Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
 Re: поднятие
А вот мое решение вопроса с поднятием!  проставки на десятку. Цена вопроса 30 грн + один электрод с электричеством!  Пива с недавних пор не пью! За качество фоток извиняюсь телефон.
| Пн июн 21, 2010 9:04 |
vladislav
 Re: поднятие
А зачем так восоко поднял? (это же скажется на управлении)
| Пн июн 21, 2010 9:27 |
serr24
Зарегистрирован: Ср сен 10, 2008 13:59 Сообщения: 99 Откуда: Винница
Автомобиль: Чери Амулет Люкс
 Re: поднятие
TO Danser спасибо за наглядность !  Наконец хоть кто то показал,как реально переделывать и че там куда приваривать и отрезать
_________________ Жить,как говорится,ХОРОШО !
| Пн июн 21, 2010 10:15 |
Danser
Автомобиль: Амулет
 Re: поднятие
Да там есть ещё два отверстия внизу, самое нижнее будет как оригинал. Покатаюсь посмотрю, не понравится опущу. Выше она чем оригинал на 2,5см
| Пн июн 21, 2010 10:43 |
vago
Зарегистрирован: Вт дек 02, 2008 11:17 Сообщения: 161 Откуда: Запорожье, Украина
Клубная карта №: 159
 Re: поднятие
serr24 писал(а): Наконец хоть кто то показал,как реально переделывать и че там куда приваривать и отрезать  Цена моего вопроса 90 гривен. Переделывать вроде как ничего и ненужно (не примерял, но переспросил дважды - точто ли проставка амулетовская). Смотрю - втулка снизу. Под болт к балке. (в переделке, так понимаю, втулка сверху) Амортизатор - садится и крепится так же, как крепится в родном седле. emelya писал(а): Как на правом фото. Спасибо. Значит ровной сторонок к балке, выгнутой - вовнутрь. У меня изначально была мысль делать с точностью наоборот - выгнутой на балку (а не на скобу), чтобы при нагрузке не только на болт шло усилие, но и на балку (за счет посадки на изгиб).
001.jpg [ 47.45 КБ | Просмотров: 2258 ]
_________________ ..will be soon..
| Пн июн 21, 2010 11:01 |
Danser
Автомобиль: Амулет
 Re: поднятие
Да не то ж промежуточная фотка чтоб показать одну из деталек как ставиться, в собранном виде втулка там внизу, просто её не видно под амиком
| Пн июн 21, 2010 11:08 |
Danser
Автомобиль: Амулет
 Re: поднятие
Просто две недели ждал такие как у тебя а их не привезли, говорят что разобрали амулетоводы, а на гольфах их редко спрашивали, поэтому запас был не большой. Вот и пришлось кулибинчать. Или как у нас говорят колхозничать.
| Пн июн 21, 2010 11:11 |
vago
 Re: поднятие
Danser писал(а): Просто две недели ждал как у тебя Мне, наверно, повезло. Я смотреть начал вазовские... а мне говрят - зачем что-то переделывать, пойди воооон туда (указали направление) и спроси ТАМ.
| Пн июн 21, 2010 11:24 |
vago
 Re: поднятие
 + на 6 см. Одним словом - понравилось. Понравилось все - и посадка водителя, и чуть приподнятый багажник (сантиметров на 10-15), и отбой амортизаторов другой (более приятный). Впечатление такое, что на ухабах стала вести себя как мячик - перекачивается, и прыгает (эксприментировать и разгоняться до 160ти как-то нехочется).
123-1.jpg [ 30.31 КБ | Просмотров: 1674 ]
| Пт июн 25, 2010 23:10 |
 Re: поднятие
как это выглядит с проставками под передние пружины от 2101 в качестве средства для задираний жо мулета аки фотоотчет
| Вт июл 20, 2010 14:37 |
SAMARA
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2009 22:09 Сообщения: 455 Откуда: Днепродзержинск
Автомобиль: Amulet luxury
 Re: поднятие
Но ведь такие проставки ставят при просаженых пружинах, а не при короткокорпусных амортизаторах! Или при постоянной езде с полной загрузкой! А при нормальных пружинах и пустой машине - зачем же так издеваться над амариками?
| Вс июл 25, 2010 20:28 |
 Re: поднятие
у меня амики такие же как родные по длинне с точностью до мм Уважаемый коллега, скажите пожалуйста а что осталось от родных пружин если я гружу до 800кг и не торможу не на ямах не на рельсах ??? кроме того благодаря этим проставкам машина стала лучше, более жестко держать дорогу, а на виражах получаю более прогнозируемый снос чем было до этого. И самое класное что при этом машна получилась не задранная жо7па, а как с новья, я доволен
| Вс июл 25, 2010 22:48 |
 Re: поднятие
касательно издевательства на амиками - так они работают в штатном режиме, приблизительно по центру
| Вс июл 25, 2010 22:50 |
artur
 Re: поднятие
+ 10 Спасибо Санек! Возьму себе на заметку, примерно также вожу грузы часто и много, полный багажник инструмента уже 2.5года сутками в машине и ночует, и тоже чуть просела но не было видно пока не поменял передние аморы и опоры - перед поднялся прилично вот задик и опустило, теперь знаю что делать благодаря Саньке, хоть и раньше где то писали но никто не конкретизировал от какого ВАЗа и фото не было.
| Вс июл 25, 2010 23:07 |
SAMARA
 Re: поднятие
Sanek555, так я же и уточнял SAMARA писал(а): такие проставки ставят при просаженых пружинах... Или при постоянной езде с полной загрузкой! для того, чтобы люди не ставили их с целью просто приподнять машину! А вред аморту может наноситься не при работе в штатном режиме, а при резком полном вылете штока, что по нашим дорогам случается очень часто!
| Чт июл 29, 2010 21:46 |
 Re: поднятие
При моей езде шток полностью может вылетать и без проставок, колеса от земли отрываю) А если серъезно, то это не первая моя машина...2-й десяток, на нескольких использовал проставки в том числе и ВАЗике...и ездило как-то, не ломалось, аж обидно. В амулете пружины на задних амиках вообще не сжаты если снять стойку, спокойно без стяжек снял, а это значит что пружина не эффективно работает во всем диапазоне. Самое главное что после этого апгрейда машина стала гораздо лучше держать дорогу, это не описать словами, но задок стал более "сбитым". Вообщем пробег уже 1500км, все еще доволен
| Чт июл 29, 2010 22:42 |
 Re: поднятие
у амулета пружины по определению просажены)
| Чт июл 29, 2010 22:45 |
artur
 Re: поднятие
Я бы сказал даже жеще за счет чуть более напряженных пружин, это же даже класно, впечатление новых амортов.
| Пт июл 30, 2010 21:55 |
Keks
Зарегистрирован: Вс мар 16, 2008 20:12 Сообщения: 19 Откуда: Львов
 Re: поднятие
О, и я у себя такое сделаю!
| Сб июл 31, 2010 8:38 |
SAMARA
 Re: поднятие
У меня знакомый маршрутчик в своё время, когда другие брали на маршруты Мерсы и Форды, взял за те же деньги Пежо! На вопрос "зачем вместо комфортных бусов взял "стрекозлика" получил ответ "а я не люблю вальяжные машины, мне надо пожестче, посбитее"! А мне, например, нравится мягкость ходовой Мулика, после ТАЗов отдыхаю! Так что на вкус и цвет...
| Пн авг 02, 2010 9:50 |
