Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
 Изменение клиренса
Автомобиль: Амулет
Сообщение Re: поднятие
А вот мое решение вопроса с поднятием! :moil: проставки на десятку. Цена вопроса 30 грн + один электрод с электричеством! :drinks: Пива с недавних пор не пью! За качество фоток извиняюсь телефон.
Комментарий к файлу: вот такой результат получаем со стойками Bilstein BTE-6219 (масляный)
Июнь 10-0046.jpg [ 161.86 КБ | Просмотров: 2283 ]
Комментарий к файлу: десяточные проставки
Июнь 10-0038.jpg [ 169.36 КБ | Просмотров: 2283 ]
Комментарий к файлу: размечаем, и режем по двум линиям.
Июнь 10-0039.jpg [ 187.46 КБ | Просмотров: 2283 ]
Комментарий к файлу: одна часть так
Июнь 10-0040.jpg [ 205.62 КБ | Просмотров: 2283 ]
Июнь 10-0041.jpg [ 171.79 КБ | Просмотров: 2283 ]
Комментарий к файлу: вырезаем
Июнь 10-0042.jpg [ 190.27 КБ | Просмотров: 2283 ]
Комментарий к файлу: скручиваем
Июнь 10-0044.jpg [ 226.77 КБ | Просмотров: 2283 ]
Комментарий к файлу: вот так свариваем
Июнь 10-0048.jpg [ 147.61 КБ | Просмотров: 2283 ]
Комментарий к файлу: вот так это выглядит на машине нижняя распорная втулка укорачивается по месту
Июнь 10-0049.jpg [ 180.1 КБ | Просмотров: 2283 ]
Комментарий к файлу: к стати, так как шток тоньше, брал с нивы от шруса, одел наверх буфера кольцо и вставил в верхнюю опору стойки и буфер не болтается по штоку
Июнь 10-0052.jpg [ 183.32 КБ | Просмотров: 2283 ]
Пн июн 21, 2010 9:04
А зачем так восоко поднял? (это же скажется на управлении)
Пн июн 21, 2010 9:27
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
TO Danser спасибо за наглядность ! :frends: Наконец хоть кто то показал,как реально переделывать и че там куда приваривать и отрезать ;)
Жить,как говорится,ХОРОШО !
Пн июн 21, 2010 10:15
Автомобиль: Амулет
Да там есть ещё два отверстия внизу, самое нижнее будет как оригинал. Покатаюсь посмотрю, не понравится опущу. Выше она чем оригинал на 2,5см
Пн июн 21, 2010 10:43
Клубная карта №: 159
Цена моего вопроса 90 гривен. Переделывать вроде как ничего и ненужно (не примерял, но переспросил дважды - точто ли проставка амулетовская).
Смотрю - втулка снизу. Под болт к балке. (в переделке, так понимаю, втулка сверху)
Амортизатор - садится и крепится так же, как крепится в родном седле.
emelya писал(а):
Как на правом фото.
Спасибо.
Значит ровной сторонок к балке, выгнутой - вовнутрь.
У меня изначально была мысль делать с точностью наоборот - выгнутой на балку (а не на скобу), чтобы при нагрузке не только на болт шло усилие, но и на балку (за счет посадки на изгиб).
:oops:
001.jpg [ 47.45 КБ | Просмотров: 2292 ]
..will be soon..
Пн июн 21, 2010 11:01
Автомобиль: Амулет
Да не то ж промежуточная фотка чтоб показать одну из деталек как ставиться, в собранном виде втулка там внизу, просто её не видно под амиком
Пн июн 21, 2010 11:08
Автомобиль: Амулет
Просто две недели ждал такие как у тебя а их не привезли, говорят что разобрали амулетоводы, а на гольфах их редко спрашивали, поэтому запас был не большой. Вот и пришлось кулибинчать. Или как у нас говорят колхозничать.
Пн июн 21, 2010 11:11
Danser писал(а):
Просто две недели ждал как у тебя
Мне, наверно, повезло. Я смотреть начал вазовские... а мне говрят - зачем что-то переделывать, пойди воооон туда (указали направление) и спроси ТАМ.
..will be soon..
Пн июн 21, 2010 11:24
:oops: :oops: + на 6 см. Одним словом - понравилось. Понравилось все - и посадка водителя, и чуть приподнятый багажник (сантиметров на 10-15), и отбой амортизаторов другой (более приятный). Впечатление такое, что на ухабах стала вести себя как мячик - перекачивается, и прыгает (эксприментировать и разгоняться до 160ти как-то нехочется).
123-1.jpg [ 30.31 КБ | Просмотров: 1708 ]
..will be soon..
Пт июн 25, 2010 23:10
как это выглядит с проставками под передние пружины от 2101 в качестве средства для задираний жо мулета аки фотоотчет
DSC00015.JPG [ 29.47 КБ | Просмотров: 1677 ]
DSC00014.JPG [ 32.48 КБ | Просмотров: 1677 ]
DSC00012.JPG [ 22.03 КБ | Просмотров: 1677 ]
DSC00011.JPG [ 22.97 КБ | Просмотров: 1677 ]
Вт июл 20, 2010 14:37
Автомобиль: Amulet luxury
Но ведь такие проставки ставят при просаженых пружинах, а не при короткокорпусных амортизаторах! :o
Или при постоянной езде с полной загрузкой! :-P
А при нормальных пружинах и пустой машине - зачем же так издеваться над амариками? :(
Вс июл 25, 2010 20:28
у меня амики такие же как родные по длинне с точностью до мм
Уважаемый коллега, скажите пожалуйста а что осталось от родных пружин если я гружу до 800кг и не торможу не на ямах не на рельсах ??? кроме того благодаря этим проставкам машина стала лучше, более жестко держать дорогу, а на виражах получаю более прогнозируемый снос чем было до этого. И самое класное что при этом машна получилась не задранная жо7па, а как с новья, я доволен
Вс июл 25, 2010 22:48
касательно издевательства на амиками - так они работают в штатном режиме, приблизительно по центру
Вс июл 25, 2010 22:50
+ 10 Спасибо Санек! Возьму себе на заметку, примерно также вожу грузы часто и много, полный багажник инструмента уже 2.5года сутками в машине и ночует, и тоже чуть просела но не было видно пока не поменял передние аморы и опоры - перед поднялся прилично вот задик и опустило, теперь знаю что делать благодаря Саньке, хоть и раньше где то писали но никто не конкретизировал от какого ВАЗа и фото не было.
tel. 0667835411
Вс июл 25, 2010 23:07
Sanek555, так я же и уточнял
SAMARA писал(а):
такие проставки ставят при просаженых пружинах... Или при постоянной езде с полной загрузкой!
для того, чтобы люди не ставили их с целью просто приподнять машину!
А вред аморту может наноситься не при работе в штатном режиме, а при резком полном вылете штока, что по нашим дорогам случается очень часто! :(
Чт июл 29, 2010 21:46
При моей езде шток полностью может вылетать и без проставок, колеса от земли отрываю)
А если серъезно, то это не первая моя машина...2-й десяток, на нескольких использовал проставки в том числе и ВАЗике...и ездило как-то, не ломалось, аж обидно. В амулете пружины на задних амиках вообще не сжаты если снять стойку, спокойно без стяжек снял, а это значит что пружина не эффективно работает во всем диапазоне. Самое главное что после этого апгрейда машина стала гораздо лучше держать дорогу, это не описать словами, но задок стал более "сбитым". Вообщем пробег уже 1500км, все еще доволен
Чт июл 29, 2010 22:42
у амулета пружины по определению просажены)
Чт июл 29, 2010 22:45
Я бы сказал даже жеще за счет чуть более напряженных пружин, это же даже класно, впечатление новых амортов.
tel. 0667835411
Пт июл 30, 2010 21:55
О, и я у себя такое сделаю!
Сб июл 31, 2010 8:38
У меня знакомый маршрутчик в своё время, когда другие брали на маршруты Мерсы и Форды, взял за те же деньги Пежо! :?
На вопрос "зачем вместо комфортных бусов взял "стрекозлика" получил ответ "а я не люблю вальяжные машины, мне надо пожестче, посбитее"! ;)
А мне, например, нравится мягкость ходовой Мулика, после ТАЗов отдыхаю! :cars:
Так что на вкус и цвет... :D
Пн авг 02, 2010 9:50
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 236 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 12  След.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Плохие дороги: матчасть и методы увеличения клиренса
в форуме Водителю на заметку
RedFox
Сб апр 18, 2015 19:28
windecor Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Клиренс, его изменение
Moshul
34
9685
Вс авг 08, 2010 16:56
SBirkoff Перейти к последнему сообщению
