Стеклоомыватели, дворники
nikolyan
Зарегистрирован: Чт апр 29, 2010 0:24 Сообщения: 42 Откуда: г.Киев
 Re: Стеклоомыватели, дворники
благодарю, уже приобрел сегодня)))
трут - супер))
а вот как быть с задним?(((
| Пн май 03, 2010 14:54 |
Bandyno
Зарегистрирован: Ср окт 21, 2009 23:36 Сообщения: 219 Откуда: Киев
Летнюю омывалку не покупаю, вместо этого купил автошампунь-концентрат и 5-ти литровую баклажку воды. Разбавляем и отличный омыватель получается, и не парюсь, что где-то в грязь/дождь на трассе омывалка закончится)
| Пн май 03, 2010 19:48 |
Богдан
Колпачок моющего средства "Гала"/"Бреф" и т.д. на 1.5 литра воды и не парюсь.
| Пн май 03, 2010 20:10 |
BoBan
Зарегистрирован: Чт авг 28, 2008 13:45 Сообщения: 51 Откуда: Киев
Передние заменил на БОШ, бескаркасные, а на заднем резинку. Трут хорошо, зиму пережили, и продолжают радовать. Конечно один раз оставил машину на 10 минут. Пришел, все 3 дворника были подняты, то ли кто снять хотел, или разглядывал, не понятно. На родные ни кто не зарился.
| Вт июн 22, 2010 11:28 |
Jeky
Зарегистрирован: Сб май 15, 2010 11:01 Сообщения: 153 Откуда: Киев
Автомобиль: Kimo+ГБО
Простите за идиотский вопрос, но опишите технику обработки резинок и уплотнителей силиконом? Меня смущает что это спрей - с моими руками в силиконе будет вся машина... Как быстро ЭТО сохнет? Как легко отмывается?
| Пн июн 28, 2010 13:57 |
Квадратик
Зарегистрирован: Вс апр 25, 2010 15:44 Сообщения: 201 Откуда: Киев
Берем стандартную сухую салфеточку, наносим на неё спрей, проводим мокрой стороной салфекти по резинке до однородного блеска.
| Пн июн 28, 2010 14:28 |
Motto
Лучше взять силиконовый спрей с трубочкой. И через трубочку аккуратненько......
| Вт июн 29, 2010 10:40 |
Myltik-31
Зарегистрирован: Ср апр 28, 2010 16:14 Сообщения: 119 Откуда: г. Белгород
Автомобиль: 奇瑞A1
Motto, через трубочку получиться слишком много. И все стекло будет в смазке поле первого использования дворников, а салфетка лишнего на резинках не оставит.
_________________ "И вот то, чего вы всегда боялись в глубине души, наконец случилось. Вы потеряли управление. И даже, если вы выкрутитесь и останетесь на дороге, запомните: эта была ТА грань. Теперь вы должны всегда ездить ТАК..." (с) Айртон Сенна
| Вт июн 29, 2010 16:38 |
CrazyDwarf
Зарегистрирован: Сб июн 19, 2010 22:12 Сообщения: 16 Откуда: Украина, Черниговская область, г. Прилуки
Подскажите пожалуйста, какие максимальные размеры дворников на нашу Kimo встанут. А то хочется водительский дворник подлиннее. Хочу Bosch Aerotwin заказать, только размеры нужно уточнить.
| Чт июл 08, 2010 10:47 |
Igorsan
Автомобиль: Kimo+LPG Lovato
Клубная карта №: 197
Если ничего не трогать, а просто поменять - 600 мм и 450 мм. Если есть возможность и желание тронуть - то вместо 450, можно 480 поставить, при этом подняв немного держатель дворника.
| Чт июл 08, 2010 18:27 |
CrazyDwarf
А 650 не встанет водительский?
| Чт июл 08, 2010 21:08 |
mikhadze
нужно мерить) у меня безкаркасный 650 и 400 встали)))
| Чт июл 08, 2010 21:13 |
CrazyDwarf
А Bosch Aerotwin как раз безкаркасные и есть  Спасибо за ответ
| Чт июл 08, 2010 21:29 |
АНДРЕЙКА
Автомобиль: кимо
CrazyDwarf писал(а): Подскажите пожалуйста, какие максимальные размеры дворников на нашу Kimo встанут. А то хочется водительский дворник подлиннее. Хочу Bosch Aerotwin заказать, только размеры нужно уточнить. Я где-то писал,водительский 650мм,пассажирский 450мм,почти два года, полет нормальный!
| Пт июл 09, 2010 6:53 |
Igorsan
Ну если с логикой в порядке - то можно в принципе догадаться что если увеличиваем размер одного дворника, то нужно уменьшать размер другого дворника ИМХО 600 для водительского и так с головой, а вот пассажирский однозначно надо больше....бо там амбразура при штатном размере дворника
| Пт июл 09, 2010 9:43 |
FireBall
Для минимизации этой пассажирской "амбразуры" - на Кольте и многих других машинах делают противоположное движение дворников. При нашей длине стекла было бы тоже неплохо. Даже при 450мм у пассажира нечищенный верхний угол.
| Пт июл 09, 2010 9:55 |
aresspb
Зарегистрирован: Пт июн 19, 2009 14:27 Сообщения: 198 Откуда: Питер
Автомобиль: chevrolet aveo
сгорел моторчик передних дворников..был успешно куплен новый...но при установке оказалось, что посадочная муфта на рычаге трапеции по истерлась и при установки в нее шарика моторчика,последний приспокойненько выскакивает..пипец...ну не трапецию же еще менять....где то читал,что сверлят шарик..крутят болтик..кто-то подобное делал? трудно и помогает ли? буду признателен за совет...как раз собрался в дальний путь на машине...а без дворников совсем не дело...хорошо хоть не по дороге все это случилось)))
| Чт июл 15, 2010 5:04 |
aresspb
в общем,друзья, пипец полный в самой трапеции был..а именно(не знаю как назвать) в тех местах на которые дворники сажаются (там такая ржавчина с солью была...мама не горюй), то есть свободного вращения по оси напрочь не было...еле еле в тисках смог разработать и снять..все прочистил..шкуркой обработал...керосинчиком..вэдэшкой...набил смазки..и вуаля...дворники работают как в сказке! Внимание! советую всем попшикать..помазать...короче спасти моторчик....я до последнего не думал о таком и дворники вроде нормально работали...оказывается мотор из последних сил их дергал пока ему это не надоело... video converter скачать бесплатно
| Чт июл 15, 2010 8:32 |
VetalNB
Зарегистрирован: Ср дек 02, 2009 12:03 Сообщения: 564 Откуда: Харьков
Клубная карта №: 1020
aresspb спасибо за дельный совет надо и себе проверить ато малоли!!!!
_________________ Иногда ты сам не замечая,..................................И почемуто ты не замечаеш, Летиш, спешиш по встречной полосе!............Что дрожь у пасажира появилась в голосе!
| Чт июл 15, 2010 10:56 |
Zлой
Автомобиль: SQR 7130S12
| Сб авг 07, 2010 0:34 |
Стеклоочистители ("дворники")
Akvaol |
239 |
50935 |
Пн авг 31, 2015 17:01
Maksimka
key |
584 |
75969 |
Сб дек 28, 2019 16:39
Анатолий
Дворники, щетки, омыватель.
mini |
270 |
30669 |
Пн ноя 16, 2015 9:23
el1969
Дворники
в форуме Chery Karry
Дмитрий994325 |
1 |
2002 |
Пт окт 02, 2015 20:36
Slaventy
