Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
 катализатор
Сообщение Re: катализатор
bobi.77 писал(а):
кукушке тигра не учить
Это как понимать? У тебя автомобиль больше, значит и твоё мнение более весомо? Хм... у дедушки Фрейда на этот счёт своё мнение, и я его полностью разделяю.
bobi.77 писал(а):
и цепляться ко всему
Я не цепляюсь, а вот ГАИ-шнички, те с удовольствием: Как ГАИ отлавливала авто с "прямотоками". Операция "АнтиФорсаж". Трепещите, колхозники! :-D
Пн май 10, 2010 1:16
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
ManOwaR Фрейд Фрейдом, а мы от темы уходим и начинаем спорить кто круче или кто больший колхозник. А гаи мне ни почем пусть сами меня бояться, имею опыт и навыки к ним цепляться больше чем они ко мне. Если нечего посоветовать по данной теме то не напрягай народ своими неуместными мнениями
Не жалей ни о чем и ни когда
Пн май 10, 2010 17:23
Почему не по теме? Или ты думаешь, что если моё мнение про катализатор не совпадает с твоим, то оно не по теме???
Следующим шагом должно стать вырезание дроссельной заслонки - зараза "душит двигатель" и мешает ему "дышать" всеми клапанами, то же самое и про воздушный фильтр можно сказать. Можно ещё более кардинально поступить - вырезать вообще весь мотор с коробкой, топливным баком и прочими аксессуарами. Вместо мотора вварить педальный узел, представляешь, какая экономия будет - джип педальный! :cars:
Пн май 10, 2010 19:05
НУ ТЫ КУ - КУ И ГОНИШ. Не хочу с тобой больше на эту тему общаться :x
Пн май 10, 2010 20:15
Вот что нужно ставить когда выкидываешь катализатор http://www.rudes.com.ua/cat/o2
Чт июн 03, 2010 18:34
Кто скажет какие симптомы выхода из строя катализатора. Чек не горит и звона в нем нет.
Пт июн 04, 2010 13:05
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Как раз вот тут про это .http://www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=7&t=19329 ;)
Пт июн 04, 2010 13:11
И так, посыпался на моем тигренке первый катализатор и как обычно все это дело пошло во второй. Было принято решение выбить первый и второй тоже. Открутив от первого катализатора выхлопную трубу идущую на второй решил попробовать как же себя поведут лямбда-зонды.
Завел, работает, чек не загорелся. Так что без катализаторов чек по лямбда-зонду не горит, мотор стал работать резвее. Посмотрим как будет в будущем если, что поставлю эмулятор лямбда-зонда, ставиться в разрез проводки второго лямбда-зонда. Пишут что даже сохраняется его диагностика и не требуется перепрограммирование ЭБУ. Вот как сделал с первым катализатором. Второй просто выбил.
Комментарий к файлу: Все что осталось в катализаторе
IMG0032A.jpg [ 46.64 КБ | Просмотров: 4361 ]
Комментарий к файлу: Вставлена труба для исключения резонанса
IMG0030A.jpg [ 42.73 КБ | Просмотров: 4361 ]
Комментарий к файлу: Выход
IMG0029A.jpg [ 46.54 КБ | Просмотров: 4361 ]
Комментарий к файлу: Все готово, ставлю на место кожух и на двигатель
IMG0031A.jpg [ 39.32 КБ | Просмотров: 4361 ]
Сб июн 05, 2010 22:57
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
В той трубе что ты вставил ( в варил) внутрь первого какт. нужно было просверливать по кругу множество дыр получилось бы подобие стронгера.
Вс июн 06, 2010 0:16
Стронгер стоит отдельно
Вс июн 06, 2010 9:05
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Да Я понял. Ты в варил его просто вместо второго или в каком другом месте.
Просто имею ввиду что этот можно было немного усовершенствовать. :P
В твоем случае это уже поздно, так как ты уже все сделал. ;)
А себе и в науку другим эта инф. должна пригодиться. :bye:
Вс июн 06, 2010 9:37
Стронгер стоит между первым и вторым, во втором просто пробито отверстие по диаметру трубы остальная начинка на месте.
Прошел второй день без католиков полет отличный. Продолжаю наблюдение.
Вс июн 06, 2010 18:11
Нет ничего не поздно, все это делалось в целях эксперимента (так получилось что католики умерли и опытным путем надо было узнать как все будет работать без них) в целях усовершенствования буду переделывать всю систему выпуска от коллектора до насадки, быстрей всего из нержавейки. :moil:
Вс июн 06, 2010 18:23
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Как ты понял что в авто полетел именно католик ? Опиши все что и как было. ДИАГНОЗ. :?
А с нержавейки это КРУТО ( есть ли в этом смысл ). :(
Тогда думаю лучше сюда http://www.rudes.com.ua/ выйдет на те же деньги что и с нержавейки. ;)
Были бы лишние деньги обязательно обратился к ним и сделал выход на две стороны и с переключателем выхлопа на пару звуков. :bye:
Вс июн 06, 2010 19:10
Собственно говоря описывать нечего засунь много тряпок в выхлопную и попробуй поехать, это и будет посыпавшийся первый католик, который почти весь попадает во второй и запрессовывает вход на второй катализатор. Проверить и убедиться, что это так можно рассоединив коллектор и колено с гофрой и откроется корявый пейзаж содержимого католика, а должен быть отчетливо видный ровный участок с маленькими дырочками.
Вс июн 06, 2010 22:21
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Был по случаю на СТО расспрашивал по вопросу удаления 2 католиков. Меня интересовало больше всего лямбды как и что будет после удаления кат.
Заверили что все будет нормально ничего там с ними не случится все будет работать нормально. ;)
Это подтверждает и bobi.77 который удалил уже два католика и нет в его авто никаких последствий на работу этих ламбд. :frends:
Теперь уж точно моя очередь по удалению для начала первого. :bye:
Пн июн 07, 2010 16:50
О том что выкинул оба католика не жалею, без них 2 дня пробег 800 км чек не горит при работе двигателя ни на одном из режимов работы.
Из "+":
1. Увеличилась динамика разгона
2. Существенно уменьшился расход газа до 3 л на 100 км (бензин не знаю не езжу на нем)
3. Положение педали газа практически "0" для скорости по ровной дороге 110-120 км/ч
Из "-":
1. Немного громче работает
2. Не установлено на сколько поднялось СО и СН
3. И ВСЕ больше "-" нет
Вт июн 08, 2010 0:12
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Один остался вопрос при снятии и установке всего прокладку выхлопного коллектора ты менял или оставил старую. :(
Вт июн 08, 2010 11:17
Прокладки менял только две, одну которая прогорела около гофры и одна около второго католика приржавела и расслоилась.
Вт июн 08, 2010 14:12
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Да те не так страшные. Меня больше интересует прокладка что стоит возле головки на выпуск какая :( .
Вт июн 08, 2010 16:13
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 307 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 16  След.
Riki
24
9712
Вс июн 17, 2018 10:14
Lisa
227
50726
Чт сен 02, 2021 13:59
Parnishka
253
48834
Пн июл 09, 2018 19:56
Egorich1985 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Выхлопная, катализатор, лямбда.(прямоток)
Тарас
717
103327
Пн май 10, 2021 16:12
Vlrt Перейти к последнему сообщению
