gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
 Re: Свечи на Тигго
У меня авто ездит в основном на ГАЗ пропан и зазор сейчас установлен 0.8 так проблем не вижу и от первоначального состояния 1.1 двигатель стал мягче работать. ЭТО как кому но ФАКТ.
| Пт май 21, 2010 21:49 |
JEMJEM
Зарегистрирован: Ср дек 03, 2008 23:57 Сообщения: 142 Откуда: odessa
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
 Re: Свечи на Тигго
Тоже поменял свечи на Denso при пробеге 5,5 тыс
Комментарий к файлу: Все время заливал УкрНафту 95 , налета нет
DSC02883.JPG [ 409.92 КБ | Просмотров: 2357 ]
Комментарий к файлу: Первый и третий цилиндр работали хреново
DSC02882.JPG [ 589.63 КБ | Просмотров: 2357 ]
| Пн май 24, 2010 14:12 |
Vlad_S
 Re: Свечи на Тигго
JEMJEMНелишне таки в честь замены свечей и эбу обнулить  И вв провода на всякий случай тестером прозвени
| Пн май 24, 2010 14:31 |
Vlad_S
 Re: Свечи на Тигго
JEMJEMДосмотрел, что у тебя автомат, а как обжать контакты на надсвечниках твоих катушек - не знаю
| Пн май 24, 2010 14:50 |
Vlad_S
 Re: Свечи на Тигго
Други, 10 тык не заглядывал к свечам, а сегодня понял, что зря. По што так - ума не приложу. Глюков в работе не наблюдалось, но свечные колодцы сплошь в налете кирпичного цвета как на боковых электродах. С вэдэшкой очистил, но на корпусе свечи 2-го цилиндра следы коррозии. Открутились без особого напряга но вроде и не отпучены были. Может масло попало и выгорело, вода или конденсат? Или таки недотянуты?
Photo-0008.jpg [ 240.92 КБ | Просмотров: 2303 ]
| Вт июн 15, 2010 1:59 |
JEMJEM
Автомобиль: Tucson
 Re: Свечи на Тигго
Таки не дотянуты были.
| Вт июн 15, 2010 8:43 |
 Re: Свечи на Тигго
скорее всего таки не закрутил, хотя и грешат денсики разгерметизацией, но не до такой же степени, когда будеш новые крутить не забудь спиртиком внутреннюю часть свечных колпачков промыть, по грязи может со временем пробить.
| Вт июн 15, 2010 15:35 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Свечи на Тигго
JEMJEM писал(а): Таки не дотянуты были. СОГЛАСЕН.
| Вт июн 15, 2010 16:26 |
max197405
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 15:06 Сообщения: 173 Откуда: Киев. Печерск.
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
 Re: Свечи на Тигго
Может, кто-нибудь умный, подведет итог по оптимальным свечам для 2.0 и 2.4, а также для 92-го и 95-го бенза... и по зазорам тоже... А то я почитал и теперь в растерянности.... У меня 2.0, лью только 95-ый. Пробег 60000км. На 30000км ставил БОШ, но разницы с родными не ощутил. При трогании с места, дергается... Расход по городу 11 - 12л. Езда активная, даже очень! Нужны свечи (и зазор) для "горячей езды"... Заранее спасибо...
_________________ Ароматизаторы из Японии! XTORG.COM.UA
| Вт июн 29, 2010 16:31 |
 Re: Свечи на Тигго
Denso K16PRU зазор 0,8. только если будеш очень уж крутить мотор их разгерметизирует на 10тыках ну + -
| Вт июн 29, 2010 18:25 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Свечи на Тигго
ПОДТВЕРЖДАЮ  и зазор с 1 на 0.8 было практически ощутимо на моем авто.
| Ср июн 30, 2010 10:02 |
dronig
 Re: Свечи на Тигго
Поставил Denso K16PR-U11 всё отлично работает, дёргания на 1-й передачи ушли.
Последний раз редактировалось dronig Ср июл 14, 2010 12:06, всего редактировалось 1 раз.
| Ср июл 14, 2010 11:08 |
Vlad_S
 Re: Свечи на Тигго
Из твоего спитча нифига не понял, но к16пр-у11 юзаю 13 тыс. и никаких проблем
| Ср июл 14, 2010 11:37 |
[bdv]
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 17:28 Сообщения: 56 Откуда: Одесса
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
 Re: Свечи на Тигго
Ребята, а как зазор изменять? Просто гнуть лепесток свечи?
| Сб июл 17, 2010 17:34 |
 Re: Свечи на Тигго
купить набор щупов, а дальше подгибанием бокового электрода
| Сб июл 17, 2010 23:19 |
Alex-UNO
Клубная карта №: 194
 Re: Свечи на Тигго
Sanek555, при всем моем уважении к тебе, несоглашусь. Не раз пробовал разные зазоры ставить от 0,8 до 1,2 мм, и все таки оптимальным считаю 1,1 , как рекомендует мануал. В этом случае чуть лучше работает двигатель на низких оборотах, лучше тянет. gsm, насколько я понял ты ездишь на пропане, и естественно для пропана зазор должен быть 0,7-0,8 мм.
| Чт июл 22, 2010 17:01 |
gsm
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
 Re: Свечи на Тигго
Alex-UNO писал(а): gsm, насколько я понял ты ездишь на пропане, и естественно для пропана зазор должен быть 0,7-0,8 мм. такой примерно 0.8-0.9 и стоит. у меня есть проволочный щуп на несколько размеров еще с СОЮЗА остался.
| Чт июл 22, 2010 18:23 |
 Re: Свечи на Тигго
пожалуйста, не соглашайся))))) все машинки разные и единого рецепта не будет, если на твоей оптимально 1,1 значит все хорошо с ВВ частью. я рекомендовал попробовать....
| Пт июл 23, 2010 13:36 |
AndreTiggo
Автомобиль: Mazda CX5
 Re: Свечи на Тигго
А какие свечи на 2.4 ат стоят?Надо их менять или не?Как то двиг торохтит странно,на дизель похож. Пробег шас 600 км.Бенз токо 95 премиум на око или гефесте.Расход кста в районе 12-13 литров по городу с кондеем.
| Вт авг 17, 2010 19:40 |
Vlad_S
 Re: Свечи на Тигго
AndreTiggo Стоковые свечи должны тысяч 10 отходить без проблем, потом можно и сменить.
| Ср авг 18, 2010 8:57 |
