Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  След.
 Потекла - печка
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Re: Печка!!! Хелп!!!!
Ещё вопрос к тем кто волокёт в пайке . Что лучше запаять горелкой патрубок или всё таки искать аргон?
Сб апр 24, 2010 16:56
Если наплавлять или варить алюминий только аргон и вольфрамовый электрод с присадкой Al проволоки. Латунь или медь, достаточно обычного медного паяльника и высокотемпературный припой. Перед пайкой обработать ортофосфорной кислотой и бурой.
Сб апр 24, 2010 17:04
Краще паяти! Разбирав салон,торпеду ,знімав пічку.Без кондішина.Завіз до аргонщика.Маялись,маялись та повернули.Ще і пропалили соти.Завіз до діда. Він срібним припоєм з кислотою запаяв .Питань досі немає.Рік,або 60 тис іздить. Доречи. Пічку можуть запаяти ті хто ремонтує водообмінники на котлах. Той же метал.
Вс апр 25, 2010 2:20
Автомобиль: jaggi
Пічку можуть запаяти ті хто ремонтує водообмінники на котлах. Той же метал.[/quote]
Я работаю в Донецкгоргаз и у нас есть мастерские где ремонтируют колонки котлы . Разговаривал с ребятами за радиатор чтоб запаять никто не берётся делать . По этому я и спрашивал . А я не в курсе , если кислота и олово можно запаять или нужно какойто особый припой?
Пн апр 26, 2010 19:47
+1 жертва. Как у всех в том же месте. Замечен уход антифриза - разборка отопителя. Дал знакомым ребятам по ремонту холодильников, котлов - паять наотрез отказались - послали к аргонщику. Через 15 мин и 20 грн всё отлично и аккуратно заварено, проверено и на следующий день установлено.
ИМХО причина таки в коротком патрубке.
Пн май 17, 2010 23:30
Запаять можно что угодно. Для любого металла есть соответствующие флюсы и методы, только пайка не даст той механической прочности соединения, как сварка. Поэтому там и течёт, что соединение не прочное.
Пн май 17, 2010 23:48
Клубная карта №: 229
В конце гарантийного срока за три дня с пробегом 53800 км, начал уходить антифриз, на станции определили - потек радиатор печки, поменяли по гарантии без лишних вопросов.
Пт май 21, 2010 16:57
Автомобиль: jaggi
Повезло меня сняли с гарантии на 10.000тс.
Пт май 21, 2010 17:12
А почему? сняли на 10000 тыс?
Пн май 24, 2010 8:58
Автомобиль: jaggi
Звоню на сто, нужно пройти то запишите на субботу, говорит не записываем только на пятницу . Позвоните во вторник , во вторник с 8.00 сижу на телефоне сто работает с 9.00 дозвонился суббота занята всё уже расписано говорю как-так . Приезжайте мы Вас так всунем приехал посмотрели машину не чего не сделали приедьте завтра приехал снова а пробег уже на 60км. больше . Гарантийщик говорит давай 150баксов оставлю на гарантии. Вот и слетел.
Пн май 24, 2010 11:12
Брешут суки, мои гарантийщики подняли документацию, если нет ударов, то гарантия на все радиаторы распространяется на весь срок гарантии 2 года или 100 000 тис.
Ср май 26, 2010 11:40
Кто снимал радиатор печки, ПОМОГИТНЕ!!!!
Думал, я один не фортовый. а смотрю нас мого з даной проблемой. Полтора года назад успел поменять радиатор печки, ещо по гарантии. И опять таже проблема, решил уже сам. Всю торбеду снял, с рулём, и всей остальной батвой, пол дня долб...ся, дошол до отсоединения печки от радиатора кондёра, а оно не расцепляется никак зараза. Кто сталкивался, кто знает, помогитееее!!!!!!!
Как отсоеденить печку с наименьшими потерями, кондёр надо откручивать? Воздуходувку? Очень надеюсь что фрион спускать не надо будет. Потому что, без руля на СТО я фиг заеду. А торпеду назад без устранёной проблемы, ой как не хочется. Зарание благодарен!
Пн июл 12, 2010 20:15
Вообще если потекла печка, думаю ее лучше заменить на что-нибудь более надежное. Я после того как потекла второй раз, на шроте подобрал от какого-то японца.
Комментарий к файлу: На стр.70 разборка печки. Кондиционер не разбирать, нужно провернуть пластмасовый корпус
Service Manual CHERY QQ6 кузов.pdf [3.66 МБ]
Замена радиатора печки.jpg [ 345.75 КБ | Просмотров: 1804 ]
Ср июл 14, 2010 21:23
может отвечаю с опозданием.но радиатор кандера тут не при делах. смотрите внимательно. может не все шурупы открутили на воздуховоде.или же просто сырая резина держит.и еще раз просмотрите внимательней форум по этой теме...Удачи.
Ср июл 14, 2010 23:21
Опять тасол вытек. Печку мне уже меняли 1 год назад и как раз летом по жаре. Сейчас после дождя включил для просушки с кондёром и вечером обнаружил тосол в салоне. Показываю как выйти из такой ситуации в дороге. Желтая трубка- корпус фломастера купленного в попавшемся ларьке.
Фото005.jpg [ 435.48 КБ | Просмотров: 1760 ]
Фото004.jpg [ 243.48 КБ | Просмотров: 1760 ]
Вс июл 25, 2010 10:05
его не поплавило/не разъело?
если нет - хороший совет!
Вс июл 25, 2010 11:30
Совет Специалиста: Печка у нас ломается так:
1) Отламывается один из штуцеров,от радиатора печки.ненужно сыпать никаких присыпок в систему,ето непоможет.
2) Шланги Надетые на штуцера приводят к етому,потомучто глубоко посажены,коротковаты,и "деревянные пока не разогреются.
3) У кого ещо с печкой всё ок. Мой совет: 1.Милиметров на 5-ть приспустите шланги со штуцеров.,2.При возможности замените их на силиконовые,более мягкие но устойчевые к температурам и тосолу.,3.Если штуцер радиатора печки уже сломан,нестоит покупать новую,просто заварить аргоном,а после етого руководствуватся первыми двумя подпунктами
Пн июл 26, 2010 0:00
Повторно потекла печка (зараза). Снимать торпеду ужасно неохота, на сервисе за это просят 100 у.е. (однако) причём без ремонта печки. Кто нибудь пробовал герметики системы охлаждение? помогло ли это? и как на долго?
Вт авг 03, 2010 11:33
К тому же у меня нет возможности провести ремонт в гараже, вот думаю реально ли на улице у подъезда снимать консоль, или всё же лучше обратиться в сервис?
Последний раз редактировалось Alexaust Ср авг 04, 2010 10:14, всего редактировалось 1 раз.
Вт авг 03, 2010 11:36
Alexaust писал(а):
К тому же у меня нет возможности провести ремонт в гараже, вуот думаю реально ли на улице у подъезда снимать консоль, или всё же лучше обратиться в сервис?
снять и поставить за день реально.100 у. е.-это круто.
Вт авг 03, 2010 23:32
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 476 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 24  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. слабо дует печка Элара 2007 люкс
taxxer
Пн сен 22, 2014 14:57
slava.R
2665
394967
Пт авг 28, 2020 9:00
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Печка, система охлаждения двигателя
Riki
78
18158
Пт июн 07, 2019 18:53
stalinnn
610
111189
Пн апр 20, 2026 13:26
