 Огромный расход масла
Сообщение Огромный расход масла
Уходит масло в трубу,что делать помогите.Возможные причины.Сделал кап ремонт двигателя,заменил кольца,вкладыши,маслосъёмные колпачки.Моторист по моему не правильно выставил зажигание,мотор немного подёргивает.На машине когда-то стоял газ,т.е когда я взял её на ней была газовая установка,я её снял,так как считаю что если заводом не предусмотрено,то и не надо, плохо влияет на мотор.Так вот после ремонта масло уходит 1л на 300-400 км,что делал ремонт что нет ничего не изменилось,хотя делали всё при мне.
Последний раз редактировалось Alekseyb77 Ср май 19, 2010 9:18, всего редактировалось 1 раз.
Пн май 17, 2010 17:04
Автомобиль: Eastar
Сообщение Re: В чём причина
Ну очень исчерпывающая информация :-o
Возможные причины.
Кольца залегли, ехать к мотористу :buba:
Пн май 17, 2010 22:32
Автомобиль: Chery ❶ E∀ST∀R
а вы точно уверены что масло а не вода?
если вода ,то это просто конденсат! " Зима" , или после моек с "кархером" туда вода попадает , при стоянке на маленьком наклоне вода выливается и при прогазовке !
Пн май 17, 2010 23:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 3 ]
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. После прогрева загорается лампа снижения давления масла
tullius
24
12720
Чт окт 12, 2017 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет крышки на клапане выхлопа паров газа масла с картера.
agent.maks
Пн янв 17, 2011 8:19
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RIICH G5 {серийная и расход жидкого горючего (видео)}
в форуме Riich
РУБ
21
10178
Чт дек 01, 2011 15:49
Вадим Перейти к последнему сообщению
653
97865
Пн май 21, 2018 10:54
