Vervolff
Зарегистрирован: Ср янв 09, 2008 12:24 Сообщения: 70 Откуда: Kiev
Автомобиль: Eastar 2.0
Клубная карта №: 48
 Неустойчивая работа двигателя
Проявилась давняя (иногда появляется) проблема с холостым ходом...Останавливаешься, выжимаешь сцепление или снимаешь с передачи, а обороты начинают идти вверх где то до отметки 1500(когда как). И так не постоянно, но через раз.Перегазовка не помогает, кручение руля(гидроусилителем) на время понижает, но потом сразу лезет вверх  .У кого нибудь есть мысли по этому поводу?
| Пн июн 14, 2010 14:43 |
Asvon
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
 Re: Повышенные обороты на холостом ходу.
Смотреть датчик холостого хода, промыть жидкостью для чистки карбюраторов (ну это сходу вариант) вынимать очень аккуратно, отсоединив клему от датчика, подвижный шток лучше вообще не трогать.
| Пн июн 14, 2010 16:29 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
Жидкость такая есть(осталась после первой машины), но можно ли поподробнее описать где находится этот датчик? Где он в карбюраторе, я в курсе, а вот где он в инжекторной системе...
| Пн июн 14, 2010 16:45 |
Asvon
Он
pxx_186.jpg [ 61.44 КБ | Просмотров: 9143 ]
| Пн июн 14, 2010 19:18 |
Vervolff
Клубная карта №: 48
Спасибо огромное!!!
| Вт июн 15, 2010 9:19 |
Urisan
Зарегистрирован: Чт фев 18, 2010 13:42 Сообщения: 11 Откуда: Киев
Автомобиль: Chery Eastar
 Глохнет после прогрева
Проблема: Прогретая машина сначала начинает дёргаться а после вообще тупо глохнет. Заехал на СТО - компьютер ошибку не выдал, мастер посоветовал заменить топливный насос - цена вопроса 1500 грн. И ещё один нюанс, при прогретом двигателе,справа от пластиковой крышки мотора стоит клапан, так вот он начинает стравливать воздух или газы - это вообще нормально? Вопрос: может дело не в насосе?
| Чт июн 21, 2012 9:43 |
Anton Oprya
 Re: Одноклубники нужен совет
насос в сборе покупать необязательно если что меняется только сама начинка и стоит она от 100 до 300 грн в зависимости от производителя а в остальном чистятся сетки и прочее
| Чт июн 21, 2012 11:56 |
Urisan
С сеткой все понятно. Есть какие нибудь нюансы по сятию насоса?
| Чт июн 21, 2012 12:18 |
о_О=МАЛЫШ=О_о
Зарегистрирован: Вт фев 01, 2011 0:05 Сообщения: 407 Откуда: Киев
Автомобиль: Кукушка
Качество бенза, или она так на любом бензине себя ведет ? Я так понял она глохнет при попытке тронуться ? возможно топливную почистить нужно ?
| Чт июн 21, 2012 13:11 |
mini
Автомобиль: QQ, EMGRAND
Сепаратор смотрел?
| Чт июн 21, 2012 13:46 |
Urisan
Значится так. Снял бензонасос. Кстати все кто будет снимать сей агрегат, сразу запаситесь герметиком, сверху насос закрыт крышкой металлической - вот она садится на герметик. Сеточка чёрная, почистил. По поводу разборности - разбирать то он разбирается, но главная часть: электронасос вместе с фильтром (там же сеточка) неразборные, а все остальное там пластмасса. Поставил насос, завел, пока полёт нормальный. Но надо поездить. Ведь и раньше машина пока холодная, работала нормально, а вот после 50 км или долгого стояния в пробке начинала глохнуть. Посмотрим! P.S. А где смотреть сепаратор?
| Чт июн 21, 2012 14:06 |
Anton Oprya
стакан должен выниматься , правда некоторые не могут вытащить тогда просто высверливают штуцер но то такое www.chery-club.org/forums/viewtopic.php?f=9&t=26550
| Чт июн 21, 2012 14:11 |
Urisan
Ну пока высверливать не буду, посмотрим как себя на дороге поведет. Я вот только сомневаюсь что можно купить внутренности отдельно от топливного насоса.
| Чт июн 21, 2012 14:15 |
Anton Oprya
я ссылку дал вверху там даже номера все даны все можно купить стоит от 100грн аналоги до 300 с чем то Бош
| Чт июн 21, 2012 14:17 |
Urisan
Понял, уже посмотрел. Огромное спасибо за помощь!
| Чт июн 21, 2012 14:26 |
SagRo
Зарегистрирован: Ср дек 23, 2009 12:59 Сообщения: 30 Откуда: Бровары
Автомобиль: Eastar
Здравствуйте! Извините, что влезаю, но тема ветки оказалась подходящей и не хотел создавать подобную. А вопрос мой состоит в следующем: Датчик ABS у нас съемный? Или вместе со ступицей идет? У меня вылетела недавно задняя левая шаровая. При этом вырвалось с корнями гнездо датчика ABS и посеялось куда-то...(было темно, естественно, никто его не искал). Сейчас столкнулся с проблеммой - ни по каталогу ни на всемозможных сайтах по запчастям не нахожу датчика. А ступица в комплекте - не дешевая:( Что делать? Извините, если не по теме!
| Чт июл 05, 2012 11:49 |
На сайтах магазинов запчастей к нашим авто (МАО, Автоазия) таких датчиков в отдельной продаже действительно нету. Попробуй по разборкам спросить.
| Чт июл 05, 2012 13:14 |
Кто-то писал что на Эларах ступица такая же как у нас. На Элару отдельно датчик есть - http://chery-parts.com.ua/Datchik_abs_z ... =0&model=1 - 146 гривен стоит.
| Пт июл 06, 2012 19:44 |
Anton Oprya
ничего подобного на эларах датчик абс в сборе со ступицей
| Сб июл 07, 2012 1:07 |
Тогда разборка.......или в раздел "Купля -продажа" у кого-нибудь из одноклубников купить убитую ступицу, и попробовать с нее снять датчик АБС. А потом в темке поделиться опытом.
| Сб июл 07, 2012 8:09 |
