vladislav
 Re: дисковые тормоза
ну я ж там писал , что всего 200 $
| Вс мар 07, 2010 12:19 |
Cerg1cerg
Зарегистрирован: Ср апр 22, 2009 18:45 Сообщения: 163 Откуда: Херсонская обл. Берислав
Автомобиль: Амулетик ГБО
 Тормозная жидкость
Как самому правильно поменять тормозную жидкость, и какой фирмы покупать жидкость???
_________________Немає поганих автомобілів.Є безграмотна експлуатація.
| Пн апр 05, 2010 16:56 |
 Re: Тормозная жидкость
если воздуха нет в системе, можно просто одень шланг на пимпочку для прокачки и немного открутить чтоб жидкость медленно текла.....протечет самотеком и заменится....порядок особого значения не имеет....менял у себя таким же образом
| Пн апр 05, 2010 18:08 |
Cerg1cerg
Спасибо за советы. Буду пробовать.
| Вт апр 06, 2010 20:28 |
MHS
 Re: Тормозные колодки сколько ходят?
У меня 60000т пробега, решил поменять передние колодки. Искал такие чтоб не пищали и не съедали диск. Daredevil ау тебя на колодках есть металлический ограничитель, что то на фото я его не вижу? Поставил колодки, начал проверять, а они подклиневают, причина была в том, что я не повернул к верху срезом направляющие супорта. Daredevil может и у тебя эта проблема. Замену колодок хочу выложить в фото ибо там не за что платить деньги!
| Вс май 16, 2010 21:00 |
KravA
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 18:08 Сообщения: 44 Откуда: Киев
Поменял оригинальные передние колодки на 60000 км - изношены наполовину. Задние как новые - это я так аккуратно езжу ?
| Вт июн 01, 2010 15:22 |
Daredevil
Зарегистрирован: Вс апр 27, 2008 13:01 Сообщения: 376 Откуда: г.Канев Черкасская обл.
Ну я езжу 120-160км\ч  . пробег 46 тиков, уже третья пара колодок стоит
| Вт июн 01, 2010 15:43 |
emelya
А скорость передвижения не причем, это стиль торможения, когда тормозить на минимальной дистанции начинают.
| Вт июн 01, 2010 20:06 |
Daredevil
Ну просто если скорость больше то и тормозиш чаще
| Ср июн 02, 2010 14:28 |
YurOK!
Зарегистрирован: Чт май 10, 2007 13:28 Сообщения: 288 Откуда: Днепропетровск
Клубная карта №: 135
Передние поменял на 66400. При толщине (с пластиной) 9мм. Еще ходили бы. Но раз уже залез, решил поменять. Задние - даже не заглядывал. На шестерке у меня ходили по 80-90тк
_________________ Амулетоводы всех стран, объединяйтесь!
| Сб июн 05, 2010 15:52 |
stealth
Я заменил сегодня методом прокачки с помощником  Час времени. С завода был налито что-то ужасное, смахивающее на отработанное моторное масло  Залил ВАПМ ДОТ-4. Ушло 1 литр.
| Вс июн 06, 2010 19:30 |
martrix
Автомобиль: Амулет
очень сомневаюсь, что ВАМП лучше залитого на заводе, мне на форде дешевая бодяга типа ВАМПа пожрала все манжеты. Я заливал ЛиквиМоли, чего и вам советую
| Вс июн 06, 2010 19:43 |
stealth
Не знаю, на вампе ездили все мои машины, да и знакомых тоже  Проблем не было. А черная заводская по одной причине, она жрала резину и растворяла.
| Вс июн 06, 2010 19:46 |
Daredevil
А прокачивать лутше на заведённом авто? вакуум всётаки.
| Пн июн 07, 2010 10:21 |
emelya
Вакуум только облегчает нажатие на педаль.
| Пн июн 07, 2010 10:22 |
интрестно как чувсвствует себя помошник в яме при заведенном моторе. Пусть друган в кабине пиво отрабатывает), нечего бензин палить)))) Заведенный мтор на качество прокачки не влияет, разве что помошнику легче....
| Пн июн 07, 2010 15:22 |
VALODJ
 тормоза
Проблема такая при нажатии на тормоза колодки зажымают диск и не возращаются на свое место,при етом начинаютса гретса диски очень уж даже сильно?Пытался устронить проблему менял колодки,пальцы,прокачивал все попусту!!Я уже думаю што причина в главном !!Кто подскажет буду очень благодарен
| Пн июн 28, 2010 23:36 |
emelya
 Re: тормоза
1. Клинят направляющие суппортов. 2. Клинят колодки в своих направляющих. Т.е. суппорт должен легко от руки перемещаться на направляющих, и колодки то же должны легко двигаться. Чудес не бывает.
| Пн июн 28, 2010 23:46 |
VALODJ
 Re: тормоза
ето все менялось ефект а нет и клинт обе стороны
| Пн июн 28, 2010 23:51 |
emelya
 Re: тормоза
Поршень как задавливал?
| Вт июн 29, 2010 8:56 |
Stack |
653 |
98284 |
Пн май 21, 2018 10:54
Riki |
24 |
9711 |
Вс июн 17, 2018 10:14
Алex@ner
в форуме Общий
Bohdan75 |
2 |
1546 |
Ср июн 10, 2020 9:24
Важная
Bohdan75 |
30 |
274206 |
Сб июл 24, 2021 23:51
