netrebich
Зарегистрирован: Пн дек 07, 2009 21:50 Сообщения: 147 Откуда: Херсон
Автомобиль: Mazda 6 LT
 Re: Проблема с одометром!!!
Светодиоды ставил не я а знакомый електрик ,а когда защёлкивал плату (тресь)  и появилась трещина
_________________ 050 55 82 111
| Вт июн 15, 2010 15:19 |
mavski
начнет растекаться и вообще гаплык будет потом а пока кататься же можно...
| Ср июн 16, 2010 15:51 |
Danser
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 11:34 Сообщения: 221 Откуда: г.Купянск Харьковская область
Автомобиль: Амулет
"Хороший" знакомый электрик!  А он не хочет помочь найти новый одомер?
| Чт июн 17, 2010 9:10 |
думаю проще б/у приборку вкосячить
| Чт июн 17, 2010 10:21 |
Maxim81
Зарегистрирован: Сб сен 13, 2008 10:50 Сообщения: 475 Откуда: Івано-Франківськ
Если надо могу продать
_________________ Кто радостен от пустяка, в том реже селится тоска.
| Чт июн 17, 2010 19:32 |
DanceR
а ЭБУ (блок управления) никто не продает?
| Пн июн 21, 2010 19:42 |
Maxim81
Если действительно интересует то знакомый продаёт. Цена 500грн
| Пн июн 21, 2010 22:38 |
netrebich
Сегодня решил проблему с одометром. Огромное спасибо Maxim81. Вот что получилось
26062010295.jpg [ 92.8 КБ | Просмотров: 2926 ]
| Сб июн 26, 2010 16:34 |
stealth
И пробег старый ? : ) Неужели перепаяли экранчик.
| Сб июн 26, 2010 21:29 |
SataS
Зарегистрирован: Вт май 18, 2010 21:16 Сообщения: 138 Откуда: Черкассы
Автомобиль: Chevrolet Aveo LS
А его не нужно перепаивать, он не впаян. Он просто прижимается металической скобой к плате.
| Вс июн 27, 2010 15:12 |
netrebich
Вот из-за этой металической скобы и лопнул дисплей. Её нужно акуратно отгибать и загибать.
| Вс июн 27, 2010 17:51 |
Maxim81
 Re: Не работает спидометр на амулете!!!
Ребята, может кто знает от чего врёт одометр? от датчика скорости или проблема в приборной панели? Врёт конкретно, на 100 км пути показывает 70км
| Пн ноя 22, 2010 23:21 |
stealth
резина штатного размера?
| Вт ноя 23, 2010 1:03 |
emelya
КПП родная?
| Вт ноя 23, 2010 6:58 |
emelya
Maxim81 писал(а): Как бороться с этим? Я в "уме" поправку делаю.
| Вт ноя 23, 2010 11:02 |
Maxim81
Мдя, знать бы на сколько он врет при 60,80,100.......чтоб правильно в мозгу калибровку провести
| Вт ноя 23, 2010 13:41 |
demondmitriy
Что обозначает F115...
Комментарий к файлу: Что обозначает F115...
123.JPG [ 38.67 КБ | Просмотров: 3946 ]
| Вт ноя 23, 2010 17:42 |
alex2020
Зарегистрирован: Сб дек 29, 2007 1:19 Сообщения: 103 Откуда: Одесса
Номер соединения по схеме. Ищешь на схемах по линейке номер и смотришь куда ведет контакт.
| Вт ноя 23, 2010 18:48 |
emelya
Maxim81 GPS Тебе в помощь.
| Вт ноя 23, 2010 21:23 |
demondmitriy
Поменял датчик скорости а спидометр как не работал так и не работает??? посоветуйте вариант решения проблемы?
| Вт ноя 23, 2010 21:30 |
