Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 87  След.
Сообщение Re: Тормоза, колодки, барабаны
По идеи у нас 2ва контура перед и зад, я делал сначала перед, потом зад. Прокачка потребуется если не успеешь подлить в бачек тормазухи и попадет воздух. Я сделал как описал, тормазит отлично без косяков. Тьфу-тьфу-тьфу.
Ср май 26, 2010 14:36
Начинать прокачивать надо сзади. З Правое, З Левое, П правое, П левое.
Ср май 26, 2010 20:26
В авто два диагональных независимых контура.
Соответственно прокачивать нужно колес по диагонали.
Почему то в книжках рекомендуют начинать с переднего колеса.
Т.е. переднее, потом по диагонали заднее.
Другое переднее, по диагонали заднее.
Чт май 27, 2010 11:44
Прокачивать(если в систему был загнан воздух-"дубовая" педаль) - нужно с самого дальнего места от распределителя(у нас получается, заднее правое колесо).
Dmitrich ничего не прокачивал(педаль не трогал) - просто заменил жидкость, при замене обеспечив герметичность от завоздушивания...
З.Ы. Что-бы быстро не уходила в банку(чтоб успевать доливать в бачок) - крышку бачка полностью не откручивать(уменьшить тягу воздуха).
Последний раз редактировалось voinn Чт май 27, 2010 14:00, всего редактировалось 1 раз.
Чт май 27, 2010 12:33
Проще клапан не сильно откручивать сливной, что бы напор маленький был, но ждать долго. У меня братан подливал, а я клапаном игрался.
Я тоже думаю что не особо важно при замене жидкости последовательность.
Чт май 27, 2010 13:15
Спасибо ЗЁМА за подсказку. Думаю на днях тоже поменять жидкость в тормозной системе уже почти два года родной, на цвет - тёмная!. Вопрос- жидкость сама сливается с "КЛАПАНА"?
Последний раз редактировалось mikhadze Пт май 28, 2010 9:50, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Чт май 27, 2010 17:46
Через отверстие в клапане. Не за что. Как на всех машинах. Ключь на 8мь, на нем резиновая заглушка стоит, ее снимаешь на нее трубочку, что бы все вокруг не уделать :) потом открычиваешь немного и она начинает сливаться, больше крутишь быстрей льется.
Чт май 27, 2010 18:41
Штуцер то откручивал на заднем колесе?
Трубочка какого диаметра? От чего подошла?
оверквотинг
Пт май 28, 2010 7:55
Автомобиль: Кимо рыжик :)
Сорри, если где вопрос такой был ..
Скажите, пожалуйста, стояночный тормоз (ручник) в опущенном положении у вас немного пошатывается из стороны в сторону? В "стоячем" состоянии у меня хорошо фиксируется.. но вот смущает "туда-сюда" ???
Пт май 28, 2010 10:36
Нужно снять центральную консоль и чуть чуть подтянуть ручник.
Пт май 28, 2010 12:21
Не понял что ты имеешь ввиду? Можно и калесо не снимать, но без него удобней, там клапан на задней стенуке барабана сверху-справа, если с бока машины стоять.
я брал от кехера :) через которую он шампунь качает. внутренний диаметр мм 5 на глаз. Можно от капельницы попробывать. :)
Пт май 28, 2010 12:38
Клубная карта №: 340
Народ не могу найти информацию как подтянуть ручник, при этом как снимать кожух. Помню кто-то выкладывал с фото. Подскажите подробно или дайте ссылку. На СТО не знали как ручник подтянуть.
Пт май 28, 2010 12:48
1. снять накладку под рычагом КПП
2. Нижнюю пластик панельку на центральной консоли
3. Открутить болты сбоку консоли в районе сидений, сбоку в районе центр консоли и болты на центральной консоли под снятой панелькой. Для подтяжки ручника не обязат полностью снимать накладку.
4. Снять накладку
5. Взору открывается тросик идущий от ручника, на нем гайка. Ее родимую и крутить . Только не перекрутить чтобы колеса свободно вращались.
Пт май 28, 2010 13:05
А можно с пивом в обухов? :)
Последний раз редактировалось mikhadze Пт май 28, 2010 20:22, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
Пт май 28, 2010 15:36
можно на отрадный с соком :)
Сегодня поменял тормозуху. Слилась ЧЁРНАЯ, особенно с задних коллёс. Эфект тормозов будет проверен завтра. Но воздуха в системе не было. Теперь тормозная жидкость в бачке практически не видна. Спасибо огромное за советы, иначе отдал за копеешную процедуру немереных денег на сервисе. Имел не первую машину, а первый раз сам менял жидкость в тормозной системе!
Пт май 28, 2010 20:48
В E-List есть контакты - выбирай любого , звони. Думаю никто не откажет в помощи. Так что у тебя широкий выбор :drinks: . В Обухов можно и без пива. Только перед тем как что-то крутить - ответь на вопрос: на скольких щелчках ручника машина не сьезжает с уклона разумной крутизны ?
Пт май 28, 2010 22:03
на 6-ом щелчке
Сб май 29, 2010 10:15
Максимум, что мне удавалось подтянуть - 3 щелчка, но если сильно перетянуть, потом фиг "снимешь с ручника" :x . Я раз так попал зимой, хорошо, что не на оживлённой дороге, включил "аварийку" и пришлось разбирать панель.
З.Ы. Иду снимать морду, буду искать осушитель кондера, а то у меня забит(не выходит, не капает, снизу конденсат при вкл. кондере).
Сб май 29, 2010 10:52
форумчане может кто-то дать описание подробное в картинках как снимать панель для подтягивания ручника.
Сб май 29, 2010 11:22
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1729 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 87  След.
Eko
809
99660
Сб сен 26, 2020 20:51
Styx
36
16412
Ср июн 16, 2010 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колодки на Cross Eastar
в форуме Chery Crosseastar
umberto
Вт июн 19, 2018 19:06
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. тормозные колодки Tiggo 7
в форуме Chery Tiggo 7
ShumilovSS
Чт авг 26, 2021 12:00
ShumilovSS Перейти к последнему сообщению
