Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Спидометр, датчик скорости, одометр
Сообщение Re: Кто нибудь скручивал спидометр?
По поводу спидомера.Сегодня сделал. Действительно сгнил один из контактов на 40000км
Photo-0012.jpg [ 6.35 КБ | Просмотров: 5494 ]
Не тратьте силы по напрасну-возьмите молоток побольше!
Вт авг 25, 2009 22:42
Подумав , решил попытатся восстановить своими силами.Просверлил отверстие в корпусе датчика, чтобы добраться до клеммы.
Photo-0015.jpg [ 7.83 КБ | Просмотров: 4329 ]
Photo-0013.jpg [ 6.17 КБ | Просмотров: 4329 ]
Вт авг 25, 2009 22:46
Из старого клеммника вырезал пластину. Залудил припоем. и припаял на место старой сгнившей пластины
Photo-0017.jpg [ 6.45 КБ | Просмотров: 4329 ]
Photo-0016.jpg [ 6.91 КБ | Просмотров: 4329 ]
Вт авг 25, 2009 22:50
Результат:спидометр работает, желтый значек двигателя на панели погас,"мулька" ожила.Заехал к диагносту,говорит все верно, обрыв в цепи дает сигнал , горит желтый значек мотора,электроника работает в аварийном режиме.Сейчас все в норме. Не спешите менять датчик скорости.
Вт авг 25, 2009 22:53
Тарас Заранок писал(а):
На счет спидометра, так у меня знакомый купил шкоду октавию б. у. Ездил в сервис и просил чтобы посмотрели реальный пробег авто по тому что он не знает когда менять ремни. Но ему сказали что если опытный специалист скручивал спидометер то они ни чего не могут узнать. Так что фиксация пробега на каких то чипах это не реал, это наверное пишут сами сервисанты, или черви на форуме чери. От вора нет замков, верьте и удача улыбнется. :eek:
Насчет Шкоды то я поспорю потому что у тестя Октавия и по роботе приходится его на оборот накручивать на перед. Так вот на сервесе при ТО и подключения компьютера говорят реальный пробег. Видил лично!!!
Кто радостен от пустяка,
в том реже селится тоска.
Вт авг 25, 2009 23:24
Клубная карта №: 159
Sedoy ;) писал(а):
Предохранитель не причем - замена датчика скорости!
Была такая же фигня, контакты окисляются и отгнивают.
Где то даже ветка была на эту тему.
Оффтоп... :
Вот досада-то !.. Подключил "автоматическое запирание дверей" на положение "от спидометра" (сигнализация), а двери так и не закрылись (ехал 110)...
Грешил на кривые руки.. - в самом деле что ли начать искать окислившиеся контакты (вечер провел за чтением мануалки по сигнализацие, придется еще один вечер убить за чтением руководства по ремонту-обслуживанию)
ps: хотя... стрелка-то спидометра реальную скорость - показывает.. ;(
..will be soon..
Ср авг 26, 2009 16:13
Voron писал(а):
Это конфиденциальная информация так что извините но уточнений не будет.
ну ну
Корректировка одометров
Kombiset 1.5 Программа для изменения показаний одометра
VDOreseach Программа для изменения показаний одометра VDO.
Dashmaster Программа изменения показаний пробега иномарок
Digit.Dashboard Calibration Программа изменения показаний пробега иномарок
E36 Tachojustierung Программа изменения показаний пробега иномарок
Fords Пакет программ для корректировки пробега Фордов
софта куча и убирают они отовсюду надо ток искать :)
Пт авг 28, 2009 21:33
Varelik писал(а):
И меня по просили узнать!!! Правда на ЛАДУ 111!!! Єлектронный спидометр!!!
Авто на продажу!!!
Может кто чего нибудь знает!!! Подскажите будьласка!!!
Никто на это не смотрит при продаже только полный лох а нормальный чел берез гада авто и умнажает на средний пробег тоесть ато 5 лет берем 30 т.км * 5 =150 средний + осмотр двигателя а цифры можно любые нарисовать
Пт авг 28, 2009 21:36
Он алюминиевый?
Пт авг 28, 2009 22:00
ManOwaR писал(а):
Он алюминиевый?
Нет , латунный.В разьеме была влага. два контакта окислились, а на папе(Датчике) один просто растворился. На фото видно
Photo-0012.jpg [ 6.35 КБ | Просмотров: 3455 ]
Пн авг 31, 2009 8:31
Мое личное мнение, что скручивать вообще не надо. Как ни крути, а Чери все-таки побаиваются многие, особенно на вторичном рынке, а немалый пробег послужит лишним доказательством живучести авто. Но это только мои мысли, а решать самим крутить или нет
Пт сен 04, 2009 20:11
Сообщение Re: Не работает спидометр на амулете!!!
Таже самая проблема была и у меня...Пришлось поменять датчик скорости хотя провода и все контакты были целые...прошло 3месяца и опять спидометр не работает
Чт окт 15, 2009 20:03
Сверли в новом датчике отверстие , залей масло - и будет тебе счастье(смотри мой предыдущий пост)
Пт окт 16, 2009 13:01
благодарю за помощь...если можна поподробней..(желательно с фото)..где просвердить...заранье спасибо за ответ...
Пт окт 16, 2009 18:40
На счет того что на шкоде сказали. Что они не могут проверить реальный пробег это не мои слова я передал слова моего знакомого, он хоть купил шкоду б.у.но она еще на гарантии и обслуживается на шкодовском сервисе, тоисть не старая ,а вот реальный пробег ему так и несказали.
Сб апр 10, 2010 15:58
Автомобиль: Amulet lux
Специалист подключившись к диагностике узнает покрайней мере что там лазили и у стороны заинтересованной в этом авто уже появятся сомнения и его уже не будит интересовать пробег, его насторожит сам факт взлома. А вообще меня бы не интересовал пробег глобально если видно и втом числе ощутимо что ходовая делалась,резина новая, АКБ поменяна(новая), нормально обработана, нормальная компрессия, тоесть машина в нормальном состоянии то какая разница какой пробег. Может быть пробег как у меня 37000 км , ходовая вся гремит, аморам полная ..опа, бампер клеенный и не крашен, резина подизношена, то что пробег не большой за 2-года ничего не значит , а кпримеру у когото 120000км при этом заменены аморы,сайленты, целинькая не битая ухожена тяговита и т. д. то я бы выбрал вторую не взирая на пробег.
tel. 0667835411
Сб апр 10, 2010 19:05
Автомобиль: Mazda 6 LT
Сообщение Проблема с одометром!!!
Во время установки щитка приборов лопнул жк дисплей одометра. Плиз подскажите как решить проблему. Покупать новую приборку?
12062010263.jpg [ 97.69 КБ | Просмотров: 3157 ]
Сб июн 12, 2010 15:15
Сообщение Re: Проблема с одометром!!!
Если работает - я бы, оставил как есть.
Вс июн 13, 2010 8:06
трещина не заростет, если ты об этом. А вообще если пашет - катайся.....
Вс июн 13, 2010 10:33
netrebich светодиоды что ли высокие поставил?
Вт июн 15, 2010 9:46
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 195 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
653
98282
Пн май 21, 2018 10:54
Vadim_tigr
22
9106
Ср ноя 03, 2010 18:00
