Начать новую тему Ответить на тему На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  След.
 Коробка передач Chery Jaggi
Автомобиль: QQ6 S21 1,3
Сообщение Re: Коробка передач
Может это диску сцепления пришло время. И еще при выжатом сцеплении такой же звук
Ср июн 16, 2010 19:24
Робимо висновки. Діску счеплення-гаплик,підшипник-сухий и шелестить,корзина-ще в нормі.Але замінили все.Роботи-2 години.
"Помер" повністью генератор.Шукаємо або б/в ,або аналог. Підскажить.
Ср июн 30, 2010 13:16
Кто-то писал, что ставил от Ланоса с минимальными переделками крепления. Но нужно уточнить в поиске.
Ср июн 30, 2010 20:14
Дякую.
Ср июн 30, 2010 22:20
Кто знает,почему туго переключаются передачи?Ну сравнительно туго,допустим с Форой?И как это устранить?Там где сам костыль находится,всё в порядке.
Сб июл 24, 2010 19:16
Автомобиль: QQ611
Сообщение Re: Коробка передач Chery Jaggi
Сайтий писал(а):
А вот у меня все скорость включаются (не вылетают). Вот только со дня покупки мне не нравится как включаются 1 и 2 передачи. Во время движения если вдруг требуется перейти на 2 или 1 передачу, то скорость включается с усилием упираясь. Был на СТО поменял масло в коробке подрегулировали какую-то там кулису, но ситуация почти не изменилась. Из 10 только в 2 случаях втыкается без препятствий сразу.
Только на третий раз шток в кулисе отрегулировали. Оказывается, чтобы регулировка дала результат мало крутить, надо ещё снять тросик с механизма! Иначе получается, что укорачивают с одной стороны, с другой то увеличивается и фактически ничего не меняется!
Стало конечно лучше, но не идеально. А как вам нравится клацающий звук при переключениях? Пробовал смазать всё что можно, а всёравно клац - клац - клац.
кулиса.jpg [ 40.97 КБ | Просмотров: 3225 ]
Чт авг 05, 2010 11:01
Автомобиль: джага
Клубная карта №: 260
а,попробуйте заднюю передачу включить через третью,и увидите эфект ;)
Ср авг 11, 2010 14:40
Автомобиль: Jaggi Acteco
chubarevsg писал(а):
У Джаги нет возможности уменьшить высоту педали сцепления. Проверил. Задняя передача иногда не хочет включаться, я тогда немного отпускаю педаль сцепления, чтобы шестерёночки провернулись немного (скрежет, но не дикий), потом выжимаю снова и тогда уже легко включаю. Неудобно, конечно, но приспособиться можно.
К этому варианту добавлю - если не включается задняя можно еще:
а) чуть дать машине прокатиться с места или
б) включить первую и сразу заднюю
Пн сен 06, 2010 22:43
Приспособилась и действую по варианту б, когда подглючивает задняя. Очень действенный метод :-P
Вт сен 07, 2010 21:15
Автомобиль: Jaggi :)
Меня начал настораживать ... прям не знаю что делать =(
Это у всех так? ... у меня в частности при переходах на 3,4,5 передачи :(
Пт сен 17, 2010 16:10
Автомобиль: jaggi
У меня если случается не вкл задняя(в основном на непрогретом двигле)-делаю 2 выжима подряд и порядок.Еще ниразу осечки небыло :wizard: А вобщем нет причин для паники-не раз был свидетелем как на новенькой Toyota Camry при включении задней передачи-кррррррррррря и поехал! Так что дышим ровнее!
Вт сен 21, 2010 20:50
Автомобиль: CHERY JAGGI
Сообщение Re: Масло в коробку передач
Рисунок с указанием пробок для замены масла в коробке передач. :-P
Замена масла в КП.jpg [ 103.02 КБ | Просмотров: 3860 ]
Чт мар 10, 2011 0:07
Автомобиль: Тигго 7
Вот здесь говорят замена масла ничего не дает. Купил машину 2007г. с новья первая не довключалась, на сервисе катались, и говорят правильно включайте, но когда стоишь на перекрестке и надо резко ехать то выбьет обязательно. На одном СТО мне человек подсказал, залей масло синтетику и будет гуд. Залил и в самом деле перестала выбивать. Мистика? А до этого я тоже думал развод на масло, но задолбало это выбивание. Сейчас залил простое так как у нас другого не было то вкл. передач стало хуже.
Сб мар 12, 2011 10:52
а зачем его менять так часто, ведь для коробки цикл замены масла в несколько раз длиннее чем цикл замены масла для движка?
Сб мар 12, 2011 19:01
Assedo писал(а):
Хочу поменять масло, кто подскажет, где все таки заливная пробка?
Масло в каробку заливается через отверстие привода спидометра. (Так написано в книжке) Себе менял, то заливал именно через нево, проблем небыло и нет. Да и заливать удобнее. 8-)
Ср мар 16, 2011 23:00
Правильный ответ: масло в коробку заливается через специальное отверстие которое расположен сбоку слева на коробке по ходу движения. Там 2 отверстия одно над другим закрытые болтами, одно для залива масла, другое для слива.
Ср мар 16, 2011 23:20
Если у нас вами однаковый двиг и одинаковые коробки то можно воспользоваться отверстием которое находится сверху коробки. Для этого снимаем корпус воздушного фильтра (пластик полностью в сборе) и на коробке увидим пластиковую заглушку (она в виде грибочка на трубке d12мм) это отверстие для выхода воздуха (паров и т.д.) из коробки. Очень просто на эту трубку одеваем резиновую шлангочку с лейкой и льем масло. получается залить не пролив ни грамма. :-P
Ну а пробкой контроля уровня просто контролируем уровень. ;)
Чт апр 14, 2011 11:35
Автомобиль: jaggi
Клубная карта №: 375
Сообщение Масло в коробку.
Кто менял масло в коробке ? Какое кто лил и сколько нужно в коробку.
Ср авг 10, 2011 17:16
Автомобиль: QQ613
Сообщение Re: Масло в коробку.
viewtopic.php?p=228149#p228149
Ср авг 10, 2011 17:29
Я себе заменил масло на первом же ТО! Залил Castrol, ушло 2,1л.
Ср авг 10, 2011 20:27
Начать новую тему Ответить на тему   [ Сообщений: 535 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 27  След.
в форуме Путешествия
olegnew1
Пн ноя 21, 2011 11:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. jaggi пробег 100 тысяч,полет нормальный
alex100
Ср янв 18, 2012 19:11
Зоркое ухо Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Кузов Jaggi (коррозия, геометрия, рихтовка)
grinkins
391
65279
Вт июл 12, 2022 22:05
Lisa
589
124167
Пт сен 27, 2013 3:06
