Вопросы по магнитоле и акустике
mikhadze
 Re: Вопросы по магнитоле и акустике
Пропер писал(а): и как там подключить 4-х канальный усилок если вихода на магнитоле всево только 2?  гммм.... ну как бе вам так проще сказать.... 4-х канальный.... для 4-х канального или мостовое соединение или новая магнитола)
| Пн июн 07, 2010 19:55 |
Панаскин
А ни кто не пробывал вставить в КИМО систему акустики 5.1 Центр, тыл, фронт, саб буфер. ? Получился бы АВТОМОБИЛЬНЫЙ КИНОТЕАТР!
| Пн июн 07, 2010 20:28 |
Пропер
вот я потихоньку вставляю!осталось подключить
Комментарий к файлу: вот и фото
Фото016kkkk.jpg [ 81.3 КБ | Просмотров: 3114 ]
| Вт июн 08, 2010 22:42 |
РОМ@Н
Зарегистрирован: Пн май 31, 2010 14:53 Сообщения: 30 Откуда: Ростов-на-Дону
Панаскин писал(а): mikhadze писал(а): Пропер писал(а): и как там подключить 4-х канальный усилок если вихода на магнитоле всево только 2?  гммм.... ну как бе вам так проще сказать.... 4-х канальный.... для 4-х канального или мостовое соединение или новая магнитола) На сколько я проинформирован- 4 канальный усилитель выдает сигнал не на 2 канала как обычная магнитола, а на 4. т.е передние л. и прав. каналы, и задние тоже лев. и прав. А вход как у обычных два- левый и правый. ВЕРДИКТ- если в магнитоле есть выхода т.е лев. прав. то от них будет работать четырёх канальный усилитель в полном объеме. Не совсем так Юра, ты чуточку ошибаешся! Во первых - на усилителе должен быть переключатель два канала, три канала (в случае подключения саба) и четыре канала. Если есть такой усилок то штатную магнитолу подключить можно! Во вторых - на штатной магнетоле всего один выход красный - левый белый правый или наоборот точно не скажу, все колонки подключаються к усилителю, тоесть провода от передних колонок тянуться в багажник к усилку соотвецтвенно задние ближе всего. Протягиваються провода с четырьмя разьемами (можно на радио рынке купить такой на два разьема) от магнитолы к усилку но подключаються толеко два разьема и на усилке переключить режим с 4-х на 2 канала работать будет но нельзя будет к примеру понизить передние калонки а задние повысить из за этого будет фанить звук. Можно поставить другие калонки но все равно звучание будет не то просто будет громко играть а надо чтобы еще и чисто звучало со штатной магнитолой таких настроек не произвести
| Чт июн 17, 2010 16:03 |
voinn
Пропер писал(а): вот я потихоньку вставляю!осталось подключить  А как ты запаску вынимаешь? И сколько по деньгам эта музыка обходиться?
| Чт июн 17, 2010 17:35 |
sapel
Зарегистрирован: Вт май 11, 2010 9:39 Сообщения: 107 Откуда: Харьков
Автомобиль: TSI
У кого стоят эти динамики http://www.jvc.ua/product.php?id=CS-V4625 со штатной магнитолой, звук лучше? А передние динамики, есть более качественные альтернативы чтобы крепление подошло?
| Вт июн 22, 2010 19:45 |
sapel
Автомобиль: TSI
Сегодня поставил в двери штатные с lanos динамики, крепление точно подошло. Звук резко преображается в лучшую сторону, но есть проблема с касанием стекла (на полном опускание) с краем динамика. Пока ищу решение.
| Пт июн 25, 2010 18:15 |
mikhadze
стекло при полном опускании касается магнита. нужно снять карту, и поставить динамик под углом, т.е. опустить этот магнит, подложив под нижнюю часть динамика каку-то планку
| Сб июн 26, 2010 17:46 |
sapel
Автомобиль: TSI
mikhadze, спасибо, буду мастерить. Кто знает, какая мощность на выходе у kimo - магнитолы?
| Вс июн 27, 2010 11:14 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
| Вс июн 27, 2010 21:58 |
mikhadze
и рамка кстати оригинальная под двд
| Вс июн 27, 2010 22:20 |
sapel
Автомобиль: TSI
Сменил передние 13см и задние 15 динамики. Задние вошли в штатные места, пришлось пару отверстий досверлить. За минимальные вложения получил в разы лучше звучание штатной акустики. Доволен.
| Пн июл 05, 2010 9:19 |
Anton Oprya
а зачем назад больше и мощнее чем вперед? Принципы постороения систем звука что для авто что для помещений одинаков если у вас есть амфитеатр (концертный зал) то звук должен идти только спереди, если нет, то сзади идут динамики для подзвучки среднечастотные и существенно меньшей мощности, для создания эффекта отраженного звука пример недешевой системы звука 5.1 для помещений  обратите внимание на разницу между передними и задними динамиками
Последний раз редактировалось Anton Oprya Пн июл 05, 2010 9:29, всего редактировалось 1 раз.
| Пн июл 05, 2010 9:23 |
sapel
Автомобиль: TSI
Anton Oprya, остатки от lanos. Вот и все, а может они и 14см, надо точнее замерить.
| Пн июл 05, 2010 9:28 |
Anton Oprya
если остатки тогда лучше было наоборот или задние динамики глушить и обрезать по частотам, чтоб остались только средние
| Пн июл 05, 2010 9:30 |
sapel
Автомобиль: TSI
Anton Oprya, передние pioner лучше звучат, вот их и решил ставить.
| Пн июл 05, 2010 9:32 |
GASH
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 17:40 Сообщения: 285 Откуда: Ижевск
Автомобиль: КИМО
Приветствую! Сегодня какая то ерунда с магнитолой творилась..........сама выключается и включается, причем монитор мигает, звук то есть то нет-УЖАСС......сейчас снова выезжал на машине- все нормуль...что это было?!?!? кто нибуть сталкивался?
_________________ Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
| Пн июл 05, 2010 15:11 |
HOOLIGAN
Нашлось свободное время поменяли акустику: в переднии двери поставил 2 полосные VARTA V-SPC402 10см встали на родные места,проклеил карты передних дверей и багажника,сделали полку под заднии овалы HELIX Xmax 169, звучание БОМБА!!!!!!
| Пн июл 19, 2010 21:42 |
HOOLIGAN
А вот и переднии двери))))))
| Пн июл 19, 2010 21:44 |
РОМ@Н
HOOLIGAN писал(а): Нашлось свободное время поменяли акустику: сделали полку под заднии овалы HELIX Xmax 169, звучание БОМБА!!!!!! А как ты решил проблему с утежилением полки? Она ведь стала тежилей и плостмасавые крепления для стандартных калонок провисают или нет?!
| Вт июл 20, 2010 21:40 |
Majachok |
85 |
49654 |
majachok
Vitja |
49 |
14891 |
sobur2000 |
16 |
8323 |
Styx
Chery Elara 1.5 |
26 |
11141 |
