Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 43  След.
 Вопросы по магнитоле и акустике
Сообщение Re: Вопросы по магнитоле и акустике
Пропер писал(а):
и как там подключить 4-х канальный усилок если вихода на магнитоле всево только 2? :(
гммм.... ну как бе вам так проще сказать.... 4-х канальный.... для 4-х канального или мостовое соединение или новая магнитола)
Пн июн 07, 2010 19:55
А ни кто не пробывал вставить в КИМО систему акустики 5.1 Центр, тыл, фронт, саб буфер. ? Получился бы АВТОМОБИЛЬНЫЙ КИНОТЕАТР!
Пн июн 07, 2010 20:28
вот я потихоньку вставляю!осталось подключить :idea:
Комментарий к файлу: вот и фото
Фото016kkkk.jpg [ 81.3 КБ | Просмотров: 3134 ]
Вт июн 08, 2010 22:42
Панаскин писал(а):
На сколько я проинформирован- 4 канальный усилитель выдает сигнал не на 2 канала как обычная магнитола, а на 4. т.е передние л. и прав. каналы, и задние тоже лев. и прав. А вход как у обычных два- левый и правый. ВЕРДИКТ- если в магнитоле есть выхода т.е лев. прав. то от них будет работать четырёх канальный усилитель в полном объеме.
Не совсем так Юра, ты чуточку ошибаешся! Во первых - на усилителе должен быть переключатель два канала, три канала (в случае подключения саба) и четыре канала. Если есть такой усилок то штатную магнитолу подключить можно! Во вторых - на штатной магнетоле всего один выход красный - левый белый правый или наоборот точно не скажу, все колонки подключаються к усилителю, тоесть провода от передних колонок тянуться в багажник к усилку соотвецтвенно задние ближе всего. Протягиваються провода с четырьмя разьемами (можно на радио рынке купить такой на два разьема) от магнитолы к усилку но подключаються толеко два разьема и на усилке переключить режим с 4-х на 2 канала работать будет но нельзя будет к примеру понизить передние калонки а задние повысить из за этого будет фанить звук. Можно поставить другие калонки но все равно звучание будет не то просто будет громко играть а надо чтобы еще и чисто звучало со штатной магнитолой таких настроек не произвести :no:
Чт июн 17, 2010 16:03
А как ты запаску вынимаешь?
И сколько по деньгам эта музыка обходиться?
Чт июн 17, 2010 17:35
Автомобиль: TSI
У кого стоят эти динамикиhttp://www.jvc.ua/product.php?id=CS-V4625 со штатной магнитолой, звук лучше?
А передние динамики, есть более качественные альтернативы чтобы крепление подошло?
Вт июн 22, 2010 19:45
Автомобиль: TSI
Сегодня поставил в двери штатные с lanos динамики, крепление точно подошло.
Звук резко преображается в лучшую сторону, но есть проблема с
касанием стекла (на полном опускание) с краем динамика.
Пока ищу решение.
Пт июн 25, 2010 18:15
стекло при полном опускании касается магнита. нужно снять карту, и поставить динамик под углом, т.е. опустить этот магнит, подложив под нижнюю часть динамика каку-то планку
Сб июн 26, 2010 17:46
Автомобиль: TSI
mikhadze, спасибо, буду мастерить. :)
Кто знает, какая мощность на выходе у kimo - магнитолы?
Вс июн 27, 2010 11:14
Автомобиль: SQR 7130S12
Вариант №....
http://club.autohome.com.cn/bbs/thread-c-518-1756015-1.html :buba:
Вс июн 27, 2010 21:58
и рамка кстати оригинальная под двд
Вс июн 27, 2010 22:20
Автомобиль: TSI
Сменил передние 13см и задние 15 динамики.
Задние вошли в штатные места, пришлось пару отверстий досверлить.
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
За минимальные вложения получил в разы лучше звучание штатной акустики. Доволен.
Пн июл 05, 2010 9:19
а зачем назад больше и мощнее чем вперед?
Принципы постороения систем звука что для авто что для помещений одинаков
если у вас есть амфитеатр (концертный зал) то звук должен идти только спереди, если нет, то сзади идут динамики для подзвучки среднечастотные и существенно меньшей мощности, для создания эффекта отраженного звука
пример недешевой системы звука 5.1 для помещений
обратите внимание на разницу между передними и задними динамиками
Последний раз редактировалось Anton Oprya Пн июл 05, 2010 9:29, всего редактировалось 1 раз.
Пн июл 05, 2010 9:23
Автомобиль: TSI
Anton Oprya, остатки от lanos. Вот и все, а может они и 14см, надо точнее замерить.
Пн июл 05, 2010 9:28
если остатки тогда лучше было наоборот
или задние динамики глушить и обрезать по частотам, чтоб остались только средние
Пн июл 05, 2010 9:30
Автомобиль: TSI
Anton Oprya, передние pioner лучше звучат, вот их и решил ставить.
Пн июл 05, 2010 9:32
Автомобиль: КИМО
Приветствую! Сегодня какая то ерунда с магнитолой творилась..........сама выключается и включается, причем монитор мигает, звук то есть то нет-УЖАСС......сейчас снова выезжал на машине- все нормуль...что это было?!?!? кто нибуть сталкивался?
Если Вам плюнули в спину-значит, Вы впереди!!!
Пн июл 05, 2010 15:11
Нашлось свободное время поменяли акустику:
в переднии двери поставил 2 полосные VARTA V-SPC402 10см встали на родные места,проклеил карты передних дверей и багажника,сделали полку под заднии овалы HELIX Xmax 169, звучание БОМБА!!!!!!
17072010475.jpg [ 337.64 КБ | Просмотров: 3042 ]
17072010476.jpg [ 332.99 КБ | Просмотров: 3042 ]
17072010478.jpg [ 279.71 КБ | Просмотров: 3042 ]
18072010479.jpg [ 313.29 КБ | Просмотров: 3042 ]
18072010480.jpg [ 314.64 КБ | Просмотров: 3042 ]
18072010482.jpg [ 394.45 КБ | Просмотров: 3042 ]
18072010483.jpg [ 371.15 КБ | Просмотров: 3042 ]
18072010486.jpg [ 440.29 КБ | Просмотров: 3042 ]
18072010490.jpg [ 445.04 КБ | Просмотров: 3042 ]
18072010491.jpg [ 463.92 КБ | Просмотров: 3042 ]
Пн июл 19, 2010 21:42
А вот и переднии двери))))))
26062010463.jpg [ 270.48 КБ | Просмотров: 3041 ]
26062010464.jpg [ 207.82 КБ | Просмотров: 3041 ]
27062010465.jpg [ 289.15 КБ | Просмотров: 3041 ]
27062010466.jpg [ 327.78 КБ | Просмотров: 3041 ]
Пн июл 19, 2010 21:44
А как ты решил проблему с утежилением полки? Она ведь стала тежилей и плостмасавые крепления для стандартных калонок провисают или нет?!
Вт июл 20, 2010 21:40
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 858 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 43  След.
