 Re: Датчик износа тормозных колодок
Сообщение Re: Датчик износа тормозных колодок
Осматривал авто нашол неподключенную фашку на супортах передних колёс. Выглядит приблизительно так...
Вот..
Изображение 0951.JPG [ 101.72 КБ | Просмотров: 5879 ]
Разьём интересный, провода уходят куда-то к тормозным колодкам, по моему.
Вт апр 27, 2010 21:47
Сообщение Re: Что за фишка
Шнур датчика износа колодок. У всех не подключен на сколько я знаю! Хотя... может и от датчика АБС разъем.
Вт апр 27, 2010 21:54
Это ещё одно фото:
Это не ABС, ABС есть. А для чего датчик износа колодок и куда он подключается, неплохая фишка контролировать уровень износа или хотя бы наличие (необходимость замены). Куда подключается?
Изображение 0891.JPG [ 109.78 КБ | Просмотров: 5872 ]
BAX, просвети пожалуйста, почему не подключен датчик износа колодок?
У кого подключен датчик износа колодок, на какой машине (полноприводная или переднеприводная)?.
Вт апр 27, 2010 22:13
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Наши колодки не имеют данных разъемов. у всех этипровода просто болтаются
Ср апр 28, 2010 0:35
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
как писали датчик износа колодок но мля он есть а интерфейса подключения нет
забейте и закосите
чана пром
Ср апр 28, 2010 8:21
нужно покупать колодки со встроеным датчиком износа. обычные колодки тока из низ торчат провода...
и как я думаю их можно подключать к тому датчику.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Ср апр 28, 2010 12:40
Мне интересно: есть ли на тиго колодки с датчиками, датчики работают на разрыв или на замыкание, куда подводятся сигналы (провода) от датчиков, просто на лампочку или каким-то образом к диагностическому разьёму.
Ср апр 28, 2010 21:32
я думаю в киеве можно без проблем купить колодки от равлика с датчиками износа.
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чт апр 29, 2010 12:07
Я когда менял первый раз заводские передние колодки,то там были эти датчики и они представляют собой два плоских контакта, впаяные в саму колодку.Суть их работы,как я понял такова:когда износ тормозной колодки становится критическим,тогда эти контакты оголяются и соприкасаются с тормозным диском,который в свою очередь служит проводником и замыкает цепь на лампочку на приборке.Но так,как и у всех,у меня этот датчик никуда подключен не был.
Чт апр 29, 2010 18:58
A есть схема подключения датчиков износа тормозных колодок TOYOTA RAV 4. На сколько похожи TOYOTA RAV 4 и Chery Tiggo конструктивно.
Чт апр 29, 2010 20:36
Автомобиль: Amulet. ВАЗ.Aveo
Клубная карта №: 7777
а как же колодки с механическим датчиком износа? т.е. в торец колодки приклёпана токая пластинка и по мере износа эта пластина касается тормозного диска и издаёт небольшой писк при торможении (диск остаётся целым и невредимым!!!!) этот писк служит сигналом водителю что пора менять колодки.... так было у меня на митсубиси л300....
Чт апр 29, 2010 21:44
разъём таки от датчика износа на колодках. Работает на замыкание на массу (тормозной диск). При однопроводной схеме - один контакт/провод. Но так нельзя проконтролировать целостность самой цепи датчика. При двухпроводной схеме на колодку идут два провода. В разъёме колодки они закорачиваются между собой, если этот контакт нарушается, то система воспринимает это, как неисправность цепи контроля колодок. А когда эта "петля" замыкается на массу при износе колодок - то идёт сигнал о необходимости их замены. Это в общем. А в конкретике - на самом авто может и не быть самой схемы контроля колодок, соответственно, некуда будет и подключать их датчики. Колодкам этот факт тормозить не мешает - только прийдётся проверять их более "традиционными" методами.
Пн май 03, 2010 22:00
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Этот провод при установке колодок сразу обрезаю так как он бесполезен на тигренке нет системы куда его подключить (система сигнализирующая большой износ колодок) Так что пусть этот проводок никого не напрягает это не смертельно.
Не жалей ни о чем и ни когда
Вт май 04, 2010 21:28
Автомобиль: CHERY TIGGO 2.4AT
Клубная карта №: 304
Интересовался тоже этими разъемами на и проводами на колодках. Но увы не нешли куда их подключить. А на счет датчика из носа колодок, так на колодках есть механический. Когда колодки подсотрутся так он так пищать начинает, что по неволе приходится на колодки заглядывать.
Ср май 05, 2010 18:38
Разговор идет за передние колодки на которых есть провод с фишкой. Скрипуна на передних колодках нет по задним не вопрос. :oops:
Ср май 05, 2010 21:46
На передних тоже есть. Когда у меня впервые заскрипели, я в шоке был. Снимал колодки и стачивал шлифовальным кругом, пока нашел новые.
Ср май 05, 2010 21:52
фото скрипуна передних колодок в студию :-o
Ср май 05, 2010 22:06
и где теперь купить такие колодки с датчиком износа?
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Чт май 06, 2010 9:00
В гараже где то лежат родные. если наду то сфоткаю, а номер тех что стоят попробую списать.
Чт май 06, 2010 10:21
Автомобиль: Tiggo 2.0 черный
Если очень хочется то как вариант можно установить тормозные колодки с датчиком износа и подключится (подпаятся) паралельно датчику низкого уровня тормозной жидкости или паралельно датчика ручного тормоза. Когда колодки сотрутся коротнут провод на массу загорится лампочка либо аварийного состояния тормозной системы либо лампочка ручника (в зависимости к чему подпаялся) а там уж смотри что за проблема или колодки стерлись или тормозухи мало или ручник забыл выключить
Пт май 07, 2010 17:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 22 ]  На страницу 1, 2  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
97842
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Датчик кислорода - Лямбда-зонд (Ошибка 136)
-=Jack=-
432
108535
Сб июл 04, 2020 11:49
Сейчас этот форум просматривают: Яндекс [Бот] и гости: 3
