Dmitrich
Зарегистрирован: Пт июл 24, 2009 7:33 Сообщения: 185 Откуда: ВлгМск
 Re: Тормоза, колодки, барабаны
По идеи у нас 2ва контура перед и зад, я делал сначала перед, потом зад. Прокачка потребуется если не успеешь подлить в бачек тормазухи и попадет воздух. Я сделал как описал, тормазит отлично без косяков. Тьфу-тьфу-тьфу.
| Ср май 26, 2010 14:36 |
Мыссык
Начинать прокачивать надо сзади. З Правое, З Левое, П правое, П левое.
| Ср май 26, 2010 20:26 |
Motto
В авто два диагональных независимых контура. Соответственно прокачивать нужно колес по диагонали. Почему то в книжках рекомендуют начинать с переднего колеса. Т.е. переднее, потом по диагонали заднее. Другое переднее, по диагонали заднее.
| Чт май 27, 2010 11:44 |
voinn
Прокачивать(если в систему был загнан воздух-"дубовая" педаль) - нужно с самого дальнего места от распределителя(у нас получается, заднее правое колесо). Dmitrich ничего не прокачивал(педаль не трогал) - просто заменил жидкость, при замене обеспечив герметичность от завоздушивания... З.Ы. Что-бы быстро не уходила в банку(чтоб успевать доливать в бачок) - крышку бачка полностью не откручивать(уменьшить тягу воздуха).
Последний раз редактировалось voinn Чт май 27, 2010 14:00, всего редактировалось 1 раз.
| Чт май 27, 2010 12:33 |
Dmitrich
Проще клапан не сильно откручивать сливной, что бы напор маленький был, но ждать долго. У меня братан подливал, а я клапаном игрался. Я тоже думаю что не особо важно при замене жидкости последовательность.
| Чт май 27, 2010 13:15 |
Панаскин
Спасибо ЗЁМА за подсказку. Думаю на днях тоже поменять жидкость в тормозной системе уже почти два года родной, на цвет - тёмная!. Вопрос- жидкость сама сливается с "КЛАПАНА"?
Последний раз редактировалось mikhadze Пт май 28, 2010 9:50, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Чт май 27, 2010 17:46 |
Dmitrich
Через отверстие в клапане. Не за что. Как на всех машинах. Ключь на 8мь, на нем резиновая заглушка стоит, ее снимаешь на нее трубочку, что бы все вокруг не уделать  потом открычиваешь немного и она начинает сливаться, больше крутишь быстрей льется.
| Чт май 27, 2010 18:41 |
Motto
Штуцер то откручивал на заднем колесе? Трубочка какого диаметра? От чего подошла?
оверквотинг
| Пт май 28, 2010 7:55 |
blacky
Зарегистрирован: Пт апр 09, 2010 12:47 Сообщения: 76 Откуда: Киев, Теремки
Автомобиль: Кимо рыжик :)
Сорри, если где вопрос такой был .. Скажите, пожалуйста, стояночный тормоз (ручник) в опущенном положении у вас немного пошатывается из стороны в сторону? В "стоячем" состоянии у меня хорошо фиксируется.. но вот смущает "туда-сюда" ???
| Пт май 28, 2010 10:36 |
Мыссык
Нужно снять центральную консоль и чуть чуть подтянуть ручник.
| Пт май 28, 2010 12:21 |
Dmitrich
Motto писал(а): Штуцер то откручивал на заднем колесе? Не понял что ты имеешь ввиду? Можно и калесо не снимать, но без него удобней, там клапан на задней стенуке барабана сверху-справа, если с бока машины стоять. Motto писал(а): Трубочка какого диаметра? От чего подошла? я брал от кехера  через которую он шампунь качает. внутренний диаметр мм 5 на глаз. Можно от капельницы попробывать.
| Пт май 28, 2010 12:38 |
lawvvk
Клубная карта №: 340
Народ не могу найти информацию как подтянуть ручник, при этом как снимать кожух. Помню кто-то выкладывал с фото. Подскажите подробно или дайте ссылку. На СТО не знали как ручник подтянуть.
| Пт май 28, 2010 12:48 |
FireBall
1. снять накладку под рычагом КПП 2. Нижнюю пластик панельку на центральной консоли 3. Открутить болты сбоку консоли в районе сидений, сбоку в районе центр консоли и болты на центральной консоли под снятой панелькой. Для подтяжки ручника не обязат полностью снимать накладку. 4. Снять накладку 5. Взору открывается тросик идущий от ручника, на нем гайка. Ее родимую и крутить . Только не перекрутить чтобы колеса свободно вращались.
| Пт май 28, 2010 13:05 |
blacky
А можно с пивом в обухов?
Последний раз редактировалось mikhadze Пт май 28, 2010 20:22, всего редактировалось 1 раз.
оверквотинг
| Пт май 28, 2010 15:36 |
mikhadze
можно на отрадный с соком
| Пт май 28, 2010 20:22 |
Панаскин
Сегодня поменял тормозуху. Слилась ЧЁРНАЯ, особенно с задних коллёс. Эфект тормозов будет проверен завтра. Но воздуха в системе не было. Теперь тормозная жидкость в бачке практически не видна. Спасибо огромное за советы, иначе отдал за копеешную процедуру немереных денег на сервисе. Имел не первую машину, а первый раз сам менял жидкость в тормозной системе!
| Пт май 28, 2010 20:48 |
FireBall
blacky писал(а): А можно с пивом в обухов?  В E-List есть контакты - выбирай любого , звони. Думаю никто не откажет в помощи. Так что у тебя широкий выбор  . В Обухов можно и без пива. Только перед тем как что-то крутить - ответь на вопрос: на скольких щелчках ручника машина не сьезжает с уклона разумной крутизны ?
| Пт май 28, 2010 22:03 |
lawvvk
на 6-ом щелчке
| Сб май 29, 2010 10:15 |
voinn
Максимум, что мне удавалось подтянуть - 3 щелчка, но если сильно перетянуть, потом фиг "снимешь с ручника"  . Я раз так попал зимой, хорошо, что не на оживлённой дороге, включил "аварийку" и пришлось разбирать панель. З.Ы. Иду снимать морду, буду искать осушитель кондера, а то у меня забит(не выходит, не капает, снизу конденсат при вкл. кондере).
| Сб май 29, 2010 10:52 |
lawvvk
форумчане может кто-то дать описание подробное в картинках как снимать панель для подтягивания ручника.
| Сб май 29, 2010 11:22 |
