Spanish
 Re: Вернемся к теме!
У меня и Амулет и Истар,но спрашивал я о последнем!Я уже подтянул,все что только можно подтянуть,вапрос остаетса открытым!
| Вт мар 30, 2010 18:01 |
1NTERSolli
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 17:16 Сообщения: 148 Откуда: Х.А.Р.Ь.К.О.В ❶ сити
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
Spanish писал(а): У меня и Амулет и Истар,но спрашивал я о последнем!Я уже подтянул,все что только можно подтянуть,вапрос остаетса открытым! а по гарантии поменять рулевую колонку?
| Вт мар 30, 2010 18:16 |
Spanish
Давно нет гарантии!
| Вт мар 30, 2010 23:18 |
Spanish
Может кто менял рулевую колонку?В ней тоже стук есть,аль как?И от какой машини колонка подходит,а то я устал боротса с етой проблемой!
| Пн апр 26, 2010 20:08 |
1NTERSolli
Spanish писал(а): Может кто менял рулевую колонку?В ней тоже стук есть,аль как?И от какой машини колонка подходит,а то я устал боротса с етой проблемой! В чем проявляется стук и пробег машины
| Пн апр 26, 2010 22:57 |
Сергей Шевченко
Автомобиль: Chery Eastar 2,4
Всем привет! У меня Истар 2,4 2008г. Накатал 80тыс. А последние пол года мучал стук в рулевой,что я только не пробывал... , а оказалось ,что стучала пружина на стойке короче накрылся опорный подшипник поменял и все идеально.
| Вт апр 27, 2010 22:38 |
Spanish
Любая неровность,брущатка -колонка дребезжит,как будто соиденена напрямую с рейкой,без переходников!
| Вт апр 27, 2010 22:58 |
1NTERSolli
Spanish писал(а): Любая неровность,брущатка -колонка дребезжит,как будто соиденена напрямую с рейкой,без переходников! 1)Может отреставрировать?, сальники и вкладыши. Отреставрированная гораздо лучше новой.Вкладыши можно выточить под рейку 2)ты не сильно перетянул ???  ведь можно и так ,что сальники повыплёвывает !!! 3) Попробуй посмотреть под рулевой колонкой ,там где колонка идет к полу возле педалей должен быть болт,который обжимает рулевую колонку,попробуй подтяни ( так у знакомого на Evande) к стати гемор тот же был! Почему то кажется ,что проблема не в рулевой ! Хотя х3... Может начать с мелочи -балансировки колес и развала?  проверить выше сказанные шарниры? и подвеску?
| Ср апр 28, 2010 0:16 |
Сергей Шевченко
 Рулевой кардан на eastar
Господа подскажите пожалуйста кто знает где можно найти рулевой кардан на Истар или от какой машины можно подобрать.И если кто в курсе от тиго подходит.За ранее благодарен.
| Ср сен 15, 2010 21:38 |
Valentin
Автомобиль: ------
 Re: Рулевой кардан на eastar
Кто-то писал, что от ВАЗовской пятерки ставил, а вообще лучше его скинуть и поискать аналог.
| Ср сен 15, 2010 21:49 |
chits
Зарегистрирован: Пт окт 03, 2008 0:41 Сообщения: 447 Откуда: оболонь
Сергей Шевченко писал(а): Господа подскажите пожалуйста кто знает где можно найти рулевой кардан на Истар или от какой машины можно подобрать.И если кто в курсе от тиго подходит.За ранее благодарен. у меня от тигго лежит.300 гр цена.
_________________ таврия.матиз.лт35 8 097 521 28 46 332 57 12
| Пт янв 07, 2011 21:23 |
serezh
Зарегистрирован: Вс мар 07, 2010 19:33 Сообщения: 9 Откуда: Кам'янець-Подільський
Автомобиль: Eastar
 ремонт и обслуживание ГУР
-- підкажіть, яке масло в ГПК (ГУР) рекомендоване виробником для Eastar, рідина типу LHM або дорожча тип CHF ??? -- який об'єм рідини потрібний для заміни? -- сльозиться сальник. таке "чудо" не виведе з ладу увесь ГПК?
| Чт сен 22, 2011 0:26 |
serezh
Автомобиль: Eastar
 Re: ремонт и обслуживание ГУР
передивився всю інструкцію до авто... про тип масла жодного слова...
Последний раз редактировалось Varelik Пт сен 23, 2011 8:59, всего редактировалось 1 раз.
Оверквотинг
| Пт сен 23, 2011 1:29 |
Ol
Зарегистрирован: Вс июл 15, 2007 23:00 Сообщения: 226 Откуда: Киев
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 25
У меня тоже залит BP Autran DX III
| Пт сен 23, 2011 22:02 |
Подскажите у кого есть дребезжание в руле на брусчатке, такой же звук есть если на заглушенной машине покрутить туда-сюда руль. На одном сто сказали - рулевая тяга, хотя дребезжание как бы в салоне. На другом, что карданчик под рулем- неужели он так быстро выходит из строя? Как точно удостовериться?А то, если буду покупать,чтобы не даром, а то он дорогой.
| Вт фев 07, 2012 0:53 |
Valentin
Автомобиль: ------
А подтянуть крепеж не пробовали, я уже об этом сообщал, дребезг пропал полностью.
| Вт фев 07, 2012 10:28 |
Попробую. Под рулем? Может все-таки гайка, под подушкой руля откручена.А то сколько сто , то столько и мнений - Рулевая тяга, карданчик, червяк в рейке. Хотя звук как под рулем, на брусчатке себя проявляет при скорости больше 40.
| Вт фев 07, 2012 12:13 |
Valentin
Автомобиль: ------
я обтягивал под рулем и под капотом головкой с воротком, помогло.
| Вт фев 07, 2012 22:27 |
У меня по ходу дребезжит между рулем и карданчиком(во втулке или подшипник там,не знаю). Вроде как на сто(человек с форума) это могут устранить, завтра оставлю машину, надеюсь, сделают.
| Чт фев 09, 2012 14:53 |
Сделали, мне рулевую колонку, дребезжание исчезло почти полностью(иногда при повороте на брусчатке есть небольшое и еле слышное,но это уже такая конструкция травмобезопасной колонки). Также поменяли подшипник под рулевым карданчиком,он тоже давал стук. Надеюсь хватит надолго.
| Чт фев 16, 2012 12:56 |
0915BT |
311 |
64918 |
Чт фев 04, 2021 19:03
stas.m
bubon |
43 |
17215 |
Вт дек 09, 2014 9:29
Jakomajor
Night Rider |
590 |
104114 |
Вт окт 26, 2021 20:03
Любитель
Varelik |
11 |
6201 |
Чт янв 31, 2013 20:14
alex_f17
