 Бортовой журнал BezBeerNetLife
Сообщение Re: Боротовой журнал BezBeerNetLife
еще сегодня выезжал со стоянки, выкручиваю руль влево - что-то трет, вправо - трет. вылез. смотрю - в арке левого переднего колеса пластмассовая защита оттопырилась. как оказалось - она (защита) крепится на металлических "ушках",которые имеют свойство очень хорошо гнуться. взял руками подогнул - не трет. но возник вопрос: КАК получилось, что я колесом при повороте смог защиту зацепить???
поставил новые дворники на перед - как небо и земля :) трут великолепно. задний пока менять необходимости не вижу
купил за 210 грн универсальные коврики. лягли практически идеально.
Мой бортовой журнал viewtopic.php?f=67&t=53069
https://www.youtube.com/feed/account?app=desktop
телефон +380503564386
Последний раз редактировалось BezBeerNetLife Пн май 24, 2010 12:07, всего редактировалось 2 раз(а).
Сб май 22, 2010 18:41
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Насчёт резинок (дворников) - да, на них есть гарантия указанная в сервисной. Можешь ткнуть их носом. Как ни странно - иногда бывает смысл менять - есть прецеденты что ОЕМ бывают с лого Валео.
Вс май 23, 2010 22:16
cегодня заправился второй раз, как забрал с салона (первый раз залил А95 36,77л*8,05=296,00 грн). пробег составил 533 км. залил А95 38,26л*7,50грн.=286,95грн получается 7,18л/100 км. пробег машинки 643км. в основном езда по трассе
вчера занимался мойкой машины, снимал полиэтилен, ставил коврики и все такое. естественно, что работала музыка. когда загонял вечером в гараж - загорелся значек аккумулятора. сегодня утром загорелся опять - машину еле завел.
проехал 30 км - генератор подзарядил аккум. и машина заводится нормально, значек не загорается.
буду завтра ехать на СТО. скорее всего, умирает аккум.
также появился какой-то шум в районе правого переднего колеса - такое ощущение, что оторвался кусок резинки на колесе и бьет об асфальт, когда делает оборот. думаю, что что-то в тормозных колодках - иначе негде и нечему просто. покажу завтра на СТО
Последний раз редактировалось BezBeerNetLife Вт май 25, 2010 12:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Пн май 24, 2010 8:46
Итак, после недели владения машиной имею следующие проблемы и необходимости:
1. купить либо родной диск (350грн-нашел из форума), либо стальной на запаску (400грн)
2. заехать на стенд - отрегулировать свет (ближний слишком короткий)
3. заодно у электрика получить возможность включения дальнего вместе с ближним
4. надеюсь решить вопрос загорания лампочки аккумулятора заменой оного по гарантии
5. сегодня появился звук бьющейся резины об асфальт на правом переднем колесе
по мере поступления/лечения новых заболеваний - буду здесь корректировать список.
а в общем, все равно машиной я пока доволен.
6. после покупки диска необходимо будет проверить все колеса на балансировку
7. выровнять руль (повернут немного вправо)
8. не открывается капот
Последний раз редактировалось BezBeerNetLife Вс май 30, 2010 19:37, всего редактировалось 3 раз(а).
Пн май 24, 2010 12:18
Клубная карта №: 1061
Я так думаю:
2. тогда дальний будет очень дальним.
3.скорее всего быстро потрескаются отражатели от высокой температуры.
5. проверь не попало ли что-то в протектор, на новой резине всё лезит в протектор( мелкие камешки, мусор и т.д.)
Но, решай сам. Я бы советовал поездить до хотя бы до ТО-0, а там решать.
Пн май 24, 2010 12:28
VPK писал(а):
Я так думаю:
2. дальним пользуюсь гоораздо реже, чем ближним, а если ближний нормальный, то...
3. т.к. в п.2 я написал о частоте включения дальнего - при краткосрочном включении мощный пучек света не помешает
5. проверю.
Пн май 24, 2010 13:05
3. если кратковременно, то просто потяни на себя переключатель света( как для моргания) только не отпускай , а держи: дальний и ближний будут светить одновременно.
2. сверху над фарами есть технологические отверстия для регулировки ламп ближнего и дальнего света с помощью отвёртки, но я бы не рекомендовал крутить самому, лучше когда приедешь на ТО, тебе отрегулируют с помощью стенда ( входит в перечень ТО).
Пн май 24, 2010 13:12
спасибо :drinks: буду ждать ТО
Пн май 24, 2010 14:03
сегодня заехал на шиномонтажку и спустил все колеса до 2.2 и о, чудо, машина стала гораздо мягче, проглатывает неровности дороги, не так гремит передок. Поезжу немного так и спущу до 2.0. Посмотрю как будет. Но думаю, что будет еще мягче. Вопрос только: не будет беды с дисками при попадании в ямки? Хотя, попал в ямку при 2.4 - откололся кусок диска. Будем посмотреть...
Вт май 25, 2010 19:13
Автомобиль: Кимолет
2 года езжу на 2,0 давлении... лето - Альтимакс, зима - Гиславед... ни одной шишечки (тьфу-3 раза) не взирая на макеевские дороги (точнее их полное отсутствие)
Вт май 25, 2010 22:31
Вчера был на СТО - написал заявку на гарантию по АКБ. Провели "диагностику" за 21,00 грн и получил вердикт: замена АКБ, но :viking: АКБ сейчас нет, будут через неделю. Заодно пробили по базе - мне уже якобы меняли на машине АКБ, когда она просто стояла. :eek: НЕ ВЕРЮ.
Сегодня получил через "Новую Почту" родной диск. Спасибо Олегу с Черкасс :D . Диск вышел мне 350 грн + 37 грн услуги почты.
Чт май 27, 2010 19:27
продолжаем замеры расхода топлива:
02.06.10 залил 37,33л А95 по 7,50. заправка все та же Маршал. пистолет тот же. получилось 279,98 грн. показатель одометра 1 159 км. Итого пробег 1159-643=516 км. Получил 7,23 л/100 км. При предидущей заправке получалось 7,18л/100 км, но там были разные АЗС, да и погрешность небольшая. Радует стабильность расхода. Читаю про людей, у которых 10л/100 км и тихонечко плюю через левое плечо.
наконец-то в пятницу вечером узнал, что есть АКБ на замену - поеду в понедельник. Интересно будет наблюдать как они его будут менять - у меня скорее всего соскочил тросик открывания капота... за три открывания ...
при давлении 2,2 в шинах чувствую себя очень комфортно.
неприятно пробивает передняя подвеска.
Полет нормальный, машинкой доволен. ждем, когда жена права получит и нетерпится ей уже оседлать кимку
Сб июн 05, 2010 18:45
вчера съездил на СТО - заменили АКБ. Причем, сняли родной на 400 А, а поставили на 480 А. :idea:
Итак, редактирую недочеты и необходимости
1. купить либо родной диск (350грн-нашел из форума), либо стальной на запаску (400грн) - купил за 350грн
2. заехать на стенд - отрегулировать свет (ближний слишком короткий) - отрегулировал за 19,20 грн (хотя это должны сделать были еще на предпродажке - парень объяснил, что стенд один на все СТО, за предпродажку ему платят 15грн, машин много, все не успевает....)
3. заодно у электрика получить возможность включения дальнего вместе с ближним - отговорил
4. надеюсь решить вопрос загорания лампочки аккумулятора заменой оного по гарантии - АКБ поставил - лампочка продолжает гореть и гаснет только после включения двигателя
5. сегодня появился звук бьющейся резины об асфальт на правом переднем колесе - камушки, однако
6. после покупки диска необходимо будет проверить все колеса на балансировку - планирую сегодня сделать - у официалов хотели за это 50грн - сделал
7. выровнять руль (повернут немного вправо) - оставляем до ТО-0
8. не открывается капот - разобрали, подмотали изолентой, затянули 2мя хомутами - сказали: как поломается - приезжай.
Последний раз редактировалось BezBeerNetLife Пт июн 11, 2010 19:59, всего редактировалось 1 раз.
Вт июн 08, 2010 10:47
измеряем расход топлива.
сегодня залил А92 40л*7,00грн=280 грн.
1716 км - 1159 км = 557 км пробег. 557/40=13,925 л/100 км - видать дает знать манера езды - уже дотягивал до 120 км/ч, по городу разгон тоже...
вот попробовал первый раз залить 92 на заправке Маршал. посмотрим...
исправляюсь: 40/557*100=7,18 - это говорит о том, что даже при повышении средней скорости - с увеличением пробега автомобиля - расход уменьшается, что не может не радовать :idea: :idea: :idea:
Последний раз редактировалось BezBeerNetLife Пт июн 11, 2010 20:06, всего редактировалось 2 раз(а).
Вт июн 08, 2010 18:55
поменяйте числа в действии
ведь звучит:
**,** ЛИТРОВ на 100КМ
Вт июн 08, 2010 20:25
"4. надеюсь решить вопрос загорания лампочки аккумулятора заменой оного по гарантии - АКБ поставил - лампочка продолжает гореть и гаснет только после включения двигателя"
а)У всех горит. Так должно, гаснет после запуска двигателя.Так написано в мануале и так в жизни
"1716 км - 1159 км = 557 км пробег. 557/40=13,925 л/100 км"
б)40: 557 Х100=7,181 литра на 100 км.
Вт июн 08, 2010 21:44
Автомобиль: Кимолет
и ужеш не первый считатель, который утверждает что у него расход далеко за 10 деля км на литры... в фак инфу нада совать... минимум 130 км на 10 литрах я ездил (и то когда обкатывалась) а сейчас 140-150 км на 10 литрах а это 7,1-6,7 л на 100 км... :buba:
Пт июн 11, 2010 13:57
Так ето по трасе!
Пт июн 11, 2010 17:27
ну сорь, ребяты, засчитался :(
и причем, раньше, ведь, считал, а тут...
однако, очень приятно, что не прошли стороной, поправили :drinks: :frends:
да, допишусь сразу - спустил давление в шинах до 2,0 - езжу, не нарадуюсь :idea: , только вот бы еще стук (больше похожий на грохот) из-под колес на поворотах убрать - было бы вообще супер...
кстати, появился скрип задней правой пружины на мягких кочках, причем такой противный, металлический, как старая кровать при монотонных действиях :moil:
Пт июн 11, 2010 19:56
как оказалось - скрип передней правой пружины. противно ехать.
сделал балансировку всех колес. как оказалось - они не были отбалансированы. просто грузики прицепили снаружи - и все.
расход пока 7,2 л/100 км. проехал 2500 км. пора на ТО-0.
Вт июн 22, 2010 17:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Топ топ
59
36361
Вт апр 16, 2013 14:41
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал mekal [QQ3, Basic AMT, 2012, Серый]
mekal
112
46720
Чт ноя 19, 2015 18:59
freeman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал İlgar74 из солнечного Баку (Chery QQ)
ilgar74
Пт дек 05, 2008 9:56
ilgar74 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бортовой журнал GreyDog (Chery QQ3, люкс, МКПП)
GreyDog
Пн авг 29, 2011 16:32
о_О=МАЛЫШ=О_о Перейти к последнему сообщению
