Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 66  След.
 Шины, диски, крепления колёс
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
Сообщение Re: Стоит ли менять шины, которые установлены на новом авто
Да не бери ДУРНОГО в голову. :P
ВСЕ у тебя НОРМАЛЬНО. :frends:
Пт июн 04, 2010 10:46
Самый модный модератор
Автомобиль: Рыжий кот 2.4 мех
Клубная карта №: 1077
Можно менять шины и дсики, для лучшей динамики, для лучшей управляемости и для большего комфорта. Можно ездить на стоке. Выбирай сам.
Пт июн 04, 2010 12:24
Поздравляю с приобретением, и рады новому колеге :-P по форуму и авто, думаю насчёт машини не пожалееш ;)
У меня стоковая нормально ходит ;) , правда слабоватая на удар(2 ската выбросил) стоит Вингроу.
Пт июн 04, 2010 13:08
Да коллеги... - некоторые ответы конечно же подымают настроение.
Свыше 300 машина неуправляемая - с этим точно надо что-то решать - думаю крылья помогут.
По 100 грн смогу продать на Новый год!
Вобщим до зимы буду на стоковых, а там всеравно надо будет менять...
Пт июн 04, 2010 16:00
Ненадо крылья, 160 идёт легко, дальше тяжелее(ну у меня так) и так до 185, а потом уже страшно :shock: за себя и машину жалко. :cars:
Пт июн 04, 2010 16:04
Автомобиль: Амулет
a.noskov писал(а):
Всем привет!
Подскажите, пожалуйста, уважаемы форумчане, как вы поступали при покупке? Нужно ли менять шины или можно на них кататься?
Заранее благодарен за ответ!
Я бы советовал тебе поменять. Резина казалась как бы и ничего. 2 летних сезона я откатал на ней. Но как говорится скупой платит дважды. С нашим всегда спешащим дорожным трафиком не раз приходилось экстренно тормозить. И срабатывание АБС при этом обеспеченно, а это удлинение пути торможения, которое предусмотреть невозможно. Я так ездил пока не "догнал". Мне не хватило каких то 5 см. На месте договорится не получилось. Лунь уперся, за мелкие царапины хотел немалых денег. Потом вся тягонина с ГАЙ, суд и т.д.
Взвесив все за и против - поменял резину. И понял на сколько наша резина г..но. Теперь при торможении (экстренном) этот процесс по ощущению как будто к тебе привязали резинновый жгут и плавно но сильно его натягивают. Со старой как будто ты зацепился за торчащий кол и потом срабатывает АБС и катишься дальше. (только не надо расказывать что нужно слабее или по другому давить на тормоз, когда счет на секунды, не об этом думаешь). Я специально пробовал тормозить на мокром асфальте (в меру разумного) и заставить сработать АБС не получилось.
Вс июн 06, 2010 22:25
Спасибо за дельный совет!
То есть в пользу менять: длина тормозного пути, правильно я понял?
Пн июн 07, 2010 10:04
Автомобиль: Октавия А7
В "плюсах" замены, не только длина тормозного пути, а и шумность, управляемость, комфорт.. (но это всё только в случае замены родных шин на что-то действительно классное, например, Нокиан или Бриджстоун) Если менять родные шины например на Россаву плюсы будут не так очевидны, хотя конечно будут... А в минусах замены только финансы и время (выбор, покупка , монтаж)... Короче, есть свободные финансы - поменяй, приятнее и безопаснее будет ездить.. А нет, то и на родных можно ездить, особо критического ничего в этом нет... Думаю, здесь на форуме, народ в основном "стирал" родную резину, ну а потом уже покупали что-то получше
Пн июн 07, 2010 10:15
Если не соблюдать дистанцию ни какая резина не спасет.
Я уже второй комплект стираю, правда второй был с Gelly, она чуть уже и чуть выше. Шумная - да. В конце второго сезона, когда от протектора мало что остается, тогда на мокром асфальте, в повороте, если газку поддать, может и чуть занести.
Если есть деньги, меняй на хорошую дорогую резину, нет - катайся на родной, смысла менять шило на мыло не вижу.
ИМХО.
Пн июн 07, 2010 10:21
Полностью согласен с alekss_5, менять резину, когда будет возможность, ну если ты конечно ездишь, а не "ползаешь"...
Сам 2 раза тюкался о машины, чуть-чуть (без последствий, только крепление фары треснуло), но все равно....
После замены на Кумхо Екста 11 (не путать с дешевыми моделями Кумхо), комфорт, тормозной путь на лбой поверхности, управляемость на скорости, шумность не сравним со штатными...
Пн июн 07, 2010 23:02
За 17 лет стажа один раз мне в задницу въехали и то не сильно, в стоящего.
Ребята, прежде чем летать, научитесь тормозить. ИМХО.
Без обид.
Пн июн 07, 2010 23:09
Клубная карта №: 277
Я на стоковой отъездил нашу бешеную зиму. Передомной застрял в сугробе ланцер на зимней классной резину, а я на своей выезжал из таких сугробом что не мог поверить. Клиет со мной ехал сам поинтересовался что за резина стоит, что так выгребает! Так что зимой решил не менять. А сейчас нормально ходит. Учитывая качество дорог, то нормально! Несколько сезонов откатать можно спокойно! Резина не для гонок, а в общем если нет лишних денег на резину, то с головой хватит!
Соблюдайте правило Д.Д.Д!!!
Вт июн 08, 2010 8:41
По поводу смены впринцыпе уже понятно. Это на вкус и цвет. Можно и так ездить, можно при наличии финансов купить и модную дорогую резину.
А скажите, пожалуйста, кто себе делал, балансировка и смена воздуха на газ дают какой-то ощутимый ефект или это тоже в стиле, если есть деньги - то можно сделать?
Вт июн 08, 2010 9:12
Я уже более 30000 езжу токо на газу, и воздух в шини качать нехочу. :no: Так как на газу разница ощутима, мелкие неровносты неслышно вообще. особенно при езде по набережной где битонка, так раньше на стыках плит било по колёсам, аж торпеда дребежала, а сейчас токо звук хлоп хлоп и красота.
У меня раньше запаска была с воздухом, както пробил колесо пер. левое. Так когда я поставил запаску, при касании просто к педали сцепления, я отчетлево чуствовал почти все камешки на дороге через одно колесо с лева. Я немог дождатся когда доеду на шиномонтаж и накачаю газом. Вот. Не я лично воздух больше не качаю. :bye:
P.S.: сейчас у меня и запаска с газом ;) К хорошему привыкаеш быстро ;)
Вт июн 08, 2010 9:57
Это действительно феномен... Ни один физик или психолог не может дать точного ответа на вопрос: Почему некоторые автолюбители действительно ощущают улучшение в управляемости и комфортности езды на автомобиле, в котором шины накачали газом или который недавно выехал из мойки? :)
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Вт июн 08, 2010 11:34
Автомобиль: Амулет
Ну дак деньги заплачены! :eek: Вот каждый и думает как оправдать эти траты вот и придумывают! Посмотрите фильм "О чем говорят мужчины" и все становится ясным, там правда о дорогущем ресторане и картинах говорят, но смысл одинаков.Разница чисто с физической точки зрения может быть только в одном, в коэфициенте расширения разных газов от нагрева, и следовательно изминении давления в шинах и всё. Всё остальное понты. Хотя давление на комфорт, износ, управляемость и шум влияют, но не на столько чтоб на наших скоростях и той разнице которая получается в давлении об этом говорить. :cars:
Вт июн 08, 2010 13:42
А я исключительно финским воздухом колеса накачиваю.
Вт июн 08, 2010 13:52
Автомобиль: Амулет
Ух ты а для этого нужно за границу как то? Или по почте в конверте?
Вт июн 08, 2010 13:53
Danser, фильм классный....
Вывод: А.noskov, если есть деньги, шины меняй, посмотри фильм, если не смотрел,и газ не качай!
Вт июн 08, 2010 14:07
Danser
В баллончиках, курьером. :D
Вт июн 08, 2010 14:09
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1318 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 66  След.
Eko
809
99783
Сб сен 26, 2020 20:51
Wolodya
Ср янв 16, 2013 15:44
Alex_UA
Пн сен 30, 2013 13:11
olego
Ср май 16, 2012 20:26
TRAFF Перейти к последнему сообщению
