Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Лямбда зонд (датчик кислорода)
Сообщение Re: К вопросу о датчике кислорода (лямбда)
Ну тады ДК. Я свой проверял у инжекторщика. Сказал что лямбда "тупая", слишком медленно импульсы подает. Осцилограмму на компе показал. Я толком не понял ничего.
Чт июн 17, 2010 10:30
Автомобиль: Ford Focus 3
Клубная карта №: 15
А там особо непонятного ничего нету)
Классический график гармонических колебаний. По оси х-время(мс), по оси Y-напряжение (В). При нормальной работе датчика и двигателя рисуется синусоида. По ее амплитудным значениям (В) и по скорости их изменения можно судить о работе системы.
До выходных я этого не знал. Но учитывая компетентность наших мастеров пришлось немного подчитать матчасть и самому их обучать)
Чт июн 17, 2010 10:45
Короче эта синусоида у меня шла ровными углами и очень медленно.
Чт июн 17, 2010 12:16
magnum писал(а):
Завожу машину холодную. Она минуты 2-3 прогревается, работает ровно (завожусь на бензине).
Температура двигателя еще на минимуме, обороты ХХ не понижаются, а двигатель уже начинает поколбасивать. Т.е. работает он неровно. При чем эта неровность не периодическая. Сбои четко слышно по выхлопу, получется как будто машина в глушак пухкает. Таких вот 2-5 прострелов, и некоторое время ровная работа. Потом опять.
Вариант2. Машина прогрета. завожу на бензине - сразу переход на газ, пара минут ровной работы - и опять та же песня. Форсунки на бенз и на газ разные - так что их засоренность не вариант.
Что было проверено:
- свечи слегка с красноватым налетом на изоляторе (грешу на бензин) - но рабочие. проверено на стенде.
- провода ВВ новые. не пробивают.
- ВВ катушка исправна. брал с машины Михадзе, подменял свою.
- воздушная заслонка чистая.
- возд. фильтр новый
- компрессия отличная и одинаковая во всех цилиндрах.
- масло не подгребает, антифриз тоже.
Почему грешу на датчик кислорода - когда начинаются хлопки и неровная работа двигла - график этого датчика уходит по напряжению ниже ноля, время открытия форсунок увеличивается до 2,7-3,0 мс.
ОТключал полностью лямбду. Четко горит ЕСП постоянно. Лезут коды ошибок. НО двигатель не колбасит и работает машина ровно.
У кого есть еще какие соображения?
Пукает в глушак это пропуски зажигания.
Если проблем с зажиганием никаких нет, то это такая богатая (редко бедная) смесь, что она просто не горит и выбрасывается в приемные трубы (там может гореть с хлопками).
Соображения есть вот какие.
Попробуй добавить в бак спирту, полстакана на 10 литров.
И сменить заправку на время.
Я писал выше, что лямбда может дурить не только от неисправности, а из за сильного подсоса в задроссельное пространство или из за трещины в выпускном коллекторе.
Если есть возможность сменить, на время, лямбду на заведомо исправную, то почему бы не попробовать.
Пт июн 18, 2010 20:55
Пропуски воспламенения. ЭБУ двигателя не имеет обратной связи по системе зажигания и данный тип неисправности "вычисляется" системой впрыска так называемым "косвенным методом". Суть этого метода заключается в том, что на полностью исправной системе коленчатый вал двигателя вращается достаточно равномерно, и по сигналам ДПКВ это отлично видно. Если же в каком-либо цилиндре, по какой-либо причине, отсутствовала вспышка топлива, то диаграмма сигналов изменится. Следовательно, измеряя временные интервалы сигналов ДПКВ, можно с достаточной долей вероятности судить о сгорании смеси и вычислять в каком цилиндре (по положению на диаграмме) происходит сбой. Не сгоревшее топливо при попадании в катализатор догорает в нем, раскаляя катализатор до критических температур при которых он может потерять свои свойства и даже разрушиться. Поэтому при обнаружении пропусков воспламенения, система отключает форсунку того цилиндра, в котором обнаружился пропуск и зажигает ошибку по соответствующему цилиндру (P0301-P0304). Если пропуски носят множественный характер, выставляется также ошибка P0300.
Сб июн 19, 2010 0:06
Может не в тему, но все же...
Ездил я на газу на ВАЗ21099 на карбюраторной, прострелы-хлопки в резонатор начались после 50 т.км. Один заправщик посоветовал прочистить газовый баллон. Я его снял и слил оттуда скопившееся дерьмо (чуть не проблевался от вони) - вытекла маслянистая жидкость (смесь меркоптана и других тяжелых углеводородов) грамм 400-500. После этого все нормализовалось, а свечи я до кучи тоже поменял.
СЛИШКОМ ХОРОШО ТОЖЕ НЕХОРОШО!
Сб июн 19, 2010 19:59
Клубная карта №: 15
Есть первые результаты опытов с датчиком кислорода.
Ранее пробовал поездить без датчика. Результат: пропали хлопки на холостом, увеличилось СО в 3 раза, постоянно горел ЕСП, машина ехала без черного дыма с выхлопной, но очень вяло. Из-за отсутствия датчика данные брались из аварийных таблиц, и топливная смесь была с большим, чем нужно количеством воздуха.
Поскольку маркировка родного датчика мне не была известна, приобрел наиболее подходящий по параметрам, от ВАЗ (10-ка, Калина, Приора). Установили. По резьбе подошел, разъем пришлось перепаять. Сразу появился код ошибки - Большое сопротивление цепи прогрева датчика кислорода. А за ним появился новый код - неправильные показатели датчика кислорода (что то в этом роде). Но ЕСП не загорелся. Смесь готовилась по усредненным показателям, т.е. бензина в ней стало больше чем совсем без датчика. Проехался пару кругов по городу на газу и на бензине - динамика стала по-лучше. Так что пока оставил так. А на следующих выходных надеюсь купить уже более подходящий по параметрам и маркировке.
Маркировка родного по БОШу - 0 258 006 937. Сопротивление цепи нагревателя - 9-10 Ом.
Вс июн 20, 2010 18:09
Может, тоньше провод прогрева датчика сделать(поменять)...или это не из-за провода сопротивление большое :wizard:
Пн июн 21, 2010 7:45
Клубная карта №: 15
нет конечно. на датчиках провода по одному стандарту делаются. у них даже маркировка цветовая совпадает.
Пн июн 21, 2010 9:58
Клубная карта №: 15
Общался сегодня с представителями БОШ.
Они сказали что в природе есть датчик 0 258 006 937 - родной на Кимо. Но это очень редкая и не популярная модель (в базе БОШ он даже не смог найти на какую машину они ставятся).
Сказал что есть универсальный 0 258 006 206. Он должен подойти на машины до 1,6л. Такие же ставят и на "Калину".
На форуме по "Лифану" подсмотрел, что у них родной датчик такой как на Кимо. Так они заменяют его на Калиновский.
Я же купил датчик от 10-ки. Его номер 0 258 005 133. Он на Кимо НЕ ПОДХОДИТ. Во первых, по цепи самопрогрева, во вторых - по модификации. Он ставится на более примитивные ЭБУ.
На выходных установлю датчик от "Калины". Ждите комментариев )))
Вт июн 22, 2010 17:42
даешь коллекцию: "Легенды датчиков кислорода!"
Вт июн 22, 2010 18:45
По чем хоть эти датчики? И еще - оригинальных в продаже нет?
Вт июн 22, 2010 18:54
Автомобиль: 奇瑞A1
На FIAT DOBLO тоже стоит Bosch 0258006206
альтернатива на него: NGK OZA675-EE1
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Вт июн 22, 2010 19:13
Клубная карта №: 15
Оригинальные в продаже есть, хотя и не везде. стоимость 440-620 грн .
Десяточный купил за 320 грн. Думал сэкономить))) Пролет получился.
Я просто задался целью (коль стал первопроходцем) найти замену медленному и дорогому китайскому БОШу.
А тут без попадалова на деньги никак. :(
Ср июн 23, 2010 9:58
добло есть, но скручивать от туда не буду :-D
Ср июн 23, 2010 12:37
Если правильно понял- датчик нужно ставить от машины с Евро-3. Десятка вроде Евро-2. Резонный вопрос, менять оба датчика или только верхний?
Комментарий к файлу: Собсно, как обещал, фото нижнего датчика.
CRIM0008~.jpg [ 68.05 КБ | Просмотров: 3809 ]
Ср июн 23, 2010 13:00
Клубная карта №: 15
У нас он только один, потому резонный ответ - только один )))))
А вообще, на диагностике можно посмотреть на работу как первого так и второго датчиков. При мне Тигго тестили, там вторая лямбда померла. Так мужик сказал что его такой расклад устраивает, машина едет нормально и *рать он хотел на нормы евро по выхлопу. Ему за замену 1300 грн заломили.
Ср июн 23, 2010 13:24
Если на ваших машинах только один датчик, то вам и десяточный подойдет. С цепью прогрева поклохозить можно что нибудь. Но проще забить и на*рать на нормы евро)))). Вообще вероятность того что второй датчик накроется крайне мала. Чаще накрывается первый.
Ср июн 23, 2010 13:30
Мозги откалиброваны под определенный датчик (точнее сигнал с него).
Если тупо заменить на другой, это может быть чревато, расходом, провалами при разгоне...
Ср июн 23, 2010 22:40
В теории- да. На практике- как повезет.
Ср июн 23, 2010 22:53
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 122 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
nike1177
Сб авг 11, 2012 13:30
653
96853
Пн май 21, 2018 10:54
Goar
Вс сен 25, 2011 17:37
Vadim_tigr
22
9000
Ср ноя 03, 2010 18:00
