Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
 Кондиционер
Сообщение Re: Влажный воздух после работы кондиционера
Ребята, у меня проблема, после несколько часов работы коньдера, по его выключению мне окола 100 гр. воды на педали вытекло, что с этим делать?
Вс июл 19, 2009 14:47
Автомобиль: не роскошь
Клубная карта №: 40
бежать в сервис!!!!
Вс июл 19, 2009 22:05
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Кто сталкивался, вчера катался пол дня не включая кондишен и обнаружил на половице в ногах переднего пасажирского сидения капельки жидкости. При проверке коншишена, вроде работает.
Так откуда жидкость? Может дренаж забился, или можно думать о плохом.
Пт июл 24, 2009 23:36
Скажи спасибо, что на пассажирском сидении ничего коричневого не обнаружил! :-D :-D :-D
А по теме - без включенного кондиционера конденсат образовываться не будет, так что жидкость, вероятно, другого происхождения. Может на патрубке печки крепление ослабло, уровень охлаждайки не падает?
Сб июл 25, 2009 0:06
Жидкость - прозрачные капельки, без запаха.Вода водой.
Сб июл 25, 2009 0:54
Сообщение Re: Не включается кондиционер!!!
Богдан писал(а):
Саша89 писал(а):
богдан был прав!
Имена пишутся с Большой буквы! :rtfm:
сори, исправлюсь! =)
еще раз спасибо Богдан! =)
Ср янв 13, 2010 18:43
а чтобы не было запаха сырости - не глушите авто с включенным кандеям
Вс фев 28, 2010 20:35
поміняй фільтр салона
Вт мар 16, 2010 15:53
хватит чихать в машине. :sad:
таврия.матиз.лт35
8 097 521 28 46
332 57 12
Ср мар 17, 2010 1:12
Здравствуйте! У моей машинки такая проблема: перестал работать кондиционер, до этого работал нормально но сильно не холодил, правда я часто им не пользовалась, всего несколько раз, но вот решила включить его а кнопочка не зажглась и тишина, никакого дуновения, подумала, что кнопка запала или что-то с ней не нат, несколько раз включала и выключала, но ничего. Почитала по форуму, вроде похожие проблемы были, но у всех горела кнопка, а у меня вообще ничего не работает :sad: ! Если кто сталкивался с подобным посоветуйте, пожалуйста, что делать. К гарантийщикае обращаться не хочу, т.к. доверия нет, столкнулась с их отношением к клиентам и теперь нет желания к ним ехать! И даже не знаю,к какому специалисту обращаться, что примерно надо искать?!
Сб май 08, 2010 17:06
Автомобиль: Tiggo 2L + ГБО
Саша89 писал(а):
панда кунг-фу
причина была в том что прокладка рассыпалась и фреон как говорится - "улитучился" :)
Богдан был прав!
Спасибо огромное всем вам еще раз!!! Вы мне очень помогли!!!
Сколько стоил ремонт? В деталях пожалуйста.
Не жалей ни о чем и ни когда
Сб май 08, 2010 21:25
Автомобиль: тиго2.0ГБО
Сообщение Кондиционер
протерся резиновий шланг 20см слева внизу возле компресора.ремонту неподлежит. сказали кондиционерщики. подскажите виход.с ув.вячеслав.
Ср июн 09, 2010 21:22
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сообщение Re: кондиционер
Замена трубки с последующей заправкой кондиционера. Приблизительно тебе это выльется в 400грн.
Чт июн 10, 2010 3:14
Добрый всем вечер!Посетила мысль.А можно ли сделать охлаждаемый бокс между сидений?Ведь у нас идёт назад обдув.У
меня например слева под сидушкой лежат огнетушитель и аптечка -то есть можно взять кусок шланга и протянуть от обдува к боксу.В бокс входит как минимум 2 по0.5 пластик.бут.Хотел сделать сам-но очень жарко-лень.Может кто то меня опередит?
Сб авг 07, 2010 21:33
второй год одна и та же история - приходят теплые дни включаю кондей, а воздух не охлаждается... в прошлом апреле было тоже самое - сказали что ушел хладоагент, подтянули где надо, заправили и вот снова после зимы та же история, несмотря на то что включал все время раз-другой в неделю иногда раз в 2 недели, но не реже и на минуты 2-3.
В чем причина потери хладоагента ? По идее так не должно быть, у меня в Вектре вообще этой проблемы никогда не было, хоть машина и была далеко не новая.
Ср апр 20, 2011 23:00
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Меняй мастеров, у знакомого было тоже самое, не охлаждал, поехали в мастерскую, всё проверили, заправили, через год опять не охлаждает, опять тудаже поехал, опять проверили, заправили, через год всё по кругу, нашли другую мастерскую, поехали туда, там проверили, сказали что у гибкого шланга есть утечка, заменили его, заправили и человек уже 3й год ездит и всё нормально, тьфу, тьфу, тьфу. Да по ходу ему сделали принудительное включение вентилятора при работе кондиционера, машинка у него старая, вентилятор включался сильно с запозданием, по их словам сильно расло давление в системе и резиновый шланг начинал травить, в общем в подробности не вникали но теперь всё отлично, и стоило это всё в чтото районе 450грн.
Чт апр 21, 2011 9:15
Автомобиль: Chery Tiggo 4x4
Сообщение Re: Проверяем кондиционер!
Подскажите, какая температура должна быть у потока воздуха при включеном на мах. кондиционере? Такое впечатление, что слабо охлаждает( сравнивать особо несчем). Прошлой весной заправлял утечек не нашли(Колор Авто Киев). Может кто подскажет толкового специалиста в Киеве. . И еще когда поток направлен в ноги то у пасажира он явно холоднее, может какие нибудь заслонки нужно подрегулировать( как это проверить и исправить). Спасибо.
Пн май 02, 2011 8:16
Автомобиль: Chery Tigro 2.4
Сообщение Кондиционер долго охлаждает
Ребята,такое дело,пришла пора охлаждаться кондиционером,начал я это делать еще в мае когда была температура воздуха +27.Включил кондиционер на всю катушку,и еду тику потом минут 15 пока он не начинает нормально дуть холодом,у всех так ?По моему в прошлом году я за 5 минут охлаждал салон,а теперь как то даже лень его включать если нада быринько по городу проехаться на пол часа.
Пн июн 20, 2011 14:39
Сообщение Re: Кондиционер долго охлаждает
Надо проверить давление фреона в системе охлаждения. Возможно, немного вышел фреон.
Пн июн 20, 2011 15:08
Спасибо,найду кто по кондёрам шарит ..
Пн июн 20, 2011 16:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 437 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 22  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климат-контроль
OlegZubnik
191
36242
Вт сен 15, 2020 19:03
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер - неприятный запах
Андрей Ode$$@
27
9987
Вт окт 08, 2013 22:24
Drozdov Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер : эксплуатация и обслуживание
kolbasko
86
22647
Ср июл 12, 2017 23:35
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кондиционер, климатконтроль
sunwell
Чт июл 19, 2018 16:12
macced Перейти к последнему сообщению
