Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  След.
 Свечи на Тигго
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Re: Свечи на Тигго
У меня авто ездит в основном на ГАЗ пропан и зазор сейчас установлен 0.8 так проблем не вижу и от первоначального состояния 1.1 двигатель стал мягче работать. :(
ЭТО как кому но ФАКТ. ;)
Пт май 21, 2010 21:49
Автомобиль: Tucson
Клубная карта №: 777
Тоже поменял свечи на Denso при пробеге 5,5 тыс
Комментарий к файлу: Все время заливал УкрНафту 95 , налета нет
DSC02883.JPG [ 409.92 КБ | Просмотров: 2349 ]
Комментарий к файлу: Первый и третий цилиндр работали хреново
DSC02882.JPG [ 589.63 КБ | Просмотров: 2349 ]
Пн май 24, 2010 14:12
JEMJEM
Нелишне таки в честь замены свечей и эбу обнулить ;) И вв провода на всякий случай тестером прозвени
Пн май 24, 2010 14:31
JEMJEM
Досмотрел, что у тебя автомат, а как обжать контакты на надсвечниках твоих катушек - не знаю :?
Пн май 24, 2010 14:50
Други, 10 тык не заглядывал к свечам, а сегодня понял, что зря. По што так - ума не приложу. Глюков в работе не наблюдалось, но свечные колодцы сплошь в налете кирпичного цвета как на боковых электродах. С вэдэшкой очистил, но на корпусе свечи 2-го цилиндра следы коррозии. Открутились без особого напряга но вроде и не отпучены были. Может масло попало и выгорело,
вода или конденсат? Или таки недотянуты? 8-)
Photo-0008.jpg [ 240.92 КБ | Просмотров: 2295 ]
Вт июн 15, 2010 1:59
Автомобиль: Tucson
Таки не дотянуты были.
Вт июн 15, 2010 8:43
скорее всего таки не закрутил, хотя и грешат денсики разгерметизацией, но не до такой же степени, когда будеш новые крутить не забудь спиртиком внутреннюю часть свечных колпачков промыть, по грязи может со временем пробить.
Вт июн 15, 2010 15:35
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
СОГЛАСЕН. ;)
Вт июн 15, 2010 16:26
Автомобиль: ASX 1.8 CVT
Может, кто-нибудь умный, подведет итог по оптимальным свечам для 2.0 и 2.4, а также для 92-го и 95-го бенза... и по зазорам тоже... А то я почитал и теперь в растерянности.... У меня 2.0, лью только 95-ый. Пробег 60000км. На 30000км ставил БОШ, но разницы с родными не ощутил. При трогании с места, дергается... Расход по городу 11 - 12л. Езда активная, даже очень! Нужны свечи (и зазор) для "горячей езды"... Заранее спасибо...
Вт июн 29, 2010 16:31
Denso K16PRU зазор 0,8. только если будеш очень уж крутить мотор их разгерметизирует на 10тыках ну + -
Вт июн 29, 2010 18:25
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
ПОДТВЕРЖДАЮ ;) и зазор с 1 на 0.8 было практически ощутимо на моем авто. :-P
Ср июн 30, 2010 10:02
Поставил Denso K16PR-U11
всё отлично работает, дёргания на 1-й передачи ушли. ;)
Последний раз редактировалось dronig Ср июл 14, 2010 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Ср июл 14, 2010 11:08
Из твоего спитча нифига не понял, но к16пр-у11 юзаю 13 тыс. и никаких проблем :?
Ср июл 14, 2010 11:37
Автомобиль: Tiggo 2.4 AT
Ребята, а как зазор изменять? Просто гнуть лепесток свечи?
Сб июл 17, 2010 17:34
купить набор щупов, а дальше подгибанием бокового электрода
Сб июл 17, 2010 23:19
Клубная карта №: 194
Sanek555, при всем моем уважении к тебе, несоглашусь. Не раз пробовал разные зазоры ставить от 0,8 до 1,2 мм, и все таки оптимальным считаю 1,1 , как рекомендует мануал. В этом случае чуть лучше работает двигатель на низких оборотах, лучше тянет.
gsm, насколько я понял ты ездишь на пропане, и естественно для пропана зазор должен быть 0,7-0,8 мм.
Чт июл 22, 2010 17:01
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
такой примерно 0.8-0.9 и стоит. ;)
у меня есть проволочный щуп на несколько размеров еще с СОЮЗА остался. :idea:
Чт июл 22, 2010 18:23
пожалуйста, не соглашайся)))))
все машинки разные и единого рецепта не будет, если на твоей оптимально 1,1 значит все хорошо с ВВ частью.
я рекомендовал попробовать....
Пт июл 23, 2010 13:36
Автомобиль: Mazda CX5
А какие свечи на 2.4 ат стоят?Надо их менять или не?Как то двиг торохтит странно,на дизель похож.
Пробег шас 600 км.Бенз токо 95 премиум на око или гефесте.Расход кста в районе 12-13 литров по городу с кондеем.
Вт авг 17, 2010 19:40
AndreTiggo
Стоковые свечи должны тысяч 10 отходить без проблем, потом можно и сменить.
Ср авг 18, 2010 8:57
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 545 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 28  След.
patapuch
Вс сен 13, 2015 21:39
AndreTiggo
64
17942
Ср авг 05, 2015 7:52
-=Jack=-
Ср мар 26, 2008 23:56
Dominik
Чт янв 24, 2013 12:49
