Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 32  След.
 Шины, диски, крепления колес
Сообщение Re: Как заменить сломанную шпильку колеса?
Да, действительно шпильки впрессованы и сидят на шлицах (сказали на фирменной СТО) и без снятия ступицы не обойтись. На той же СТО как всегда родные запчасти отсутствовали и посоветовали найти от РАВ4. На сервисе Тойоты пообещали на завтра. Как куплю, отпишусь по цене шпилек и стоимости работы (договорился на "нефирменной" СТО). Всем спасибо за помощь!.
Пт апр 02, 2010 23:19
Шпильки у нас обрываются в основном из-за того,что криворукие шиномонтажники пускают гайку не по резьбе,а так как метал шпильки сироват,то она при откручивании почти не имеет сопротивления на скручивание,и скручивается без особых усилий.Выбачайте за тафтологию!
Сб апр 03, 2010 7:07
Сегодня шпильку заменил. На фирменной СТО "Тойота" купил ее за 35 грн. от РАВ4 3-й серии.
Порядок замены: 1. Снимается колесо (в моем случае переднее)
2. Откручиваются два болта крепления и снимается супорт с тормозными колодками.
3. Откручиваются два винта (под крестообразную отвертку которые крепят тормозные диски к ступице).
4. Снимаются тормозные диски (предварительно постукивают по ним молотком).
5. Выбивается сломанная шпилька.
6.Ставится новая.
Сборка в обратной последовательности.
Итого: Шпилька-35грн., Работа 60грн. (посмотрел, в следующий раз если не дай Бог буду делать сам-ничего сложного).
Всем удачи!
Сб апр 03, 2010 17:45
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
mokren
Правильно. ;)
Глаза боятся а руки все делают.
И нет ничего надежнее сделанного самим. :bye:
Сб апр 03, 2010 19:23
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
согласен с mokren ничего сложного . Кстати шпилька подходит и от тойоты камри себе ставил такую после того как официалы сломали при снятии колеса.
Не жалей ни о чем и ни когда
Пт апр 30, 2010 21:35
Автомобиль: Тигго
Здесь есть в наличии родные шпильки http://www.chery-parts.com.ua/how_to_by.htm
Пт апр 30, 2010 21:38
Зачем брать китайский оригинал когда японская подделка лучше? и цена на подделку меньше.
Вс май 02, 2010 11:40
Сообщение Re: Шины проверенные временем
Кто знает где купить в Донецке родную покрышку на тиго ,чампиро 235/60-R16? :not_i:
Пн май 10, 2010 18:27
Подскажите зимнею резину 215/70 шипованную, кто ставил, какого производителя. Вот все что я нашел. Цена последней заоблачная для меня - 2400 грн.
DUNLOP SP Winter Ice 01 (215/70R16 99T)
Bridgestone IceCruiser 5000 (215/70R16 100T)
Nokian Hakkapeliitta 5 SUV (215/70R16 100T шип.)
Хорошо по городу мчаться на авто! Можно и в автобусе, но уже не то... :idea:
Сб авг 07, 2010 18:20
Сообщение Резина на Тигго
Возможно ли на тигу поставить колеса с резиной 255/65 R16 ,не потребует это каких либо изменений в конструкции кузова...?
Вс авг 08, 2010 10:13
Автомобиль: Tiggo 2.4AT
Сообщение Re: Подскажите...
Нет ничего невозможного!
А зачем тебе это? Тебя что не устраивают штатные размеры?
Насколько я знаю, несоблюдение прописанных в мануале размеров, чревато...
Ведь конструировали машинку профи, они производили какие-то расчёты, и пришли к тому, что подходит именно такой типоразмер резины... ИМХО
Пн авг 09, 2010 10:11
так можно иль нет? Есть варианты?
Вт авг 10, 2010 9:56
Почитай эту ветку: http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=1557
Там Velya себе поставил по-моему такого же размера, свяжись с ним расскажет.
Ср авг 11, 2010 9:58
ОК посмотрю..Зимнюю резину Хочу этого размера чтоб не грузнуть в сугробах... :D
Ср авг 11, 2010 11:04
Дык зимняя лучше если уже чем летняя (чтоб как раз в сугробах не грузнуть), а у тебя размер 255
Ср авг 11, 2010 11:47
И Боже тебя упаси угодить в лужу на скорости в такой резине! Последствия аквапланирования непредсказуемы :buba:
Ср авг 11, 2010 11:58
Ёкохама 255/65 R16 109T новая зимняя жалко продать за безценок... я по лужам не разгоняюсь :not_i: ... Спешка нужна при ловле блох и поносе,а на тот свет еще успеем... 8-)
Да и эта вроде как по шире штатной будет :angry: ...родная-235/60 R16....
Ср авг 11, 2010 16:51
Не ставь такую резину на зиму,бо пожалеешь,поверь на слово.
Чт авг 12, 2010 1:24
почему? подкрылки жрать в поворотах или на ухабах будет или другие на то причины..?
Чт авг 12, 2010 19:05
FEAR писал(а):
Спешка нужна при ловле блох и поносе,а ....
Прошу прощения но нужна спешка еще и с чужой женой
Чт авг 12, 2010 20:02
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 637 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 32  След.
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Eko
809
99784
Сб сен 26, 2020 20:51
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
olego
Ср май 16, 2012 20:26
TRAFF Перейти к последнему сообщению
