vovchik2000
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
 Re: подобрал шаровую
Олег Тернопіль писал(а): Поставив Логановскі шарові А у Вас не осталось размеров вставки .
| Чт май 13, 2010 20:43 |
Volkmar
Зарегистрирован: Пт дек 04, 2009 0:54 Сообщения: 31 Откуда: Тернопіль
Клубная карта №: 230
xamid писал(а): Олег,а де робив? Токаря хоча-би порадь- також в планах такий двіж Слава, один з власників КУКУШКИ, з тернополя, займається махінами, пару днів назад з ним познайомився, казав в своїй перебрав всю ходову, амортизатори і т.д. махінка стала на голову краще ганять...могу дать тєлєхфон ...
| Чт май 13, 2010 22:54 |
xamid
Потрібно потріщати з ним справді якщо є такий кулібін
| Чт май 13, 2010 22:58 |
Кустарь-одиночка
Предлагаю на суд форума свой вариант решения проблемы. Шаровую опору использовал от Омега В. Диаметр пальца аналогичен нашему. С переделанной шаровой проехал 67 тыс. замечаний нет.
Шаровая Омега В.jpg [ 339.01 КБ | Просмотров: 6207 ]
| Пт июн 11, 2010 23:46 |
Sergg
Какой-то у тебя рычаг не такой как оригинальный. Или ты менял сразу весь рычаг ? Если так, то подробно описывай весь процесс, что переделывал
| Сб июн 12, 2010 16:46 |
Alex79
Зарегистрирован: Пт май 28, 2010 18:25 Сообщения: 151 Откуда: РО г.Азов
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Олег Тернопіль писал(а): Поставив Логановскі шарові Еще раз задам вопрос напишите пожалуста все размеры вставки? И тут писали про Мазду, а она впресовывается или на болты садится как у класики. если на болты то тогда можно фото или описание всего тех. процесса
| Сб июн 12, 2010 23:32 |
Кустарь-одиночка
Sergg писал(а): Какой-то у тебя рычаг не такой как оригинальный. Или ты менял сразу весь рычаг ? Если так, то подробно описывай весь процесс, что переделывал  Прошу извинить, фото нет, попробую на словах. Процесс замены: - снимаем рычаг, ударом молотка по нижней части шаровой опоры фиксируем палец чтобы не болтался и выставляем его по возможности вертикально относительно корпуса шаровой; - делаем шаблон, для чего одну пластину надежно крепим к рычагу, а на палец крепим что-то типа хомута с выступом под проточку на пальце, затем их соединяем при помощи сварки. От точности изготовления шаблона зависит угол развала колес; - изготавливаем две пластины крепления на шаровую от Омегы в которых нужно просверлить по три отверстия на 8.5мм и закрепить болтами - обрезаем болгаркой старую шаровую и под рычаг подгоняем новую с пластинами - надежно крепим палец новой шаровой к хомуту шаблона; - верхнюю пластину надежно привариваем к рычагу; - к верхней пластине подгоняем и привариваем нижнюю. Вот вкратце и все, особое внимание при изготовлении следует уделить изготовлению шаблона а также сварочным работам. Процесс хоть и хлопотный но думаю он того заслуживает.
Шаровая Омега В_cr.jpg [ 321.27 КБ | Просмотров: 6148 ]
| Вс июн 13, 2010 0:23 |
Maksimka
а цена сего действа - шаровой от Омеги В и работы по переделке конструктива, - в сравнении с заменой на родные в сборе с рычагом минимум как видно по форуму после 50 тыщ км пробега... неужели будет принципиально дешевле чтоб так сделать? (без ехидства, серьезно спрашиваю)
| Пн июн 14, 2010 11:14 |
Sergg
Maksimka писал(а): как видно по форуму после 50 тыщ км пробега... Интересно, у кого это родные шаровые 50 тыс. ходят ? Все начинают жаловаться на стуки уже через пару тысяч км.
| Пн июн 14, 2010 19:45 |
Кустарь-одиночка
Родные шаровые вышли из строя через 4тыс. разобрал, они были полны воды и грязи, промыл, смазал, стукнув молотком по нижней части обжал палец, поставил новые пыльники, на которые надел обжимные пружины. После такой «модернизации» проехал примерно еще столько же пока не переделал на опелевские. На мой взгляд лучшее решение проблемы с шаровыми это установка на пыльники обжимные пружины или когда машина с пробегом и шаровые еще живы, замена пыльника, промывка, смазка установка обжимных пружин. Так можно избежать кустарщины, тем более что родные изготовлены достаточно мощно. По поводу затрат на модернизацию стоимость опелевских шаровых 70гр. за шт., два отрезных круга несколько электродов. Времени на первую затратил 4 часа, а на вторую 2.
| Пн июн 14, 2010 23:03 |
Sergg
В плане ремонтопригодности это конечно идеальный вариант, но не каждый это сделает. У тебя на фото получилось как заводской вариант
| Пн июн 14, 2010 23:31 |
spider_n
Зарегистрирован: Вт мар 30, 2010 10:20 Сообщения: 719 Откуда: Одесса - центр.
Клубная карта №: 147
Кустарь-одиночка писал(а): Предлагаю на суд форума свой вариант решения проблемы. Сделать такую работу может только подготовленный человек,с соответствующими навыками и мастерством. Скажите пожалуйста,смогли бы Вы изготовить данное изделие под заказ,не бесплатно естественно. У меня уже лежит комплект из двух рычагов отдыхают после замены. Могу переслать на переделку. У вас есть возможность дополнительного заработка, делать шаровые одноклубникам. Детали варианты и предложения своего взгляда ,напишите в личку!
_________________ СОБАКИ ЛАЮТ,А КАРАВАН ИДЁТ.......
| Сб июн 19, 2010 15:47 |
spider_n
Вот было бы здорово ,чтоб производитель сделал разборной рычаг и поставил его на производство!!!
Последний раз редактировалось spider_n Пн июн 21, 2010 9:47, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июн 21, 2010 9:42 |
Elber Greands
Автомобиль: S 21 QQ 6
 Шаровые опоры
Привет всем!!! Давно я здесь не был. Щас появился вопрос по шаровым опорам (Ш.О.). Проехал всего 15 тыш км и уже надо менять Ш.О. Было дело, залетел как-то в яму, и хорошо так залетел.  Стало стучать в передней подвеске. Поехал на сервис (ещё полгода гарантии), там всё посмотрели и письменно порекомендовали "...заменить опору шаровую переднюю левую (правая на усмотрение клиента - слабовата." Замена шаровой идет вместе с рычагами. Вместе 2 ш.о. прилично так по деньгам получается.  Вот возник вопрос, по гарантии нереально ли это сделать? Или что-нибудь другое посоветуете??
| Сб июл 03, 2010 15:12 |
Maksimka
 Re: Шаровые опоры
пиши заявку на гарантийный ремонт и добивайся замены по гарантии (т.е. бесплатно для тебя и диагностика и работы и запчасть) как миниму того левого рычага, а правый - что значит "слабовата"?... в данном случае - или исправна или нет. Если неисправна - обязаны поменять, твоя обязанность закончилась когда ты заявил о неисправности сразу же после ее возникновения (это прописано в договоре купли-продажи и в гарант/обязательствах)... Как вариант - сейчас тебе меняют по гарантии "точно" неисправную левую сторону, а через месяц приезжай и пусть меняют правую "слабоватую". Но СА будет оплачивать дилерскому СТО дважды диагностику (по 48грн) по сути одной неисправности... Лучше говорить с сервис.инженером про замену двух рычагов с Ш.О. одновременно за один раз. Пусть ОН укажет СА на неисправность двух ШО, а не только одной... От него многое зависит в гарантийном ремонте, как представит в заявке так и будет (...).
| Пн июл 05, 2010 15:16 |
Elber Greands
 Re: Шаровые опоры
Maksimka спасибо за совет! Maksimka писал(а): пиши заявку на гарантийный ремонт и добивайся замены по гарантии (т.е. бесплатно для тебя и диагностика и работы и запчасть) То есть писать в Сервис, где обслуживаюсь? типа "..Прошу устранить неисправность по гарантии..." и тд и тп..?? Или писать сразу Дилеру? Думаю и закончить такую писульку надо типа "...в случае неустранения вами неисправности, я оставляю за собой право обратиться в суд с требованием о принудительном устранении..." Или может писать сразу ТРЕБОВАНИЕ ?
| Вт июл 06, 2010 23:20 |
v_polubinskij
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 19:41 Сообщения: 372 Откуда: Харьков
 Re: Шаровые опоры
рассказывали на СТО что на 15 тыс. шаровая это нормально, то есть нужно менять, если дорого какая сумма озвучите, что бы был в курсе событий, я снял свою гарантию, по скольку бред, вот например твой случай скажут что данная поломка по твоей вине, подашь Ты в суд и будет это длится................... а на машине ездить охота
| Ср июл 07, 2010 23:32 |
Maksimka
 Re: Шаровые опоры
Elber Greands писал(а): Maksimka То есть писать в Сервис, где обслуживаюсь? типа "..Прошу устранить неисправность по гарантии..." и тд и тп..?? Или писать сразу Дилеру? Думаю и закончить такую писульку надо типа "...в случае неустранения вами неисправности, я оставляю за собой право обратиться в суд с требованием о принудительном устранении..." Или может писать сразу ТРЕБОВАНИЕ ? во все свои случаи обращения на дилерское СТО за гарантийным ремонтом (по амортикам) я заполнял у инженера по гарантии их бланк заявки для СА, где просто указываешь на твой взгляд проблему (неисправность) с машиной, а дальше они уже сами оценивают что и как менять. Например, для замены амортиков инженер опрашивал механиков по всех ходовке (шаровые, подшипники,...), в итоге те отвечали ему что там всё Ок а вот амо запотевшие или явно потекшие, после этого инженер разъясняет СА уже конкретную вероятную причину проблемы, указывает период пробега, подтверждает прохождение всех регламентных ТО и те дают Ок на гарантийность замены. На словах я озвучивал свое намерение в случае отказа в гарантийной замене обжаловать отказ до последнего... Всегда это принималось к сведению и "гарантийность" дилером выполнялась. Другие люди при мне получали отказ и сразу же уходили в кассу платить... Видимо на это и рассчитано - человек "не бузит" ну и хорошо, а если напирает но как я вежливо и без наглости (поломка и случай гарантийности ее устранения ведь реальные а не придуманные...), то одному из десяти устранят по гарантии. Всё пишешь у дилера и приписку про обжалование лучше не делать чтоб не злить, озвучь это на словах но с улыбкой.... Дилер только исполнитель и как я уже говорил ему пофиг кто оплатит работу и запчасть, хотя получить наличку сегодня и сейчас от тебя ему конечно лучше чем заполнять кучу бумаг и ждать безнал от СА... Поэтому с инженером по гарантии нужно "дружить"  а не ругаться!
| Чт июл 08, 2010 10:34 |
Elber Greands
 Re: Шаровые опоры
Гарантийка накрылась медным тазом!  Истек срок по шаровым. Просмотрел внимательно сервис.книжку, там про них говорится, что гар.срок 12 мес. или 20 т. км. (в зависимости, что наступит раньше). А у меня скоро уже 2 года. Так что, наверно, придётся делать их за "бабульки"  . ... Или есть какой-нить выход??? Напрягает конечно тот факт, что проехал 15 тыш. и уже шаровые менять! (((((((
img131.jpg [ 40.91 КБ | Просмотров: 9211 ]
| Вс июл 18, 2010 12:48 |
Artem_Gun
Зарегистрирован: Сб май 31, 2008 19:19 Сообщения: 613 Откуда: Николаев
Автомобиль: Чери Джагги
 Re: Шаровые опоры
По гарантии уже не получится. У меня была как-то возможность порешать менять задние амортики не обратив внимания на пробег, лишь-бы срок не превышен. Но, так как у тогда уже и срок, и пробег были превышены, то менял за деньги. так что и тебе придется менять шаровые уже за деньги. Цена одной шаровой (идут на рычаге с сайлентблоками) - около 350 грн. Работа - около 200 грн. У меня застучала правая шаровая на 40 тыс. Менял на 46 вместе с передними амортиками.
| Сб июл 24, 2010 17:35 |
