Спидометр, датчик скорости, одометр
KuzNETs
Зарегистрирован: Пн дек 24, 2007 12:11 Сообщения: 16 Откуда: Н.Водолажский р-н
 Re: Кто нибудь скручивал спидометр?
По поводу спидомера.Сегодня сделал. Действительно сгнил один из контактов на 40000км
Photo-0012.jpg [ 6.35 КБ | Просмотров: 5491 ]
Не тратьте силы по напрасну-возьмите молоток побольше!
| Вт авг 25, 2009 22:42 |
KuzNETs
Подумав , решил попытатся восстановить своими силами.Просверлил отверстие в корпусе датчика, чтобы добраться до клеммы.
Photo-0015.jpg [ 7.83 КБ | Просмотров: 4326 ]
Photo-0013.jpg [ 6.17 КБ | Просмотров: 4326 ]
| Вт авг 25, 2009 22:46 |
KuzNETs
Из старого клеммника вырезал пластину. Залудил припоем. и припаял на место старой сгнившей пластины
Photo-0017.jpg [ 6.45 КБ | Просмотров: 4326 ]
Photo-0016.jpg [ 6.91 КБ | Просмотров: 4326 ]
| Вт авг 25, 2009 22:50 |
KuzNETs
Результат:спидометр работает, желтый значек двигателя на панели погас,"мулька" ожила.Заехал к диагносту,говорит все верно, обрыв в цепи дает сигнал , горит желтый значек мотора,электроника работает в аварийном режиме.Сейчас все в норме. Не спешите менять датчик скорости.
| Вт авг 25, 2009 22:53 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Тарас Заранок писал(а): На счет спидометра, так у меня знакомый купил шкоду октавию б. у. Ездил в сервис и просил чтобы посмотрели реальный пробег авто по тому что он не знает когда менять ремни. Но ему сказали что если опытный специалист скручивал спидометер то они ни чего не могут узнать. Так что фиксация пробега на каких то чипах это не реал, это наверное пишут сами сервисанты, или черви на форуме чери. От вора нет замков, верьте и удача улыбнется.  Насчет Шкоды то я поспорю потому что у тестя Октавия и по роботе приходится его на оборот накручивать на перед. Так вот на сервесе при ТО и подключения компьютера говорят реальный пробег. Видил лично!!!
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Вт авг 25, 2009 23:24 |
vago
Зарегистрирован: Вт дек 02, 2008 11:17 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье, Украина
Клубная карта №: 159
Sedoy  писал(а): Предохранитель не причем - замена датчика скорости! Была такая же фигня, контакты окисляются и отгнивают. Где то даже ветка была на эту тему. Оффтоп... : Вот досада-то !.. Подключил "автоматическое запирание дверей" на положение "от спидометра" (сигнализация), а двери так и не закрылись (ехал 110)... Грешил на кривые руки.. - в самом деле что ли начать искать окислившиеся контакты (вечер провел за чтением мануалки по сигнализацие, придется еще один вечер убить за чтением руководства по ремонту-обслуживанию)  ps: хотя... стрелка-то спидометра реальную скорость - показывает.. ;(
_________________ ..will be soon..
| Ср авг 26, 2009 16:13 |
СаБаКа
Зарегистрирован: Пн апр 27, 2009 12:15 Сообщения: 205 Откуда: Киев
Voron писал(а): Это конфиденциальная информация так что извините но уточнений не будет. ну ну Корректировка одометров Kombiset 1.5 Программа для изменения показаний одометра VDOreseach Программа для изменения показаний одометра VDO. Dashmaster Программа изменения показаний пробега иномарок Digit.Dashboard Calibration Программа изменения показаний пробега иномарок E36 Tachojustierung Программа изменения показаний пробега иномарок Fords Пакет программ для корректировки пробега Фордов софта куча и убирают они отовсюду надо ток искать
| Пт авг 28, 2009 21:33 |
СаБаКа
Varelik писал(а): И меня по просили узнать!!! Правда на ЛАДУ 111!!! Єлектронный спидометр!!! Авто на продажу!!! Может кто чего нибудь знает!!! Подскажите будьласка!!! Никто на это не смотрит при продаже только полный лох а нормальный чел берез гада авто и умнажает на средний пробег тоесть ато 5 лет берем 30 т.км * 5 =150 средний + осмотр двигателя а цифры можно любые нарисовать
| Пт авг 28, 2009 21:36 |
ManOwaR
KuzNETs писал(а): Действительно сгнил один из контактов Он алюминиевый?
| Пт авг 28, 2009 22:00 |
KuzNETs
ManOwaR писал(а): KuzNETs писал(а): Действительно сгнил один из контактов Он алюминиевый? Нет , латунный.В разьеме была влага. два контакта окислились, а на папе(Датчике) один просто растворился. На фото видно Вложение:
Photo-0012.jpg [ 6.35 КБ | Просмотров: 3452 ]
| Пн авг 31, 2009 8:31 |
pivomanshe
Зарегистрирован: Пт июл 10, 2009 14:38 Сообщения: 128 Откуда: Харьков
Мое личное мнение, что скручивать вообще не надо. Как ни крути, а Чери все-таки побаиваются многие, особенно на вторичном рынке, а немалый пробег послужит лишним доказательством живучести авто. Но это только мои мысли, а решать самим крутить или нет
_________________  Кому противогаз нужен? www.promsiz.com.ua
| Пт сен 04, 2009 20:11 |
demondmitriy
 Re: Не работает спидометр на амулете!!!
Таже самая проблема была и у меня...Пришлось поменять датчик скорости хотя провода и все контакты были целые...прошло 3месяца и опять спидометр не работает
| Чт окт 15, 2009 20:03 |
doc 56
Зарегистрирован: Вс июн 29, 2008 19:22 Сообщения: 248 Откуда: Н.Санжары Полтавской
demondmitriy писал(а): Таже самая проблема была и у меня...Пришлось поменять датчик скорости хотя провода и все контакты были целые...прошло 3месяца и опять спидометр не работает Сверли в новом датчике отверстие , залей масло - и будет тебе счастье(смотри мой предыдущий пост)
| Пт окт 16, 2009 13:01 |
demondmitriy
благодарю за помощь...если можна поподробней..(желательно с фото)..где просвердить...заранье спасибо за ответ...
| Пт окт 16, 2009 18:40 |
Тарас Заранок
На счет того что на шкоде сказали. Что они не могут проверить реальный пробег это не мои слова я передал слова моего знакомого, он хоть купил шкоду б.у.но она еще на гарантии и обслуживается на шкодовском сервисе, тоисть не старая ,а вот реальный пробег ему так и несказали.
| Сб апр 10, 2010 15:58 |
artur
Автомобиль: Amulet lux
Специалист подключившись к диагностике узнает покрайней мере что там лазили и у стороны заинтересованной в этом авто уже появятся сомнения и его уже не будит интересовать пробег, его насторожит сам факт взлома. А вообще меня бы не интересовал пробег глобально если видно и втом числе ощутимо что ходовая делалась,резина новая, АКБ поменяна(новая), нормально обработана, нормальная компрессия, тоесть машина в нормальном состоянии то какая разница какой пробег. Может быть пробег как у меня 37000 км , ходовая вся гремит, аморам полная ..опа, бампер клеенный и не крашен, резина подизношена, то что пробег не большой за 2-года ничего не значит , а кпримеру у когото 120000км при этом заменены аморы,сайленты, целинькая не битая ухожена тяговита и т. д. то я бы выбрал вторую не взирая на пробег.
| Сб апр 10, 2010 19:05 |
netrebich
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 21:50 Сообщения: 147 Откуда: Херсон
Автомобиль: Mazda 6 LT
 Проблема с одометром!!!
Во время установки щитка приборов лопнул жк дисплей одометра. Плиз подскажите как решить проблему. Покупать новую приборку?
12062010263.jpg [ 97.69 КБ | Просмотров: 3154 ]
_________________ 050 55 82 111
| Сб июн 12, 2010 15:15 |
voinn
 Re: Проблема с одометром!!!
Если работает - я бы, оставил как есть.
| Вс июн 13, 2010 8:06 |
трещина не заростет, если ты об этом. А вообще если пашет - катайся.....
| Вс июн 13, 2010 10:33 |
emelya
netrebich светодиоды что ли высокие поставил?
| Вт июн 15, 2010 9:46 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 0 |
