Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
 Бортовой компьютер
Сообщение Re: Бортовой компьютер
Пишут дохрена чего, но на то и голова, чтобы фильтровать что пишут. С какой такой радости дут импульсный и как ты это представляешь?
Сб июн 19, 2010 12:08
Автомобиль: Tiggo 2.4 MT передок
Multitronics нормально работает с подключенным ДУТ. Подключается к проводу из разъема, что за обшивкой внизу у левой ноги водителя.
Сб июн 19, 2010 17:58
Автомобиль: Tiggo 2,4
А бортовой комп+dvd+garmin навигатор+парктроник (и все это вместо штатной аудиосистемы) бывает такое чудо?
40 т.км.
Сб июн 19, 2010 21:07
Поставь PCcar и будет тебе счастье.
Вс июн 20, 2010 9:32
:idea: Отлично работает ДУТ... подключил к колодке внизу возле левой ноги (под пластиком)
Использовал белый проводок котороый шел в комплекте. Подклчается одним концом к зеленому проводу на белой колодке от БК, а вторым к оранжевому проводу с черной полоской. Найти его легко, он находится в крайнем в правом нижнем углу колодки. Дела на 15 минут ;)
PS После подключения, выбираем в настройках - Источники - БАК ДУТ. Проверить, что установлен "Бак. калибров. 2". Далее переходим в пункт Поправка - лин. калибровки бака.... Через пару секунд БК замеряет напряжение на линии ДУТ, вам остается ввести количество топлива которое сейчас в баке.
Фотосессия для тех кто только будет это делать! :frends:
Комментарий к файлу: Сама колодка куда подключаемся
PIC-0319_новый размер.jpg [ 191.17 КБ | Просмотров: 2700 ]
Комментарий к файлу: Соединение с колодкой под пластиком
PIC-0318_новый размер.jpg [ 135.07 КБ | Просмотров: 2700 ]
Комментарий к файлу: белая колодка от БК
PIC-0317.jpg [ 204.99 КБ | Просмотров: 2700 ]
Комментарий к файлу: Выводим зеленый провод, белым удлинителем
PIC-0316_новый размер.jpg [ 115.13 КБ | Просмотров: 2700 ]
Вс июн 20, 2010 10:44
Автомобиль: TIGGO 2.0 + ГАЗ
Клубная карта №: 115
Не пробовал как работает ДУТ, но судя по отзывам россиян погрешность большая. И все дело не только в нашем "долбаном" датчике уровня топлива (иногда творит что хочет), а еще и в том что у нас как бы два бака.И если суммировать эти погрешности, то сами понимаете что не точность кол-ва топлива в баке будет значительна.
Но(повторюсь) я этого не пробовал, все с российского форума.
У меня расход и соответственно кол-во в баке считает по кол-ву впрыснутого топлива на форсунках и при нормальном тарировании прибора погрешность составляет мах. 0,5 литра. Единственное неудобство всегда заправляюсь до полного бака (до отстрела и без долива) и выставляю на БК полный бак(но это дело 2-х секунд). Но постояно иметь полный бак, очень нужная вещь. У меня мой знакомый машину в гараж не ставит пока не заправит полный бак. Дело в том что даже самолеты (когда я служил) прежде чем зачехлить и поставить на "стоянку" запрвляли до полного. Две причины - боеготовность, и из-за конденсата в баке, который появляется там при любой погоде, естественно в полноном баке его нет.
Пн июн 21, 2010 16:34
Автомобиль: Тигго
Что означает (при нормальном тарировании прибора)? Я тоже выставляю полный бак, но при следующей заправке никак не сходится колличество залитго бензина и показатель израсходованного на бортовом
Пн июн 21, 2010 18:59
Автомобиль: Ford Focus3
Клубная карта №: 109
Значит неправильно выставлен поправочный коэффициент, у меня сходится, вернее сходился до установки ГБО.
Asvon писал(а):
нужно в поправках выставить такой коэффициент, чтобы на ХХ у прогретого двигателя расход был 1-1,1л, этот коэфф. может быть любым, у меня чтото около 65
Либо этот коэфф. БК должен расчитать сам, как? см. пункты инструкции к БК 11.1.2.1 и 11.1.2.2
Вт июн 22, 2010 9:17
mark6510 писал(а):
Что означает (при нормальном тарировании прибора)? Я тоже выставляю полный бак, но при следующей заправке никак не сходится количество залитого бензина и показатель израсходованного на бортовом
Почитай, я выше писал по пунктам, как тарировать. А то тут пишут люди как это делать другими способами, но наверно они инструкции не читали.
Вт июн 22, 2010 14:44
Asvon, коэффициент сам установит когда проведешь нормальную тарировать.
Вт июн 22, 2010 14:47
Тарируется БК только когда подключаешь его к ДУТу, т.е. он сопоставляет напряжение на ДУТе с литрами.
а
1. да, этот коэффициент может рассчитать и комп, в инструкции написано, но
2. его можно рассчитать и самому что тоже описано в инструкции, также
3. его можно вбить примерно по потреблению на ХХ, чтобы потом откорректировать + -
Вт июн 22, 2010 17:38
И все равно считаю что ДУТ не надежная штука. Объясню.Залил полный бак. катаюсь и катаюсь.
Но вчера смотрю что, по пройденному километражу (в районе 295 км по одометру) в баке должно остаться примерно литров 20-25. Но блин начала светиться лампочка, что обозначает остаток в баке примерно 10-12 литров.Хотя по БК показывает что больше 23 литров. Я поехал на заправку и говорю заправщику что мол надули меня. Он говорит не может такого быть. Заправляюсь я , как всегда до отстрела, блин а на счетчике 34,2 литра. Пришлось извиниться. Т.е. значение по БК было истинным (23л), а значение горящей лампочки и стрелки в последней зоне оказалось полным разводом.
Стрелка будет всегда показывать ровно то значение которое ей задаст ДУТ в виде эл. импульса. Поплавок + реостат = очень не точный ДУТ. И к тому же разделенный бак.
Пользуюсь БК уже больше двух лет и остаток топлива всегда показывал точно. Стрелка тоже примерно двигается за БК значением, но это же примерно. В выше описаном, видно что ДУТ явно не исправен, но переодически с ним это случается и потом само проходит. Поэтому верить нужно БК.
Asvon, я все же не пойму зачем усложнять тарировку, заправился до отстрела - обнулил БК и одометр - покатался 100-150 км - заправился опять до отстрела - выставил значение залитого топлива и пройденного километража по одометру. И все точно будет показывать. Если сомневаешься то повторить процедуру.
Вт июн 22, 2010 20:52
Автомобиль: Tiggo 2.0 МКПП
BAX! Спасибо за фото.
Коллеги, я "вылечил" стрелку добавлением промывки инжектора в бак.
http://chery-club.ru/forum/viewtopic.ph ... 788#808788
Добавил спирта в бак недавно. Но все и так работает.
Ср июн 23, 2010 18:27
У меня стоит жидкость для чистки инжекторов(ликвиМоли), но боюсь лить, за 25000 ни разу не чистил бак, что б не было хуже. А сколько спирта нужно лить на бак. Блин видели бы алкаши, о чем мы говорим. Загрызли.
Чт июн 24, 2010 12:02
Olegalex!
О жидкостях отзывы саме разные, а вот о спирте - только положительные. Главное - в случае попадания воды в бак (конденсат, например) спирт проверенное и безопасное средство! Ну и контакты на аппаратуре всегда спиртом чистили! Так что хуже не будет.
Вообще, думаю периодически заливать 200гр спирта.
А так - бензин только через лейку.
Чт июн 24, 2010 12:12
Olegalex
Лей смело ;)
Чт июн 24, 2010 12:25
Смотря какой номер на баночке, если №1 - лей, а вот
если №3 я бы побоялся, или если после заливки не надо далеко ехать, т.к. возможны варианты забивки.
Чт июн 24, 2010 13:08
Автомобиль: Тигго
Что означает (Заправляемся до отстрела(не доливая до полного))?
Вс июн 27, 2010 20:48
Заправлять надо на одной и тойже заправке, желательно даже на одной колонке. Отстрел это практически и есть полный бак.
Пн июн 28, 2010 15:02
Почётный Тиговод
Автомобиль: Chery
Клубная карта №: 1066
На каждой заправке и особенно на разных колонках одной и той же заправки разница отстрела почти Но разная. ;)
Я заправляюсь всегда до полного и меньше половины стараюсь бензина в баке не иметь. :-P
Пн июн 28, 2010 15:07
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 262 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 14  След.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Обучить компьютер
geha114
Пн янв 13, 2014 22:49
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Бортовой компьютер, коды неисправностей, ЭБУ
mikhadze
Сб мар 27, 2010 19:16
Sergey92
Вс апр 28, 2013 0:08
neka Перейти к последнему сообщению
samarik
Ср ноя 19, 2014 11:07
