Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 67  След.
 Амортизаторы, пружины.
Сообщение Re: Подскажите,какие стойки лучше
artur писал(а):
Garyk писал(а):
strumkovsky писал(а):
Купил передние стойки PROPER
Какие они? газ-масло или масло?
Как писал ФОТОГРАФ масленные двустороннего действия.
Это как? Или дай, плиз, ссылку почитать...
Парфюмерия и косметика
http://www.cosmoparfum.kiev.ua
Кератиновое выпрямление волос в Киеве
Ср июн 09, 2010 18:08
Сообщение Re: технология ремонта заднего амортизатора
Привет vic061049 Я еще ничего не делал и пока не собираюсь Просто выложил технологию на растерзание нашим (УМНИКАМ) котрые не знают как выглядит гаечный ключ а за рулем выступают в качестве прокладки
В УКРАИНЕ много отдаленных райцентров где доставка будет примерно месяц и даже
банальное ЩА НЕТ БАБЛА!!
А масленку можно и обварить полуавтоматом!!!
Чт июн 10, 2010 9:34
(УМНИКИ) интересуются, куда ставить масленку?
Конструкции гидравлических телескопических амортизаторов:
а) двухтрубный амортизатор; б) однотрубный амортизатор
getimg.php4as.jpg [ 129.67 КБ | Просмотров: 4573 ]
Ну и в довесок.
Наиболее распространенные дефекты амортизаторов:
23_amo.jpg [ 13.46 КБ | Просмотров: 4571 ]
1. Разрыв сальника штока амортизатора.
2. Внутренние повреждения амортизатора: разрушение, выход из строя или естественный износ клапанного узла или поршня.
3. Механическое повреждение амортизатора: трещина, вмятина в корпусе, искривление штока.
4. Разрушение амортизатора: облом штока, отрыв крепежной проушины, деградация или разрушение сайлентблоков.
5. Несоответствие свойств или деградация амортизаторной жидкости.
6. Отсутствие газа в амортизаторе.
Чт июн 10, 2010 10:29
Автомобиль: Амулет
А вот ссылочка как прокачивать http://www.kybcom.ru/prokachka.html , вот только не совсем понятно какие это обычные, и другие,а маслёнки это временное решение вопроса, ведь масло ушло из за сальников или штока, а что помешает маслу снова покинуть амо?
Чт июн 10, 2010 10:35
Автомобиль: Амулет
Вернее сказать, какие амо прокачиваются первым способом а какие вторым? Однотрубные или двух, или это касается маслянных и газовых?
Чт июн 10, 2010 10:43
Первым способом прокачиваются передние стойки, вторым задние. ИМХО.
Чт июн 10, 2010 11:19
Автомобиль: Амулет
Да я по названиям тоже так подумал но мало ли.
Чт июн 10, 2010 11:29
Автомобиль: amulet-lux
Клубная карта №: 1074
Амортизаторы масляные, двухстороннего действия. Обратно не выстреливают, а выходят с усилием. На ходу машина стала упругая, нет раскачки, хорошо проглатывает неровности дороги.
Чт июн 10, 2010 14:33
Автомобиль: Amulet lux
Огромное спасибо Владимиру Strumkovsky ! Благодаря ему я сегодня тоже стал обладателем опор FEBI 191 412 329 CN и передних масленных стоек двустороннего действия PROPER A11-2905010BA , по сравнению с оригинальными они в обе стороны очень тяжело двигаются рукой , а оригинал в одну сторону относительно тяжело но обратно просто выстрелюют что и обуславлюет наш (фирменный) стук на вылете колеса в ямку, опоры даже просто свиду больше внушают доверия чем родные, в понедельник все это поставлю на авто и уверен на 1000% что будет лучше чем была новой.Еще раз спасипо Володя! :drinks:
tel. 0667835411
Сб июн 12, 2010 20:50
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
А можно ли озвучить стоимость сиего счастья?
Вс июн 13, 2010 13:15
У же писали стойки 550грн. пара и опоры 200грн. пара и кстати не дождался понедельника сегодня сам поменнял заняло 1.5 часа, а результат офигенно работает, очень доволен, передка вообще не слышно после бубух, бабах даже на мелких неровностях сейчас слышно только задние чуть чуть так как пока родные, подожду может полявятся задние этой же фирмы и поменяю. Стойки хоть и не дорогие но работают лучьше чем новые родные и нет (фирменного) стука на вылет. Посмотрим на сколько их хватит, еслиб Амулет ездил в германии то и наших родных хватило бы на долго но у нас и самые крутые ходят примерно 50000 км. не зависимо от производителя.
tel. 0667835411
Вс июн 13, 2010 14:24
Судя по всему, любые стойки (Sachs, KYB, Proper... и т. д.) лучше родных. Вопрос только в их долговечности. Вот, к примеру, мои родные откатали примерно 45-48 тык. Только тогда решился поменять. Поставил Monroe - пока доволен (уже около 10 тык.), а там посмотрим...
А вот опоры до сих пор родные, но уже давно поменять пора. Еще не решился, какие взять.
Вс июн 13, 2010 14:36
Автомобиль: Amulet/TIGGO FL
Сообщение Re: задняя подвеска
Всем привет!
Уважаемые АМУЛЕТОВОДЫ, появилась проблема так как сам не смог решить решил обратится к обществу- братству амулетоводов, дело в том что машинку постоянно тянет влево на СТО делали разные варианты и ничего не выходит проблема остается. Во время очередной попытки с лазерными стендами где крепления блоков на все четыре колеса выяснилось, что задняя ось не стоит перпендикулярно оси машины и попытки выровнять её не привели к успеху. Может кто знает как решить эту проблему, буду заранее благодарен кто отклкнется на мою проблему.
:grin:
I like my car!
Вс июн 13, 2010 16:37
Возьми те что я писал выше они реально лучше родных я бы выложил фото но нету конекта с компом и телеф не могу понять почему вот пока ине выкладываю, а те что типа родныя я когда поставил неделю назад (менял из за просевших родных в 1см) то прозрел новые просели еще больше и сразу примерно на 1.3см, вот и решил сразу купить нормальные опоры и заодно и стойки, теперь зазора нет вообще(между верхней чашкой и кузовом. Там на FEBI снизу резиновые ребра усилители очень внушительные, а у родных этого нет.
tel. 0667835411
Вс июн 13, 2010 16:44
Сделай нормально развал-схождение и все будет окей. Влюбом случае они должны согласовывать заднюю ось с передней как бы она не стояла и тогда даже грубо говоря если кузов будет смотреть в сторону то ехать относитеельно направления должна ровно, а не тянуть тем более что у тебя на глаз не видно не перпендикулярности относительно кузова.
tel. 0667835411
Вс июн 13, 2010 22:06
Моторное масло - для мотора
Гидравлическое - для амортизаторов
Не надо смешивать их, амортизатор должен работать.
Слышали о "прокачке" или "перепаковке" амортизаторов?
Так вот лучше сделайте это, а не заливайте масло моторное туда, где оно не нужно
Вт июн 15, 2010 10:49
НА двухтрубном пофик, где сверлить. Сверху, снизу
Главное, не просверлить внутренний стакан
Про однотрубный забудьте, его нельзя сверлить. Более того, если просверлите там, где масло - брызнет очень сильно)
А если там, где газ - амик можно выкинуть. Хот я выкинуть его придется в любом случае
Вт июн 15, 2010 10:52
Автомобиль: Amulet, M11
Для задних амортизаторов годиться АМГ-10 (примняется также в БТР-80, а это поверьте - надежно), знакомый Гиви не берёт его, а применяет трансформаторное масло, последняя прокачка была года 2-3 тому назад, пока все в норме.
Виктор,Изображение
Вт июн 15, 2010 13:49
Ок! Спасибо за инфу!!! :drinks:
Вт июн 15, 2010 18:48
Выкладываю фото.
Комментарий к файлу: А это и сама стойка.
12062010527.jpg [ 371 КБ | Просмотров: 3073 ]
Комментарий к файлу: А это FEBI усиленная у нее между чашкой и резиновой сновой резиновые усилители(ребра) вот она после установки не просела вообще и уже третий день не просидает, думаю ее хватит на долго.
12062010528.jpg [ 425.02 КБ | Просмотров: 3073 ]
Комментарий к файлу: Это типа оригинальная уже снятая обратите внимание что между резиной и металлической чашкой ничего нет впрочим как и унастоящей разница толь ко в качестве резины оригинальная также просела только спустя 2.5 года, а эта моментально!
14062010529.jpg [ 193.42 КБ | Просмотров: 3073 ]
Комментарий к файлу: Это новая якобы оригинальная опора через паручасов после установки
10062010522.jpg [ 224.05 КБ | Просмотров: 3073 ]
tel. 0667835411
Вт июн 15, 2010 21:25
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 1340 ]  На страницу Пред.  1 ... 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 ... 67  След.
Lisa
589
124441
Пт сен 27, 2013 3:06
в форуме Chery Karry
DneprCar
Ср сен 02, 2020 22:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы Chery Tiggo
[ На страницу: 1 ... 52, 53, 54 ]
Novohatsky
1072
161312
Сб ноя 10, 2018 20:50
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Амортизаторы задней двери
в форуме Chery Crosseastar
A@migo
Чт ноя 04, 2010 0:09
SemenOV Перейти к последнему сообщению
