ManOwaR
 Re: катализатор
bobi.77 писал(а): кукушке тигра не учить Это как понимать? У тебя автомобиль больше, значит и твоё мнение более весомо? Хм... у дедушки Фрейда на этот счёт своё мнение, и я его полностью разделяю. bobi.77 писал(а): и цепляться ко всему Я не цепляюсь, а вот ГАИ-шнички, те с удовольствием: Как ГАИ отлавливала авто с "прямотоками". Операция "АнтиФорсаж". Трепещите, колхозники!
| Пн май 10, 2010 1:16 |
bobi.77
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
 Re: катализатор
ManOwaR Фрейд Фрейдом, а мы от темы уходим и начинаем спорить кто круче или кто больший колхозник. А гаи мне ни почем пусть сами меня бояться, имею опыт и навыки к ним цепляться больше чем они ко мне. Если нечего посоветовать по данной теме то не напрягай народ своими неуместными мнениями
| Пн май 10, 2010 17:23 |
ManOwaR
 Re: катализатор
Почему не по теме? Или ты думаешь, что если моё мнение про катализатор не совпадает с твоим, то оно не по теме??? Следующим шагом должно стать вырезание дроссельной заслонки - зараза "душит двигатель" и мешает ему "дышать" всеми клапанами, то же самое и про воздушный фильтр можно сказать. Можно ещё более кардинально поступить - вырезать вообще весь мотор с коробкой, топливным баком и прочими аксессуарами. Вместо мотора вварить педальный узел, представляешь, какая экономия будет - джип педальный!
| Пн май 10, 2010 19:05 |
bobi.77
 Re: катализатор
НУ ТЫ КУ - КУ И ГОНИШ. Не хочу с тобой больше на эту тему общаться
| Пн май 10, 2010 20:15 |
bobi.77
 Re: катализатор
Вот что нужно ставить когда выкидываешь катализатор http://www.rudes.com.ua/cat/o2
| Чт июн 03, 2010 18:34 |
bobi.77
 Re: катализатор
Кто скажет какие симптомы выхода из строя катализатора. Чек не горит и звона в нем нет.
| Пт июн 04, 2010 13:05 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: катализатор
| Пт июн 04, 2010 13:11 |
bobi.77
 Re: катализатор
И так, посыпался на моем тигренке первый катализатор и как обычно все это дело пошло во второй. Было принято решение выбить первый и второй тоже. Открутив от первого катализатора выхлопную трубу идущую на второй решил попробовать как же себя поведут лямбда-зонды. Завел, работает, чек не загорелся. Так что без катализаторов чек по лямбда-зонду не горит, мотор стал работать резвее. Посмотрим как будет в будущем если, что поставлю эмулятор лямбда-зонда, ставиться в разрез проводки второго лямбда-зонда. Пишут что даже сохраняется его диагностика и не требуется перепрограммирование ЭБУ. Вот как сделал с первым катализатором. Второй просто выбил.
| Сб июн 05, 2010 22:57 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
В той трубе что ты вставил ( в варил) внутрь первого какт. нужно было просверливать по кругу множество дыр получилось бы подобие стронгера.
| Вс июн 06, 2010 0:16 |
bobi.77
 Re: катализатор
Стронгер стоит отдельно
| Вс июн 06, 2010 9:05 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Да Я понял. Ты в варил его просто вместо второго или в каком другом месте. Просто имею ввиду что этот можно было немного усовершенствовать. В твоем случае это уже поздно, так как ты уже все сделал. А себе и в науку другим эта инф. должна пригодиться.
| Вс июн 06, 2010 9:37 |
bobi.77
 Re: катализатор
Стронгер стоит между первым и вторым, во втором просто пробито отверстие по диаметру трубы остальная начинка на месте. Прошел второй день без католиков полет отличный. Продолжаю наблюдение.
| Вс июн 06, 2010 18:11 |
bobi.77
 Re: катализатор
gsm писал(а): Просто имею ввиду что этот можно было немного усовершенствовать. В твоем случае это уже поздно, так как ты уже все сделал. Нет ничего не поздно, все это делалось в целях эксперимента (так получилось что католики умерли и опытным путем надо было узнать как все будет работать без них) в целях усовершенствования буду переделывать всю систему выпуска от коллектора до насадки, быстрей всего из нержавейки.
| Вс июн 06, 2010 18:23 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Как ты понял что в авто полетел именно католик ? Опиши все что и как было. ДИАГНОЗ. А с нержавейки это КРУТО ( есть ли в этом смысл ). Тогда думаю лучше сюда http://www.rudes.com.ua/ выйдет на те же деньги что и с нержавейки.  Были бы лишние деньги обязательно обратился к ним и сделал выход на две стороны и с переключателем выхлопа на пару звуков.
| Вс июн 06, 2010 19:10 |
bobi.77
 Re: катализатор
Собственно говоря описывать нечего засунь много тряпок в выхлопную и попробуй поехать, это и будет посыпавшийся первый католик, который почти весь попадает во второй и запрессовывает вход на второй катализатор. Проверить и убедиться, что это так можно рассоединив коллектор и колено с гофрой и откроется корявый пейзаж содержимого католика, а должен быть отчетливо видный ровный участок с маленькими дырочками.
| Вс июн 06, 2010 22:21 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Был по случаю на СТО расспрашивал по вопросу удаления 2 католиков. Меня интересовало больше всего лямбды как и что будет после удаления кат. Заверили что все будет нормально ничего там с ними не случится все будет работать нормально. Это подтверждает и bobi.77 который удалил уже два католика и нет в его авто никаких последствий на работу этих ламбд.  Теперь уж точно моя очередь по удалению для начала первого.
| Пн июн 07, 2010 16:50 |
bobi.77
 Re: катализатор
О том что выкинул оба католика не жалею, без них 2 дня пробег 800 км чек не горит при работе двигателя ни на одном из режимов работы.
Из "+": 1. Увеличилась динамика разгона 2. Существенно уменьшился расход газа до 3 л на 100 км (бензин не знаю не езжу на нем) 3. Положение педали газа практически "0" для скорости по ровной дороге 110-120 км/ч
Из "-": 1. Немного громче работает 2. Не установлено на сколько поднялось СО и СН 3. И ВСЕ больше "-" нет
| Вт июн 08, 2010 0:12 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Один остался вопрос при снятии и установке всего прокладку выхлопного коллектора ты менял или оставил старую.
| Вт июн 08, 2010 11:17 |
bobi.77
 Re: катализатор
Прокладки менял только две, одну которая прогорела около гофры и одна около второго католика приржавела и расслоилась.
| Вт июн 08, 2010 14:12 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: катализатор
Да те не так страшные. Меня больше интересует прокладка что стоит возле головки на выпуск какая  .
| Вт июн 08, 2010 16:13 |
Riki |
24 |
9713 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
Lisa |
227 |
50738 |
Чт сен 02, 2021 13:59
Prizrak_enota
Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас |
717 |
103409 |
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt
Parnishka |
253 |
48849 |
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985
