходит?
Народ подскажите от какой машины подходит гидроусилитель? Только конкретно, марку и модель. Мой накрылся, купил новый, отработал месяц и кирдык! И выли что новый, что старый.
Вт апр 13, 2010 18:49
Сообщение Re: Гидрик. От чего подходит?
а не пробовал просто ремень поменять. У меня пищял при повороте руля на месте, поменял ремень и вуаля.
Вт апр 13, 2010 19:04
ПОБЕДИЛ и вибрацыю. Била приоткручена гайка ступицы, зажал и всё ОК ;) . На очереди замена сайленблоков.
Вт апр 13, 2010 19:06
Он не пищит, он воет. Писк то я устранил. Да и вообще они не надежные, постоянно подшипник накрывается. :spam:
Вт апр 13, 2010 19:07
Автомобиль: Amulet luxury
Действительно - не надёжные! :(
Жалуются люди, , Yuzik, Serg64 и др. клубни! :viking:
Особенно ненадёжный ГУР попался emelya (читай начало страницы)! :D
А может проблема в неверной эксплуатации? :oops:
Ведь два ГУРа подряд - это не спроста! :o
Да и кондей у тебя ни дня не проработал! :?
Они, наверное, тоже не надёжные? :drag:
Ну, а замену стартёра "только потому что нет запчастей для починки" я понять не смогу никогда - хоть я и не "профи", но ещё не встречал стартёра, к которому нельзя подобрать зап. части. 8-)
Может не было желания этим заниматься, или шкурка вычинки не стоила, тогда другое дело! :frends:
Вт апр 13, 2010 20:20
Автомобиль: Амулетик ГБО
:frends:
+100% Может просто чаще менять масло, и будет щастье!!!
Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
Вт апр 13, 2010 20:44
Ремень перетянут...или как?
Вт апр 13, 2010 20:52
Кондер у меня с завода не работал, когда брали не посмотрели, а потом фиг че докажешь! Сервис в Донецке полное гавно! Машинами я занимаюсь с детства, и поверьте кое что понимаю. Когда гидрик только из упаковки и сразу воет, это не нормально. А что касается стартера, найдите мне к примеру бендекс на мулю, в Донецке не нашли. Щетки правда подобрал, с Ланоса подходят. Звонил на централку в Киев, спрашиваю Как же так? Ведь разбирается стартер! Почему запчастей нет? Ладно как на опеле литой! Важный дядя ответил что какие то корабли из Китая стоят в портах, и им не дают разгрузится. Бред короче! Такие дела! Так что под такси машина никакая. Все кто тут пишут отъездили максимум по 30000 штук, докатайтесь до 100000, потом поговорим. :viking:
Вт апр 13, 2010 23:19
Да есть в клубе и по 100000 км, у меня вот лично 50000...и что...Таксисты уже 150000 накатали в городе.
Собственно говоря почему шумишь? :)
Вт апр 13, 2010 23:26
Dushman что то маловат у Тебя пробег для такси. :? У меня не в такси а пробег больше.
Ср апр 14, 2010 8:43
А при чём здесь корабли из Китая! :o
Читай форум, в часности эту тему Неоригинальные запчасти на Chery Amulet / Каталог запчастей, и ты увидишь, что практически всем деталям Мула есть аналоги от других машин и от других производителей! ;)
Просто некоторые можно подобрать по каталогам, а некоторые нужно снимать, нести на рынок и подбирать такие же! :D
Кстати, у нас в городе парк такси всё больше и больше состоит из Джили (МК, СК) и Чери (Кимо, Амулет, Джагги, Истар)! :-P
Ср апр 14, 2010 11:59
У моего у знакомого авто 2007г. Пробег 220т. Работает в такси. При таком пробеге машинкой доволен.
У меня авто 2007г. Пробег 80т. Машина в норме! :frends:
Ср апр 14, 2010 20:06
Автомобиль: amulet, kimo
Сообщение Re: Вибрация руля!?
Есть мнение, что вибрация руля на холостом ходу вызвана подубитым гидрокомпенсатором, который не держит давление масла, но в тоже время не стучит явно. Сответсвенно время открытия клапана в разных цилиндрах разное и двигатель работает неравномерно.
Прошу высказывать.
Пт апр 16, 2010 17:57
На форуме есть люди, которые меняли гидрики, вот их и нужно пытать :)
Емеля, Санек
Пт апр 16, 2010 19:29
Ребята! Следствие так зайдет в тупик, гидрики тут не причем так как есть авто где сам мотор трусит сильнее нашего, а вибрация на кузов и руль не передается. Еще я трогал при работающем двигатели в разных местах и больше всего вибрация в раене ресивера и дроссельного узла, это между прочим, но еще заметил что с приходом тепла вибрация практически исчезла - может резина мягче стала от тепла та что на подушках и подвеске выхлопного тракта не понятно.
tel. 0667835411
Пт апр 16, 2010 19:59
Абсолютно верно. Не далее как сегодня смотрел Шкоду с двигателем 1,4, движек трясет мелкой дрожью а на кузов ни чего не передается. Вибрация гасится подушками, гофрой и подвесом системы выхлопа.
Пт апр 16, 2010 21:21
От корзины сцепления то же есть вибрация.
Пт апр 16, 2010 21:36
Свечи менял пару раз. На вибрацию руля не влияет.
На российском форуме тоже чел. менял свечи и говорит, что не влияют.
Если предположить, что корзина сцепления (типа эксцентрик там образовался), то с ростом оборотов энергия вибрации должна расти в квадратичной зависимости, чего не происходит.
Пт апр 16, 2010 21:53
Тоже похоже на правду....
Когда менял КПП..., заметил, что после смены КПП начало трясти руль на холостых... грешу на криворукость мастера, который все собирал...
Один раз обратился к другому мастеру .... и то не удачно.., но не скидывать же КПП из-за этого (
Теперь ждать пока сцепуха износится, тогда и смотреть, в чем может быть дело....
Подушки все "свежие", не менял только ту, что под КПП..
Пт апр 16, 2010 22:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 933 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 47  След.
0915BT
311
65110
Чт фев 04, 2021 19:03
Night Rider
590
104518
Вт окт 26, 2021 20:03
bubon
43
17243
Вт дек 09, 2014 9:29
Чт янв 31, 2013 20:14
