Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Изменение клиренса
Сообщение Re: поднятие
Новый хит! Билштайн ВТЕ 6220 - короче родных на 7см. :? Оставил авто на подъёмнике. :sad: Завтра поставят оригинал. Надеюсь успешно. :(
Ср май 19, 2010 21:45
А зачем ставил, они ведь для Пассата?
Ср май 19, 2010 22:05
И правда...., Кузьмич..., что то ты как то не последовательно поступаешь? :buba:
Ср май 19, 2010 22:22
Да, не понятно три дня назад писал
кузьмич писал(а):
Завтра буду заказывать газ-масло. Я ж не пенсионер
а взял масло и для Пассата. И ведь
кузьмич писал(а):
Номерочки списал.
Ср май 19, 2010 22:28
Номерочки то списал, но в магазине повёлся на байки продавца. :oops: Красиво пел. Вернул с МАТАМИ. :viking:
В итоге. На машине стоят оригиналы. 40км. пробега-ощущения супер ;)
Пт май 21, 2010 21:26
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
emelya писал(а):
У В4 стойки выше, потому и трет, у меня От В3 стоят, ограничителя нет, поднял морду на 2см за счет верхних опор.
Какими именно опорами морда поднялась? А то себе Monroe поставил и мул нос опустил - тоже поднять немного хочу.
Пн май 24, 2010 12:24
Передние опоры BOGE 87-288-А
Какие стойки ставил?
Пн май 24, 2010 12:57
Поставил спереди Monroe (номер сказать немогу - машина в гараже, вечером посмотрю) - машина опустилась где-то на 2-3 см. Вот теперь и задался вопросом поднятия. Да и опоры менять уже нужно - выт и выбираю, что лучше.
Пн май 24, 2010 13:07
emelya, наконец-то я добрался до гаража! вот такие стойки у меня стоят:
Фото032.jpg [ 81.15 КБ | Просмотров: 2371 ]
Фото031.jpg [ 117.11 КБ | Просмотров: 2371 ]
Чт май 27, 2010 21:14
Я так понял, что опоры BOGE 87-288-А - выше оригинальных или аналогов?
Чт май 27, 2010 21:16
Завтра посмотрю что это за стойки.
Чт май 27, 2010 21:53
emelya, а что значит "что это за стойки."? Опоры под стойки подбирать нужно?
Сб июн 05, 2010 11:58
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
Вчера ездил к мастерам,переделали оригинальные стойки под разборные,прокачали,установили новые немецкие опоры. Пока еще не понял,но однозначно руль как то легче стал вращаться ну и хуже чем было работу стоек тоже не назову 8-) .За счет опор морда поднялась немного- это неплохо. Мастера сказали что развал-схождение делать не надо,но что то я сомневаюсь :wizard: .Подскажите как быть ???
Еще сняли задние стойки,разобрали и под тарелку пружины мастер установил втулку из трубы как раз по внешнему диаметру стойки.Длина втулки сантиметра 2.5 .Вот теперь кажется что немного выше задница стала но как будет при загруженном багажнике посмотрим.Изначально я предполагал что они поставят проставки под стойку,но меня убеждали что это не хуже.Кто что думает по этому поводу ?
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Вс июн 06, 2010 16:50
Развал-схождение после замены стоек лучше все-таки сделать: цена вопроса около 50 грн, а вот резина дороже обойдется. Какие опоры ставил? Цена?
Вс июн 06, 2010 17:09
ПОкажите фотку, резинок жигулевских, которые можно подложить под задние опоры, хочу задок на 2-3 см поднять. :)
плыз.
Вс июн 06, 2010 23:50
Люди добрые,подскажите ! :eek:
На авторынке мне до хрипоты доказывали что "гольфовских проставок" под задние стойки в природе не существует.Нифига не понимаю,читаю на русском форуме,читаю на нашем-есть такие ! Сфоткайте плиз,хоть посмотрю на них,а то ничего не понимаю
Ср июн 09, 2010 12:12
Вторая страница этой темы.
Ср июн 09, 2010 12:16
Взял на Перова так называемые "гольфовские" проставки... рекомендовали как часто покупаемые владельцами амулетов... в результате не подошли... оказался диаметр отверстий и втулок 12мм. Пришлось переделывать: наваривать шайбы и другие втулки... Так что при покупке, обязательно проверяйте диамметры отверстий и болтов!!! Они должны быть 10мм!
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Ср июн 09, 2010 12:30
Клубная карта №: 159
Взял, а теперь в раздумьях - ставить так, или так (или без разницы) ?
SNC00217.jpg [ 32.19 КБ | Просмотров: 2415 ]
SNC00218-a.jpg [25.77 КБ]
..will be soon..
Вс июн 20, 2010 13:34
vago
Как на правом фото.
Вс июн 20, 2010 20:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плохие дороги: матчасть и методы увеличения клиренса
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб апр 18, 2015 19:28
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клиренс, его изменение
Moshul
34
9680
Вс авг 08, 2010 16:56
SBirkoff Перейти к последнему сообщению
