Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. На страницу Пред.  1, 2
 Бортовой журнал Martinio (QQ)
Сообщение Re: Бортовой журнал Martinio (QQ)
martinio писал(а):
Причина неисправности: под уплотнителем задней правой двери перетерлась проводка и коротила.
Это внутри резиновой гофры, или где-то ещё?
Сб май 01, 2010 15:05
Нет. Это, когда скорее всего проводил музыку, заправил провода под уплотнитель. Он серого цвета, по всему периметру дверного проема. Там острый край. Вот он и перетерся, чисто механически...
Вс май 02, 2010 8:27
26.02.2011
Пробег 70000 км. Очередное ТО.
Замена масла в двигателе (Mobil1 5W40).
Замена масляного фильтра.
Замена свечей зажигания (Bosch)
Замена передних амортизаторов . Поставил родные. Цена вопроса 460 грн за пару + работа 240 грн за две стороны.
Чт мар 03, 2011 8:57
Пробег 72000.
Очередной ремонт - замена корзины сцепления.
Корзина - 150 грн,
Работа - 550 грн.
Диск и выжимной подшипник еще живы. На корзине, как оказалось, был сломан лепесток. Была проблема с включением передач. Поэтому время от времени лепесток, который сломался, попадал в клин и включалась передача с большим усилием.
Кстати, после замены корзины, включение 1-я - 2-я и наоборот включаются без проблем, которые были изначально.
Ср апр 13, 2011 22:08
Пробег 78000км.
Замена задних колодок + тросик ручного тормоза + замена тормозной жидкости.
Заливал DOT4 Bosch - 100 грн за 1л.
Чт июл 21, 2011 0:52
79500 км.
Замена рычагов передней подвески с шаровой опорой, замена рулевых тяг.
Также произвел замену масла и фильтров.
Масло Mobil-1 3000 5W40 осталось от прежних ТО, поэтому покупать на пришлось.
Материалы:
Рычаги 104 * 2 = 208 грн,
Рулевые тяги 64 * 2 = 128 грн
Фильтры: масляный, воздушный, топливный - 90 грн.
Работа: 560 грн.
При замене рычагов возникла проблема при откручивании болта, который прикипел к втулке, поэтому пришлось разбирать полмашины (снимать трапецию, ланжероны, полуоси) и вырезать болгаркой эти болты. Долго мастер еще матерился ..... :moil:
Пт авг 12, 2011 9:17
80000 км
Развал-схождение - 100 грн.
Замена ремней ГРМ и генератора.
Ремни - 90 грн,
работа - 350 грн.
Пт авг 12, 2011 9:23
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.   [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
Топ топ
59
36326
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
46647
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал Алла + Алексей (Chery QQ3 AMT люкс)
Алексей 29
Чт сен 10, 2009 21:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
