кузьмич
 Re: поднятие
Новый хит! Билштайн ВТЕ 6220 - короче родных на 7см.  Оставил авто на подъёмнике.  Завтра поставят оригинал. Надеюсь успешно.
| Ср май 19, 2010 21:45 |
emelya
 Re: поднятие
А зачем ставил, они ведь для Пассата?
| Ср май 19, 2010 22:05 |
vladislav
 Re: поднятие
И правда...., Кузьмич..., что то ты как то не последовательно поступаешь?
| Ср май 19, 2010 22:22 |
emelya
 Re: поднятие
Да, не понятно три дня назад писал кузьмич писал(а): Завтра буду заказывать газ-масло. Я ж не пенсионер а взял масло и для Пассата. И ведь кузьмич писал(а): Номерочки списал.
| Ср май 19, 2010 22:28 |
кузьмич
 Re: поднятие
Номерочки то списал, но в магазине повёлся на байки продавца.  Красиво пел. Вернул с МАТАМИ. В итоге. На машине стоят оригиналы. 40км. пробега-ощущения супер
| Пт май 21, 2010 21:26 |
SataS
Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 21:16 Сообщения: 138 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
 Re: поднятие
emelya писал(а): У В4 стойки выше, потому и трет, у меня От В3 стоят, ограничителя нет, поднял морду на 2см за счет верхних опор. Какими именно опорами морда поднялась? А то себе Monroe поставил и мул нос опустил - тоже поднять немного хочу.
| Пн май 24, 2010 12:24 |
emelya
 Re: поднятие
Передние опоры BOGE 87-288-А Какие стойки ставил?
| Пн май 24, 2010 12:57 |
SataS
 Re: поднятие
Поставил спереди Monroe (номер сказать немогу - машина в гараже, вечером посмотрю) - машина опустилась где-то на 2-3 см. Вот теперь и задался вопросом поднятия. Да и опоры менять уже нужно - выт и выбираю, что лучше.
| Пн май 24, 2010 13:07 |
SataS
 Re: поднятие
emelya, наконец-то я добрался до гаража! вот такие стойки у меня стоят:
Фото032.jpg [ 81.15 КБ | Просмотров: 2350 ]
Фото031.jpg [ 117.11 КБ | Просмотров: 2350 ]
| Чт май 27, 2010 21:14 |
SataS
 Re: поднятие
Я так понял, что опоры BOGE 87-288-А - выше оригинальных или аналогов?
| Чт май 27, 2010 21:16 |
emelya
 Re: поднятие
Завтра посмотрю что это за стойки.
| Чт май 27, 2010 21:53 |
SataS
 Re: поднятие
emelya, а что значит "что это за стойки."? Опоры под стойки подбирать нужно?
| Сб июн 05, 2010 11:58 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
 Re: поднятие
Вчера ездил к мастерам,переделали оригинальные стойки под разборные,прокачали,установили новые немецкие опоры. Пока еще не понял,но однозначно руль как то легче стал вращаться ну и хуже чем было работу стоек тоже не назову  .За счет опор морда поднялась немного- это неплохо. Мастера сказали что развал-схождение делать не надо,но что то я сомневаюсь  .Подскажите как быть ??? Еще сняли задние стойки,разобрали и под тарелку пружины мастер установил втулку из трубы как раз по внешнему диаметру стойки.Длина втулки сантиметра 2.5 .Вот теперь кажется что немного выше задница стала но как будет при загруженном багажнике посмотрим.Изначально я предполагал что они поставят проставки под стойку,но меня убеждали что это не хуже.Кто что думает по этому поводу ?
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Вс июн 06, 2010 16:50 |
SataS
 Re: поднятие
Развал-схождение после замены стоек лучше все-таки сделать: цена вопроса около 50 грн, а вот резина дороже обойдется. Какие опоры ставил? Цена?
| Вс июн 06, 2010 17:09 |
stealth
 Re: поднятие
ПОкажите фотку, резинок жигулевских, которые можно подложить под задние опоры, хочу задок на 2-3 см поднять. плыз.
| Вс июн 06, 2010 23:50 |
serr24
 Re: поднятие
Люди добрые,подскажите ! На авторынке мне до хрипоты доказывали что "гольфовских проставок" под задние стойки в природе не существует.Нифига не понимаю,читаю на русском форуме,читаю на нашем-есть такие ! Сфоткайте плиз,хоть посмотрю на них,а то ничего не понимаю
| Ср июн 09, 2010 12:12 |
emelya
 Re: поднятие
serr24 писал(а): Сфоткайте плиз,хоть посмотрю на них,а то ничего не понимаю Вторая страница этой темы.
| Ср июн 09, 2010 12:16 |
Garyk
Зарегистрирован: Вт май 13, 2008 14:44 Сообщения: 125 Откуда: Киев
 Re: поднятие
Взял на Перова так называемые "гольфовские" проставки... рекомендовали как часто покупаемые владельцами амулетов... в результате не подошли... оказался диаметр отверстий и втулок 12мм. Пришлось переделывать: наваривать шайбы и другие втулки... Так что при покупке, обязательно проверяйте диамметры отверстий и болтов!!! Они должны быть 10мм!
| Ср июн 09, 2010 12:30 |
vago
Зарегистрирован: Вт дек 02, 2008 11:17 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье, Украина
Клубная карта №: 159
 Re: поднятие
Взял, а теперь в раздумьях - ставить так, или так (или без разницы) ?
SNC00217.jpg [ 32.19 КБ | Просмотров: 2394 ]
SNC00218-a.jpg [25.77 КБ]
_________________ ..will be soon..
| Вс июн 20, 2010 13:34 |
emelya
 Re: поднятие
vago Как на правом фото.
| Вс июн 20, 2010 20:57 |
