Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 32  След.
 Стеклоомыватели, дворники
Сообщение Re: Стеклоомыватели, дворники
благодарю, уже приобрел сегодня)))
трут - супер))
а вот как быть с задним?(((
Пн май 03, 2010 14:54
Летнюю омывалку не покупаю, вместо этого купил автошампунь-концентрат и 5-ти литровую баклажку воды. Разбавляем и отличный омыватель получается, и не парюсь, что где-то в грязь/дождь на трассе омывалка закончится)
Пн май 03, 2010 19:48
Колпачок моющего средства "Гала"/"Бреф" и т.д. на 1.5 литра воды и не парюсь. :)
Пн май 03, 2010 20:10
Передние заменил на БОШ, бескаркасные, а на заднем резинку. Трут хорошо, зиму пережили, и продолжают радовать.
Конечно один раз оставил машину на 10 минут. Пришел, все 3 дворника были подняты, то ли кто снять хотел, или разглядывал, не понятно. На родные ни кто не зарился.
Вт июн 22, 2010 11:28
Автомобиль: Kimo+ГБО
Простите за идиотский вопрос, но опишите технику обработки резинок и уплотнителей силиконом? Меня смущает что это спрей - с моими руками в силиконе будет вся машина... Как быстро ЭТО сохнет? Как легко отмывается?
Пн июн 28, 2010 13:57
Берем стандартную сухую салфеточку, наносим на неё спрей, проводим мокрой стороной салфекти по резинке до однородного блеска.
Пн июн 28, 2010 14:28
Лучше взять силиконовый спрей с трубочкой.
И через трубочку аккуратненько......
Вт июн 29, 2010 10:40
Автомобиль: 奇瑞A1
Motto, через трубочку получиться слишком много.
И все стекло будет в смазке поле первого использования дворников,
а салфетка лишнего на резинках не оставит.
"И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось.
Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань.
Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
Вт июн 29, 2010 16:38
Подскажите пожалуйста, какие максимальные размеры дворников на нашу Kimo встанут. А то хочется водительский дворник подлиннее. Хочу Bosch Aerotwin заказать, только размеры нужно уточнить.
Чт июл 08, 2010 10:47
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Если ничего не трогать, а просто поменять - 600 мм и 450 мм. Если есть возможность и желание тронуть - то вместо 450, можно 480 поставить, при этом подняв немного держатель дворника.
Чт июл 08, 2010 18:27
А 650 не встанет водительский?
Чт июл 08, 2010 21:08
нужно мерить) у меня безкаркасный 650 и 400 встали)))
Чт июл 08, 2010 21:13
А Bosch Aerotwin как раз безкаркасные и есть :) Спасибо за ответ
Чт июл 08, 2010 21:29
Автомобиль: кимо
Я где-то писал,водительский 650мм,пассажирский 450мм,почти два года, полет нормальный!
Пт июл 09, 2010 6:53
Ну если с логикой в порядке - то можно в принципе догадаться что если увеличиваем размер одного дворника, то нужно уменьшать размер другого дворника :-D
ИМХО 600 для водительского и так с головой, а вот пассажирский однозначно надо больше....бо там амбразура при штатном размере дворника
Пт июл 09, 2010 9:43
Для минимизации этой пассажирской "амбразуры" - на Кольте и многих других машинах делают противоположное движение дворников. При нашей длине стекла было бы тоже неплохо. Даже при 450мм у пассажира нечищенный верхний угол.
Пт июл 09, 2010 9:55
Автомобиль: chevrolet aveo
сгорел моторчик передних дворников..был успешно куплен новый...но при установке оказалось, что посадочная муфта на рычаге трапеции по истерлась и при установки в нее шарика моторчика,последний приспокойненько выскакивает..пипец...ну не трапецию же еще менять....где то читал,что сверлят шарик..крутят болтик..кто-то подобное делал? трудно и помогает ли? буду признателен за совет...как раз собрался в дальний путь на машине...а без дворников совсем не дело...хорошо хоть не по дороге все это случилось)))
Чт июл 15, 2010 5:04
в общем,друзья, пипец полный в самой трапеции был..а именно(не знаю как назвать) в тех местах на которые дворники сажаются (там такая ржавчина с солью была...мама не горюй), то есть свободного вращения по оси напрочь не было...еле еле в тисках смог разработать и снять..все прочистил..шкуркой обработал...керосинчиком..вэдэшкой...набил смазки..и вуаля...дворники работают как в сказке! Внимание! советую всем попшикать..помазать...короче спасти моторчик....я до последнего не думал о таком и дворники вроде нормально работали...оказывается мотор из последних сил их дергал пока ему это не надоело...
video converter скачать бесплатно
Чт июл 15, 2010 8:32
Клубная карта №: 1020
aresspb спасибо за дельный совет надо и себе проверить ато малоли!!!! ;)
Чт июл 15, 2010 10:56
Автомобиль: SQR 7130S12
Может кому-то пригодится... :buba:
http://drugasmuga.com/articles/369.html
Сб авг 07, 2010 0:34
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 626 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 32  След.
Akvaol
239
50881
Пн авг 31, 2015 17:01
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Стёкла, дворники, зеркала, стеклоподъёмники.
key
584
75770
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Дворники, щетки, омыватель.
mini
270
30597
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy Перейти к последнему сообщению
