Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 46  След.
 Не хочет запускаться
Сообщение Re: Затруднен запуск двигателя на Амулете
давно собирался свечи поменять и инжектор почистить. Зима видно заставит
Чт дек 17, 2009 19:17
Клубная карта №: 1050
Сегодня прислушался-бендекс не откидает сразу.
Посоветуйте что можна сделать? :(
Чт дек 17, 2009 22:13
Клубная карта №: 277
При мороже густеет масло, идет нагрузка на детали. Желательно заводить авто с выжетым сцеплением, будет проще запуск и с небольшой переидичностью выжимать и опускать сцепление, ну так раз 5-6. Что бы масло "разгулялось"
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Пт дек 18, 2009 23:49
уже вторую зиму так, с потеплением проблема изчезает сама так что я не заморачиваюсь
Пн дек 21, 2009 16:09
Автомобиль: cherry amulet
Сообщение не заводится
Люди подскажите машина заводится не всегда. т.е. раз повернеш ключ завелась а иногда вообще без реакции приборная доска светится а стартер не крутит,подскажите в чем может быть причина
Вт май 18, 2010 10:56
Сообщение Re: не заводится
подними капот, посмотри на стартер, увидеш беленькую фишечку, вот там проверь контакт, скорее всего он там болтается. ну и сотальные контакты на стартере если это не поможет. если и дальше ничего - смотри контактную группу замка зажигания.
Вт май 18, 2010 11:01
Прежде чем к замку лезть не забудь после вышеописанного пошевелить предохранители в коробочке на плюсовой клемме аккума.
Вт май 18, 2010 11:06
ну и я своих 5 копеек вставлю, наблюдал да чувачком который клемы на стартере коротил тачка сразу завелась ну поехала с водилой под капотом поскольку бомбук с передачи не снял. :roulette:
Вт май 18, 2010 11:11
когдла предохранитель сгорел вообще не заводится, а тут через раз.
...правильно написал человек - на всякий случай сними с пердачи, хотя если не кидать провод на прямую и замок не повернут на старт, то все будет ОК.
Вт май 18, 2010 11:46
Ну я же рекомендовал пошевелить, а не поменять :?
У самого такое неоднократно было, так и не добрался по людски все сделать в этом блоке :oops:
А вообще всем рекомендуется снять этот блок и нормально пообжимать предохранители, они на винтиках там.
Вт май 18, 2010 11:58
Рекомендую на втягивающем реле почистить силовые контакты.
Вт май 18, 2010 12:25
Я с этой проблемой сталкивался зимой. Сначала через раз заводится (иногда сразу, иногда после 10-ой попытки поворота ключа), а в один «прекрасный» вечер после долгих и безуспешных попыток завести авто пришлось бросить на ж/д вокзале… На следующее утро причина была обнаружена достаточно быстро: неконтакт блока предохранителей на «+» клемме АКБ, а точнее оплавился один из предохранителей в блоке и частично даже часть корпуса блока предохранителей. Разобрал, зачистил все контакты, затянул болты крепления контактов. По сегодняшний день больше проблем со стартером не возникало.
Кстати, иногда в пробках самопроизвольно загорались лампы АБС и неисправности тормозной системы. Потом через какое-то время (от часа до одного дня) самопроизвольно гасли. Причину тогда я так и не нашел (уровни тормозной жидкости были в норме, клеммы и датчики АБС тоже в порядке). После решения проблемы с «+» клеммой АКБ, исчезла и эта проблема с тормозной системой.
Здесь можно почитать обсуждение проблемы с выложенными фото блока и предохранителей.
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Вт май 25, 2010 17:31
Сообщение Проблема с запуском двигателя
Amulet 2008 года пробег 6700 .. с весны этого года заметил проблему - при заводе ..двигатель иногда схватывает с первого оборота стартера а иногда с 3-4 и больше.. , а редко но бывает стартер крутит а двигатель не заводится и так 2 - 3 пробы а потом запускается ....после заводится моментально. Фильтр топливный - новый, поменял месяца полтора назад...свечи менял зимой (пробег был около 5000 с копейками) на оригинальные на СТО , где приобретал машину, топливо менял на разных заправках , при 95 и 92 эффект тот же..подсказывает промыть форсунки знакомый...может у кого было что то похожее... и как устранили..?
Чт июн 17, 2010 14:20
Сообщение Re: Проблема с запуском двигателя
есть такая беда у меня после длительной стоянки (более 2-х часов) при заводе не всегда сразу подаеться питание на бензонасос, гдето залипает релюшка (возле дворников смотрел) скорее всего еще нужно в ЕБУ лесть а времени нет так что я на это забил для тех кто грешит на сеточку в баке у нее симптомы немного другие помимно плохого старта еще наблюдаеться\ потеря мощьности на больших оборотах (также затруднен старт при неправильном зажигании) если ремень ГРМ проскочил на один зуб.
Вт июн 22, 2010 21:03
В ЭБУ лезть не нужно. Питание на бензонасос подается сразу после включения зажигания. Если с реле около дворников все нормально и стоит не штатная сигнализация, смотри её.
Ср июн 23, 2010 8:55
Не совсем понятно что значит "штатная" или "не штатная" сигнализация? Не знаю, как сейчас, но раньше Укравто при продаже Амулетов в салонах устанавливали сигналку Шериф. Так вот я и мои знакомые владельцы Амулетов называют такую сигналку "штатной"... Интересно, неужели в России устанавливали другие сигнализации и на заводе?
Ср июн 23, 2010 12:20
Именно на заводе, и именно штатная в полном смысле слова. Пульт управления встроен в ключ. А шериф это уже сторонняя.
Ср июн 23, 2010 12:22
Не плохо... с иммобилайзером?
Ср июн 23, 2010 14:30
Без. На самом деле штатная сигналка фигня, нет даже датчика удара, и нет ни какого описания. Единственный плюс, можно под торпедой соединить два разъема и будет работать доводчик окон.
Ср июн 23, 2010 15:08
а как она может повлиять на запуск двигателя?
Ср июн 23, 2010 15:14
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 919 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 46  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Для тех кто хочет пройти ТО на Кольцевой.
в форуме Автосалоны и сервисы
andrey_sem
Ср мар 19, 2008 11:36
Cheryvod Перейти к последнему сообщению
